Нужна помощь советом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 261272a, 31.05.16.
  1. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    @tetra2472, думаете не тяжелый дом с площадью опоры на грунт с тройным запасом не равномерно усядет или пучением выпрет?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А Вы сравните стоимость такого перезаклада и ИГИ +проектирование
  3. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Если к примеру геология разношерстная в зоне опоры то лент. фунд. нельзя использовать? а какой можно?
  4. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Перезаклад только на подошву 3 м. куб
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно. В этом случай получим "разношерстную" ширину подошвы фундамента
  6. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Исследования 30т.р проект думаю не особо меньше. бюджет очень ограничен. очень очень
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком случае самостоятельно по Сажину обследуйте грунт на глубину 2 м и четко опишите строение.
    Насыпной неравномерный грунт может быть только на небольшой глубине - тогда убираете этот слой, делаете подсыпку с трамбовкой - и льете ленту (если речь про каркасник) Если грунт со стабильными хар-стиками на значительной глубине - более полуметра - свайно-ростверк, с соотв. защитными мероприятиями. Либо лента, рассчитанная на самый слабый тип грунта.
    Чтобы сказать что-то внятно нужно четко понимать что именно строится (вес- распред. нагрузок) и на чем именно (качественные хар-стики основания).
  8. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Газоблок 30см +мин.вата и сайдинг. перекрытия дерево. 1эт+мансарда. грунт не насыпной. раньше было поле 25лет назад. сейчас заросло березой. везде где копал песка не было. скважину делали в 50м-геология- 2-2.5м суглинок. потом 5-6 метров глина потом песок
  9. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Обследовать грунт пока не могу -вода талая на 110см. позже уйдет ниже
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А это что?
  11. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    1.6м копал осенью 1.2 м перед копкой траншеи. сейчас в траншее вода 10см
  12. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Рассчитал по формуле вычисления ширины ленты для слабого грунта с несущей способностью 1,5
    = 250тонн/63м (длинна ленты)*1,5=26.5см
    формула B=P\L*R. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ?
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    У Вас верховодка или УГВ, или и то и другое. Про УГВ напишите.
  14. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Вода весенняя. месяц назад была в уровень с грунтом. сейчас на 110 см. осенью не будет на 2метра минимум. землю буду вокруг дома поднимать на 30см
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    261272a. Получается у Вас УГВ 1м.
    Когда копали шурфы был суглинок, а после копки траншей - часть ф-та будет на песке, а часть на суглинке. Правильно?
    В таком случае можно взять нес. способность грунта 1кг/см.кв. Считайте ширину ф-та по каждой стене отдельно.
    Вес дома сами считали?
