1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Без труб и барабанов
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 31.05.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я нарисовал на скорую руку (она и так начинается с 1,8 м - там уже около 70 гр.).
    Если уважаемое сообщество считает нужным, могу внести любые изменения. Предлагайте.
    @Рамунас, если хотите, давайте распределение температур в вашей бане - нанесу на график.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще раз- какая Т на уровне 50 см от потолка (в нижней грани "пирога") при условии что под самым потолком 95 гр, а на полоке (на полтора метра ниже потолка) всего 45 гр?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А давайте не давайте. Тема не про мою баню, а про то что должно быть.
    Задан простой вопрос- какая температура на 50 см ниже потолка если под потолком 95 гр?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рамунас, я чуть выше дал картинку. Вы по ней можете определить разницу температур.
    Разумеется, моя картинка не догма, а лишь качественная иллюстрация. Но суть отражена.
    Вот для сравнения отобразил типовое "кондиционное" распределение
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты не картинку- ты цифру напиши.
    Не знаю насчет пироговости и кондиционности, но в правильной бане Т на уровне полока (90 см над полом) составляет в диапазоне 40 - 45 гр. А у вас на картинке сколько на полоке получается?
    И еще - сделайте график в клеточку - а то невозможно определить точные пересечения
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рамунас, никаких половин нет. Заполняется карман для пара на высоте 180 см от пола.
    Лег на полк, поднял руку - ладошка потпала в пирог. Отдернул, горячо.
    Лег и поднял ноги на стену, практически ступни по нижнюю часть голени можно греть в пироге.
    Под пирогом влажность примерно 30-40 проц. Которая получается при протопке и испарении около 12 л воды. А пирог это временный фактор.
    От пирога идет ИК, которое соизмеримо с ИК окружения массива. А температура в пироге ни как не влияет на лежащего на полке. Такой расклад.
    Честно говоря, я неконда не мог подумать, что у твойе печки нет пирога. А оказалось так.
    У тебя нельзя заполнить сверху, так как пар бьет в потолок и по стенам стекает вниз, заполняя парилку.
    А раз у тебя нет пирога, поэтому будет много вопросов и непоняток.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рамунас, на графике на уровне метра смотри. Там так и есть- меньше 50. А кондиционный пар дает эффект большей температуры.
    Еще бы сюда и график влажности. Не в температуре, а во влажности вся фишка.
    Рамунас, растолкуем тебе и научим ценить пирог!)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    То есть- хочешь сказать что заполнить на 20- 25 проц можно пирогом, а на 40-50 проц уже никак? Типа или 20 проц или 100 проц?
    Далее лежишь на 80 см от пола, до пирога еще ОДИН МЕТР. Так? То какой длины й тебя руки чтобы достать нечто что находится в метре над тобой?
    Насчет ног- какая там температура в зоне ступней? И какое растояние ступней до потолка?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты что? Совсем дурак или рикидываешся?
    Тебя чего спрашиваю уже который раз? Какая температура на 50 см от потолка если под самым потолком 95 гр?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Заполняешь паром путем подброса нужного количества воды.
    Лежу на полке и руки поднимаю вверх ладошка и чуть больше в пару. Столько набрасываю. Парюсь сам без головного убора. Он не нужен. Подкидываешь, как макушку задело - все, закончил. Лег.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А ты читаешь. На уровне 50 см от потолка пирог пара. Нижний срез. Значит там примерно столькоже 90-95.
    И в чем проблема? Ты уж держись! Сегодня молодцом, первый раз обозвался по легкому!)
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще раз- желтомаечнику в танке- КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПОЛУМЕТРЕ ОТ ПОТОЛКА ЕСЛИ ПОД ПОТОЛКОМ 95 ГР?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так и зафиксируем- на уровне головы стояшего на полу человека в бане у желтомаечника 90-95 гр.
    Так?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так, только во время создания пирога пара.
    Не забываем, что воздух лучший изолятор тепла.
    И стою я когда парю. А так лежу, когда пирог от потолка на 50 см и от мня меньше чем на метр. Ладошками достаю.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пункт 1 - Не будем забывать, что картинка отражает качественные отличия по температуре. Влажность - переменный параметр и, в зависимости от поддач или от открытия того или иного крана на паровой печи, в одной и той же точке может быть разной. Собственно, это и есть залог получения разных режимов.
    Только для вас :love: (смотри пункт 1 :))
