1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Без труб и барабанов
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 31.05.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А теперь внимание, взрыв мозга :).
    Картинка, качественно иллюстрирующая диапазоны изменения температуры, которые возможно получить путем управления паром в парных разного типа.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так вот. Если хочешь получить график правильной бани, то начинаться он должен с нуля (с пола). Во вторых- на уровне 20 см от пола будет 25 гр (чтобы было безопастно и приятно ногам человека стоящего на напольной решетке), на полоке (уровень 90 см от пола) диапазон от 40 до 45 гр. А около потолка (260 см от пола) тоже диапазон от 55 до 60 гр.
    В итоге прямолинейно соединив точку т25н20 с точками т40н90 и т45н90, а потом соединив т40н90 с т55н260 и т45н90 с т60н260 получаем диапазон правильной (литовской) бани для очищения отвечающей требованиям безопастности удобства и приятности- никаких неприятных ощущений типа ошпариваний не будет.
    Кстати- в правильной бане на уровне головы человека стоящего на напольных решетках не бывает больше 50 гр (по крайней мере не должно быть, а если это случается, то надо опускать голову, но лучше этого не допускать)
    А насчет влажности- это следующий вопрос- какая должна быть влажность воздуха чтобы человеку лежащему на полке было приятно (как в раю)
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Поправь свой рисунок- желтомаечный "банный монстр" (само собой - сделал опечатку- не написал одну буковку перед буквой б) заявил что 95 гр уже на пятидесяти см от потолка начинается.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рамунас, вы же знаете, как я вас уважаю. Но я же написал - смотри пункт 1-ый. Я сделал попытку отобразить исключительно качественные отличия.
    В реальности многое будет зависеть от печи и от конструкции бани, а так же в немалой степени от пользователя. Запусти в вашу баню "обезьяну с гранатой", как тут же случится привет правильной литовской бане. Так что давайте будем отличать оптимальное от возможного. Сам же считаю, что возможности должны быть широкими, а выбор из них оптимальным :hello:... для каждой конкретной ситуации. Например, оптимальная подготовка бани для релакса после трудового дня и для снятия предпростудного состояния будет отличаться.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну и в качестве кульминации отмечу, что пироговая парная в общем случае превращается в кондиционную простой активацией постоянной приточно-вытяжной вентиляции (один из лучших, на мой взгляд, вариантов такой вентиляции предложен Рамунасом), так что для понимания полного диапазона возможностей пироговой парной оба графика (красный и голубой) можно объединить.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут ворос КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. А не как может быть.
    Так вот- по заяве банного монстра желтого цвета- 95 гр начинается с 50 см ниже потолка. И именно столько и должно быть в "пироговом" режиме по желтомаечнику. Так что перерисовывайте пока желтомаечный не набросился.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да! Нет! Сегодня Рамунас просто душка!
    Он воспринимает временное наличие пирога, как постоянное действие.
    И еще в физике слаб наш литовский очиститель разума - если над головой пар в 90-95 град, то это не значит, что голова, находящаяся прямо под этим паром, практически в безопасности и не греется.
    Видно, что Рамунас не может вести дискуссию. Я это давно знаю!)
    Особенно, когда его фактами прижимаешь, он срывается и прыгает на стенку!
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ему до меня не добраться :)]. Да и добрый он, я знаю. А вы какую-то глупость ему приписываете. Я вроде бы тоже тему читаю, а такого в его исполнении не припомню.
    По поводу "как должно быть" vs "как может быть" я предельно определенно высказался чуть выше.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Саша, графики объединять нельзя, а то жто будет срдняя температура по литовской бане!)
    Нужно различать состояние парилки. Графики нужны каждый на свой случай.
    Без пирога жто будет один, с пирогом будет другой. И еще раз говорю, температура косвенный показатель. Правильно: температура и влажность в одной упряжке.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Виктор Маслов еще и "жаросодержание" сюда добавляет. Его диаграммы, на мой взгляд, более информативные.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну я очень старался, может на похвалу могу рассчитывать? :|: Конечно не про планировку, а про расстановку размеров:
    Размеры не вполне точные. Сейчас там брус 120мм, а надо всё таки 150мм.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Даже при таких размерах - парилка не эффективная. Для кого танцпол оставлен?
    Спупень вызывает недоумение. Стоять парильщику нужно на полу.
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    И-эх! Когда эти решения человечество стало применять, нас с Вами ещё и на свете не было, как и наших родителей. Такая практика кажется Вам недостаточной? Или нужно рассказывать, что такое "электромагнитный клапан" и "реле" им управляющее? :aga:
    Как всё таки приятно общаться с таким собеседником. :love:
    Точно. Мсье уже давно понял, не вложишь собственного труда и мучений, не сможешь оценить удовольствия (по Вашему - удовлетворения) от результатов. А дерево оно любит труд, внимание, любовь. Это пластику ничего такого не надо, IMHO.
    Здраво. Вы ухватываете самую суть. Не может не радовать. :hello:
    Хочу.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вы простите меня за прямоту? Это не баня. Это картинка которая нравится Вашему воображению. Но Вас в ней нет. Конечно, если построить такое, чтобы получать лайки за опубликованную в соцсетях фотографию, то сгодится.
    Ещё раз прошу прощения, и в мыслях не было обидеть.
