Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. zil775
    zil775
    zil775
    При включении электрокаменки с водонагревателем просто дверь заблокирована никто не может зайти, а выйти можно, а когда питание нету дверь открывается, всё выключил - дверь открылась. :|:это вроде не так сложно сделать
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё проще поставить адекватную заводскую защиту. Но это же не наш метод, правда? Лучше что нибудь сколхозить? Причём не дешевле чем сделать нормально?
    Как раз к 22 июня пост. Вспомнились газенвагены. Не дай божа вашу автоматику заклинит. И будут "бьётся в тесной печурке Лазо"
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лампочка перегорела - можно умирать.
    При трёхфазном подключении 15 кВт и дом, и каменка должны быть заземлены по системе TN, а не "индивидуальным заземлением". Какие есть препятствия к тому, чтобы сделать правильную систему TN-C-S?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В интернетах сказали
  5. zil775
    zil775
    zil775
    Заклинить не может потому что нету питания, спорить не хочу просто хотел узнать мнение форумчан, это как в автомобиле, если движок не работает (нету питания) и вероятность заклинивания ДВС нет (не про уровень масла). А если клинит при подаче питания при движении при работе двс, то ехать не вариант, т. е. в данном случае заходить не вариант,- то что мне и надо - не зайдешь. А при включении Каменки, перед тем как включить его, наверное все в парилку заходят проверяют не лежит ли что-нибудь на Каменке или не зашёл ли кот, собака или товарищ со вчерашнего вечера остался там, или что-то ещё там. Ну то есть никак не окажешься внутри парилки когда всё включено.
  6. zil775
    zil775
    zil775
    Так это же с трансформаторы должна идти 5 жил домой правильно я понимаю?
  7. zil775
    zil775
    zil775
    Скажите пожалуйста, в общем-то это возможно же просто отключил и ничего не боишься паришься? А то я второй год уже не могу запустить парилку. :(голову сломал с этим заземлением уравнением потенциалов
  8. zil775
    zil775
    zil775
    Да и если есть канализация в парилке, ток также может пройти по канализации по телу, если сопротивление заземления больше, правильно же?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Премию Дарвина этому господину
  10. zil775
    zil775
    zil775
    Я не электрик, не смейтесь пожалуйста:faq:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильно.
    Пять проводов с трансформатора называется TN-S, на воздушных линиях не применяется.
    При TN-C-S пятый провод отводится от "совмещённой" нейтрали четырёхпроводной сети на вводе в дом.
    Ну и систему TT можно реализовать с достаточной степенью безопасности.
    Недолго. Массы камней у электрической печки не хватает для достижения Просветления, через час уже холодновато будет.
    Может, но с сопротивлением заземления это обстоятельство никак не связано.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати. Непонятно, что Вас заставило в частном доме ставить электрическую банную печку, придуманную финнами для многоквартирных домов. Почему не сделать нормальную баню на дровах? С кирпичной или металлической печью, по вкусу.
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Экономия места на участке дешевле по материалам проще пристрой утеплить чем отдельно баню городить, северную стену дома всё-равно надо было утеплять. Хотя сейчас думаю надо было всё-таки дровяную печь в пристрое (в бане) поставить, когда электричество вдруг отключили, чтобы можно было топиться и греть дом тоже. Если ставить дровяную печь сейчас-то всё надо переделывать площадь не позволяет. :cool:
    Может в будущем если деньги уже будут то отдельную баню маленькую.
    По мере эксплуатации сауны дальше видно будет.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Металлическая банная печь постоянного горения по габаритам мало отличается от электрокаменки. Но мощность больше, поэтому парилку прогревает быстрее. И постоянная вентиляция, создаваемая тягой такой печи, более комфортна для современного человека, чем классическое замкнутое помещение с залповым проветриванием.
    При выбранных подходах к подключению электрической печки имеете шанс не дожить. Я серьёзно.
  15. zil775
    zil775
    zil775
    Хорошо что ещё не купил Каменку, подумаю:hello:посмотрю печки на дровах малогабаритные
