1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Без труб и барабанов
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 31.05.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это решение уже применялось одним "специалистом"... Но есть нюанс. Электрохимическая защита предполагает "прямую видимость" анодом защищаемых деталей и по возможности одинаковое расстояние от защитного электрода до них. В бойлере это с большего выполняется, нагреватель в нем, как правило, находится в центре бака, а защитный электрод - рядом с нагревателем, расстояние до стенок примерно одинаковое. В таких условиях защищается преимущественно сам нагреватель и во вторую очередь бак, что, собственно, и нужно. Водяная рубашка печи узкая, при установке в нее защитного электрода возникает перезащита близлежащих стенок, а дальние стенки, которые находятся "за углом", защищаются меньше (если вообще защищаются).
    В общем, я не проникся :).
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хотелось бы услышать совокупное время протопки Аквы с момента зажигания спички при розжиге до полного высушивания ВСЕЙ бани, если не трудно... Для примера в субботу вся активная протопка (розжиг и подкидывания дров) у меня занял 3 часа, еще через час примерно закрыл задвижки, даже перетоп был, через сутки +45 на стенах - помыться заходил... А то мы все активно и хором говорим о просушке всей бани наполнением ее паром, а сколько по времени этот процесс длится я вроде не услышал...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я смогу рассказать вам об этом только когда построю свою баню и только применительно к ней. В другой бане результат будет иным. Опыт пользователей можно на Аквафоруме посмотреть или например, спросить здесь или здесь. Принципиально же я уже описывал ситуацию. Аква, как и любая другая МП и некоторые КП - это печь постоянного действия, к тому же печь-парогенератор, выдающий абсолютно однородный пар с заданными параметрами. Это, кстати, еще один ее плюс - пар именно такой, какой вы хотите получить (на который настроена печь) и изменение параметров этого пара производится простым поворотом крана. Соответственно, сколько пользуешься печью по назначению, столько и топишь. У каждого это время будет своим. Насколько я знаю, для участия в просушке бани печь никто специально не подтапливает. Догорает то, что осталось и этого хватает (в совокупности с другими мерами для просушки помещений - вентиляцией и т. д.). Наверное более информативным будет не время протопки, а необходимое количество топлива, но так как этот вопрос меня мало заботит, то цифр у меня нет. Мне достаточно качественной оценки экономичности печи ее пользователями.
    Что касается повышенной теплоемкости КП и заходов на следующий день, то на мой взгляд с КП это не достижение, а неизбежность. Вы просто не сможете топить иначе не зависимо от того, нужно или не нужно заходить в баню на следующий день. Я не говорю, что это плохо, но тем не менее в этом смысле не вы диктуете свои условия печи, а она вам :). И ничего другого, кроме как подстраиваться, не остается.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот опять полное непонимание. Когда вкючается режим прогрева парной и мылтной, пар заполняет все пространство. Влажность становится адская. В жто время ни кто в бане не сидит.
    Но когда прогрев проходит точку росы, влажность пропадает. Человек заходит как в обычную прогретую парилку, проветривает и начинает банные процедуры
    Зачем транслировать свои страхи при непонимании физики процесса.
    Олегу. Вопрос про время некорректен. Баня может назодиться в разном состоянии и при плюс 20 и промороженная. Так какое время мерить?
    Детский вопрос получается: кто сильнее слон или бегемот?
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я и не настаиваю. Будущая печка - Ваша. Вам решать. Сказанное выдано как идея. Додумаете если надо. Но могу попробовать подробней, если не проникло, но шанс есть. :um: Расскажу историю:
    Ваша печка не единственный агрегат в технике который нуждается в защите от коррозии.
    В частности, очень актуальна эта борьба на скоростных судах на подводных крыльях, в просторечьи называемых "Ракета". Морская солёная вода, вспененная при высокой скорости бомбардирующая корпус судна, тяжелое испытание для металлического корпуса лодки в плане коррозии (из кирпича судов не делают. Может и зря, он то не ржавеет.).
    Там эта задача решалась таким образом: цинковые чушки имеющие электрический контакт с корпусом. Рассказывали, что за одну-две навигации две 70-ти килограммовые чушки обращались в труху, которую можно было продавить пальцем.
    Во времена моей счастливой юности мы решили воспользоваться аналогичным решением, для защиты автомобилей от коррозии. Мы делали стальной хребетик (объемное армирование), к которому крепился многожильный электропровод. Он ставился в формочку. Предварительно на дно формочки устанавливался магнит. Форма заливалась цинком. Получившийся миниатюрные брикетики напоминавший магнитные мины, крепились к порогам машины, ставились внутрь дверей и прочие проблемные места. Магнит удерживал брикет от ёрзания, электропровод крепился к ближайшему винту "массы". Замена элементарна. Эффективность достаточно неплоха, IMHO. Отзывы владельцев положительными. Брикеты надо было менять раз в несколько лет. Нас носили на руках владельцы волг и москвичей почти в буквальном смысле.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Случайный дубликат удалён.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот когда пожалеешь, что время не стоит на месте :). С уходом в прошлое Волг и Москвичей, вы лишились вполне себе хорошего источника дохода :).
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо за расширенные ответы
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    здесь нет однозначного ответа, так как в разных парилках получается разное время приготовления парной, в срубе дольше, в каркасе быстрее и при одинаковых объемах парилок время будет оличаться в 1,5 - 2 раза между срубом и каркасом.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Перефразируя "закрыл людей в целофаноый мешок"
    А ты знаешь чем отличается баня от голимой суховоздушки-сауны? Нет? Человек себя чуаствует в бане как в рвю, а в сауне-как в аду.
    Вот и делай вывод о своем адском аде
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Наш уважаемый желтомаечно дубовый друг теперь активно ищет учебники по визике 6-8 класса - хочет доказать чтото такое...
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А можно подробнее? "Адская"-это сколько? Туман стоит? А температура какая?
    Прогрев Чего или Кого? Если разговор о потолке, стенах и полоке, то пожалуста уточни до каких температур нагреваются потолок, полок и пол? До одинаковых или всетаки температура потолка не равна температуре полока? А точка росы тогда какая конкретно? Выше или ниже температуры полока?
    И куда пропадают моллекулы воды из воздуха если вентиляция закрыта? На стены конденсируется? Но тода стены будут мокрыми а не сухими?
    Зачем надо проветривать сухую и теплую парилку? И вот так сразу начинает Что конкретно? Перечисли, пожалуста, эти процедуры
    По этому и оговариваются конкретные вводные - стены такието, температура начальная такаято, забортная т такаято- начал топить тогдато, процедурились стокото часов, после бани в печке дрова и угольки догорали столько то времени.
    Но ты не напрягайся- это вопрос тем кто реально акву пользует, а не для желтомаечного крикуна-перехватчика
    А время считать часами и минутами
    От зажжения спички (начала протопки) и до потухания угольков. При этом все это время делим на три этапа с соответственно указанным временем. Например. От зажжения спички (начала растопки) до перого захода (а первй захлд тогда когда баня готова - в т ч предбанник теплый), потом идет время банного процесса, а потом указывается время "просушки" то есть через сколько времени догорят последние угольки в печке.
    Вопрос не "кто сильнее" а сколько времени происходит горение в этой печке. А как получим ответ - то и будем смотреть что там получается.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А можно конкретнее? Сколько времени надо для каркасного строения?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая глупость! Просто троллинг! Речь идет о подготовке бани, и в ней никого нет. Или просто тупишь?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так какая температура тогда бывает ? Или снова будешь играть в детский сад и на вопросы не отвечать?
