Крепление мауэрлата к армопоясу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jackalfh, 31.05.16.
  1. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Позвольте пошутить. Может армопояс с фундаментом шпилькой стянуть:)
  2. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    :aga:у этой истории есть продолжение. Этот узел планирую так:
    В доборном ряду ГСБ на уровне чердака (мансарды) высотой 20 см (для настила утеплителя аналогичной толщины) под каждой стропилиной планируется бетонная опорная подушка с замурованным арматурным крюком для проволочной скрутки, чтобы прижать стропилину к мауэрлату
  3. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Если у вас каждая стропила стянута на прямую с армопоясом, то, простите, какая сила заставит мауэрлат отодрать от армопояса? еще и М14 на всю глубину.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    :aga: видел шпильки max 2 м длиной - не получится
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Стропило напрямую с армопоясом не будет связана.
    Последовательность:
    1) Предпоследний ряд ГСБ;
    2) Армопояс;
    3) Перекрытие;
    4) Последний ряд ГСБ (на чердаке) с опорными подушками (бетон);
    5) Мауэрлат;
    6) Стропила.
    Ряды 1-5 стянуты метровыми шпильками, при этом не касаясь перекрытия (не сквозь них, а в паре см от торцевой грани плит). Ряды 4-6 стянуты через проволочные скрутки не касаясь мауэрлата (он как опора).
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Fuuuuuck блин, я не накрутил гайку, парни скажите критично? я засверлился перфом в блок на 30 см, вставил шпильку, залил ее бетоном, и позже залил армопояс, фото ниже, рабочая схема? или проволкой еще вязануть.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нормально, и без гайки хрен вырвешь из хорошего бетона шпильку.
    А насчёт крепления анкерами - я вам скажу, что сверлить под них сотню - другую дырок перфоратором в хорошем бетоне гораздо более трудоёмко, чем воткнуть шпильки, попросту говоря зае..сь сверлить. Разметить точно отверстия в мауэрлате легко с помощью угольника, просто положив мауэрлат рядом со шпильками. Либо приспособой как у великого Ларри.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можете просто попробовать одну выдрать для успокоения, деревяху какую-нибудь притяните пока тянется, будет понятно.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да надо бы попробовать, но боюсь рановато, бетону всего 6 дней.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Так же имею подобную головную боль... но в добавок - проекта крыши нет... а армопояс заливать уже скоро... и не знаю на каком расстоянии закладывать шпильки дабы под стропила не попасть... размеры схожы... стены по наружке 10 на 13,6. Крыша вальма... дайте совет милостивые государи...
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ничего страшного не случится, если пару шпилек попадут под стропила. Сделаете углубление под шайбу с гайкой, а остаток срежете. Шаг делайте чтобы не совпадал с шагом стропил. Но лучше прикиньте сразу шаг стропилки, обычно это 60-100см, если под утепление - то 58-59 между стропил.
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    благодарю Денис, крыша без утепления, холодный чердак. Армопояс планируется минимальный... 20 х 20. с каким шагом предпочтительней крепить к нему мауэрлат если шпилькой? через метр достаточно?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Достаточно, но лучше в снипе посмотреть. Мауэрлата 200х100 более чем достаточно.
  15. Dimontomsk105
    Dimontomsk105
    Dimontomsk105
    Добрый день подскажите пожалуйста. Случилось беда. Я моряк хожу под иностранным флагом. Жена наняла строителей подняли стены поставили крышу. Всё хорошо с виду. Но когда я увидел. Был шок. Строители закрепили моурлат пластинами к Теплоблоку из нутри.
