1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Без труб и барабанов
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 31.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я себе сделал угловой полок! шириной под 80 см 220х240 см длинной и не надо толкаться двум людям если в заход париться.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я не хотел бы развивать тут идею горения в кирпичной топке. Сколько там проблем. Не меньше, Так что не нужно. Современная нержа прекрасно держит температуры и стоит долго. Не нужно ее каждый сезон мазать или перебирать.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чёрт побери, паровозы и пароходы не из кирпича делали! А двигатели внутреннего сгорания из глины сделаны?
    Ракетчиков в космос - пусть там переписываются. Максимальное время работы ракетного двигателя 1 - 2 часа! И температуры там совсем другие.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А в коцмосе мы возмем их под свой контроль! Стобы не выкирпичивались и учили матчасть по эффективному сжиганию дров!
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня дверь в КО не зимой постоянно открыта.
    В мойке не зимой практически постоянно открыта форточка и температура существенно ниже, чем в парилке. Но в парилке поступления прохладного воздуха со входящим не ощущаются и с мокрой кожей тоже.
    Помню проверял по просьбе Хошева ощущения с мокрой кожей в своей парилке.
    Его утверждения про ощущения прохлады не подтвердились. Может щиток помогает? :aga:
    А у Рамунаса массив кирпички? Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У тестя в деревенской бане какого то дискомфорта от пепла или сажи ни на зубах ни при дыхании не ощущал. Не замечал по крайней мере, поэтому не думал об этом.
    В черной бане, где работает @Koks1 тоже. Хотя был там один раз)
    Может повезло с банями? Удачи
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если камни греются до свечения то пепла или сажи вообще не чувствуется. если камни сверху закопченые то без сажи на зубах не обойтись. как-то так... у меня до самого верху светится ящик проблем с сажей или пеплом вообще не видел.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дискуссии по поводу КП И МП давно отгремели.
    Из своего опыта давно сделал вывод, что на даче тандем МП+щиток - оптимальный вариант.
    В бане возле дома хорошая КП может и прокатит, но не уверен.
    Кондиции пара от хорошей МП и КП не отличаются - это уже аксиома.
    Вот присутствие ИК излучения от горячего кирпича в парилке необходимо. Щиток его обеспечивает. Удачи
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я вам не верю! никакой кипящий кастрюль не сгенерирует пара такого качества как разогретая закрытая каменкой массой за сотню килограмм!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прежде чем верить или не верит нужно разобраться, о чём идёт речь. А то можно легко попасть в в смешное положение. У Сергея мет. печь с закрытой каменкой, в которой камней за сотню килограмм. Печь облицована натуральным и теплоёмким камнем, ДГ проходят через кирпичный щиток. А кипящие кастрюли чаще можно увидеть именно на кирпичных печах.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда согласен. просто я за закрытую каменку, вот.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    речь идёт о клубах пара и о холодном времени
    Клубы пара и неприятный поток холодного воздуха в таком случае при открытии двери в КО гарантированы.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    КПД паровоза 10%. Объяснять почему? У ракеты тоже не очень. Печки же могут более 90% выдать. Сравнили тёплое с мягким. :) Ездите на паровозах, но других не невольте. Свои утверждения могу подтвердить массой информации. Голословные же утверждения про то, как "Корабли бороздят..." (с) не принимаются.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сори- там была опечатка- речь не о сухой зоне отдыха, а о выходе из парилки.
    В предлагаемом варианте - когда выходящий из парилки человек жаждет прохлады, он ее получает сразу как только выходит за дверь парилки, а в варианте ув. Топикстартера человеку надо мучительно добираться (два метра, один поворот и еще одна дверь) до уличной двери чтобы получить уличную прохладу.
    Само собой- все негативные моменты с потоком холодного воздуха в "мокрой КО" вами подмечены точно. В предлагаемом мною варианте этого нет изза специфики печки и воздухообменной системы. Например, в парилке при кратковременном открывании дверей банщик ощущает очень короткую и еле уловимую прохладу в ногах- и это ЗИМОЙ- КОГДА ЗА ДВЕРЬЮ ПАРИЛКИ КОНКРЕТНЫЙ МИНУС.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну вот, строительство началось. :)
    Фундамент уже готов. Сохнет. 25 свай и "постамент" для печи, печной трубы, отопительного щитка.
    Постамент теплоизолирован 50мм ЭППС от грунта, поддерживается пятью сваями и имеет объемное трёхслойное армирование. Полагаю, этого будет достаточно.
    Сооружение фундамента заняло примерно два - три дня для двух человек. Затраты полагаю минимальными. Израсходовано порядка 50-ти евро на материалы. В них входит примерно 3 мешка цемента.
    Кстати, при бурении под сваи "керны" показывают, что грунт не такой уж пучнистый, как я опасался. В верхних слоях есть глинозём, но в основных и в нижних - песок. Мелкий, но весьма плотный.
