Нужен совет. Протечка балкона
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем милер, 31.05.16.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да не будет ничего литься. можете герметиком пройтись между плитой и козырьком. А вообще не хватает наружных фото. Знаете что посоветую - пойдите в любой магазин по продаже мобильников и купите себе палку-селфи для вашего телефона и сфотографируйте. что у вас там.
    А добор убирать... разве у вас рама не через добор прикреплена к потолку? что вы будете с соединениями делать? спиливать?
  2. милер
    милер
    милер
    Да не чем она к потолку не закреплена, и как вы себе представляете 50 мм герметика залить.
    И ещё я писал что соседи сверху не всегда окно закрывают у себя был как то ливень у нас был п-ц что было поэтому и задумал свою крышу, своя то надежнее просто не знаю как эту хрень спилить ведь на весу придётся всё делать
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пластик пилится легко, добор пустотелый. Вставьте на стол чтоб удобней было. Главное начать, а там как по маслу)
  4. милер
    милер
    милер
    Так я и спрашивал что бы так сказать во все орущее а не бегать в магазин если чего нет
    Так всё таки болгарка с регулировкой оборотов нужна ?
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Не вижу пользы в регулировке оборотов у болгарки, можно обойтись без этой опции.
  6. милер
    милер
    милер
    В выходные попробую с одного угла начать пилить
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @милер, не пробовали уровнем наклон плиты перекрытия проверить? Если есть контруклон (в сторону квартиры), а козырёк с плитой в одной плоскости и крепится к нижней плоскости перекрытия, то соседи, может быть, здесь ни при чём.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @милер, вы погодите пилить- это всегда успеете. Вычистите всю пену, очистите всё хорошо, даже можно и снаружи- откроете окно и очистите. Второй человек вас при этом может страховать. После очистки всё будет яснее. Выложите фото снаружи, внутри всего очищенного от пены.
  9. милер
    милер
    милер
    Вчера иду с работы вижу мужики соседний дом фасад ремонтируют попросил так сказать профи посмотреть, после обследования выяснилось что есть 2 варианта решения проблемы
    1. Вычистить всю пену проложить уплотнитель запенить и затем заделать пену фасадной шпаклёвкой.
    2. Мой вариант срезать добор и т. д.
    Но есть одно но против 1 варианта контр уклон, и неправильно сделанная отделка балкона верхнего этажа во время дождя вода заливается под обшивку балкона ну а потом ко мне.
    И ещё как мне кажется если запенить то есть вариант 1 и в вода попадёт в утеплитель ей не куда будет уходить а мокрый утеплитель и плита балконная не есть гут. Остаётся одно резать и пилить сделать пусть не большой но уклон для слива но зато я буду не зависим от соседей вдруг они тоже ремонт начнут или ещё чего а тут как я думаю мой вариант надёжнее и плита верхнего балкона хоть немного продуваться будет что тоже хорошо. В общем решил так сделать кап ремонт на балконе убрать старую батарею осталась от предыдущиххозяев, сделать крышу утеплить и т. д.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вам предложили временный вариант. Фасадная шпаклёвка поможет на сезон, потом потрескается. У вас, как понимаю, основная проблема открытое окно соседей сверху, вода заливается изнутри балкона. Лучше поставить новый верхний козырек с правильным уклоном.
  11. милер
    милер
    милер
    Мне мужики тоже самое сказали год ну максимум два, так что козырёк будет провильно, вот только уклон будет совсем не большой.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Уклона хватит чтоб вода стекала наружу.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, начните с этого.
    Нет.
    Сначала очистите пену и выясните как сделано. :)
  14. милер
    милер
    милер
    Как сделано что?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стыковка профиля с плитой. Есть ли щели, как и где крепеж расположен да и мало ли что еще обнаружиться.
