Каркасный домик 6х6 для летнего проживания на даче. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем manya63, 31.05.16.
  1. manya63
    manya63
    manya63
    QUOTE="skalkin, post: 16053298"]63 регион? земляк[/QUOTE]
    Регион 24. Сибирь.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кровля ТАМ откуда?
    Для дачи ...больше угол и материал кровли важен.
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Вот то о чем я говорил
  4. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @Почти профи, а разве коньковый прогон не должен через стойки на что-то опираться?
  5. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @manya63, Крышу поперек чего?
    Да, доп. балку в этом месте. Но в местах её опирания на стены следует поставить доп. стойки.
    Верхнее перекрытие может опираться как на эту балку, так и в одном уровне, через металлические изделия, например как на рисунке
  6. manya63
    manya63
    manya63
    Доброе утро!
    По фундаменту и обвязке. Перечитала много тем. При проектировании руководствовалась проектами аналогичных размеров. Ростверк у всех из строенной 200х50, 9 свай ни у кого не видела, но в местных конторах уверяют, что хватит за глаза. Нужно ли добавлять?
    Шаг лаг нижней обвязки 417 под ОСП и утеплитель разрезанный на 3 части.
    Направление лаг нижней и верхней обвязки должно совпадать?
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @manya63, В каком месте строитесь, что у вас за грунты? Почему именно каркас, а не например брус для летнего домика? Зимой наведываться планируете?
  8. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Ростверком называют бетонную ленту по сваям. То про что вы говорите - это обвязка фундамента. Она не может быть из одной доски, должно быть несколько.
    Возможно 9 свай достаточно для веса всего строения, но просто тогда нужно увеличить сечение прогонов. Если не увеличивать сечение прогонов можно добавить свай, приэтом уменьшая расширяющуюся часть например до 500 мм.
    "Лаг нижней и верхней обвязки" тоже не существует. Это лаги (балки) пола и чердака. Есть обвязка перекрытияя, на рисунке это вертикальная доска между верхней двойной обвязкой и нижней обвязкой стен.
    Шаг балок педдерживаю. в одном направлении в верхнем и нижнем перекрытии.
    А вот шаг стоек стен, думаю нужно сделать такой же как и балок. надежней будет
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А он там нужен?- я вот второй домик 9х9 без прогона делаю, а тут 6х6:)]
  10. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @Почти профи, так что, вы считаете нормальным это опирание по второй схеме?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @skalkin, Для дачных нагрузок оба варианта могут быть- 1 вариант получше, можно сделать из двух вариантов один- мы не знаем какие и где будут нагрузки.
  12. manya63
    manya63
    manya63
    Красноярск. Грунты для такого строения, конечно не исследовали. Обычные для нашей местности 50 - 60 см плодородный слой, дальше глина. Каркас т. к. решили, что вдвоём легче будет строить. Только для лета. Менять уже ничего не будем, часть П. М. куплена.
  13. manya63
    manya63
    manya63
    Извините за неправильные термины. Выучу. Так правильно?
  14. manya63
    manya63
    manya63
    Так правильно с учетом расположения стен?
  15. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @manya63, я думаю правильно. @Почти профи, а вы как считаете?
    Еще вопрос, как всё-таки будет выполнено опирание этой обвязки на столб?
    При бетонировании достаточно сложно сделать чтобы все опорные поверхности были в плоскости и уровне. Так же не забудьте гидроизоляции бетона от дерева, и защитной пропитке (еще говорят можно просто лиственницу использовать)
