Строю двухэтажный дом 9 х 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Фотки с компа, что-то не грузятся, вот с телефона есть не конечные правда, но суть понятна
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Вот остатки
  3. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Всем здравствуйте.
    С наступившем новым годом!
    Вот съездил на дачу сфоткал зиму, заодно гараж.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, офигеть можно, какая снежная зима. :ogo::)
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрый день, что-то я совсем забросил тему.
    Постараюсь вкратце наверстать упущенное.
    Так вот начнём с последнего сообщения, зима прошла газон подготовил засеял.
    Вот что получилось.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Дальше, было у меня два заезда, т. к. Участок угловой, удобно так в один заехал, из другого выехал. Он хоть и был изначально временным, но я всё оттягивал, его убирать. Но настал его момент, председатель сказал будет проверка лесничества, чтобы не было проблем и прочер, лучше убрать, т. к. Подьездная главая дорога, на которую выходит мой заезд, является собственностью лесхоза.
    Ну и пришлось разбирать.
    Вон сколько грунта выкопал.
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    С двух сторон от вьезда, уже был залит забор, с одной стороны к соседу привязался, к такому же забору, с другой стороны, закреплён 24 прутом арматуры к фундаменту гаража.
    Вывод напрашивался сам, надо соединять их.
    Но с обстановкой в стране, к лету рабочих узбеков, почти не осталось, а те кто сумел как-то остаться, были на расхват.
    Решил своими силами попробовать.
    Сделал отсыпку.
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Дальше купил сваи 57 3 метровые, получилось10 шт-10000 с доставкой. начал думать, как вкрутить побыстрее и полегче, нашёл в сетях, как дедушка с бабушкой, закручивал сваи, сваекрутом, подумал уж если уж они смогли, то я за полдня закручу 10 свай.
    Нашёл на авито объявление о сдаче в аренду сваекрута, приехал забирать, вынес его, какой то подозрительной внешности мужик, взял за него залог 30000, я чего-то напрягся, думаю похоже, что я себе его купил за 30 т.
    Но это пол беды, когда звонил ему спросил, на легковой машине увезу, он сказал, даже на матизе возили, и в конце выносит, безобразно длинную и тяжелую, в форме буквы А с удлинённой одной палкой ручку (видимо усовершенствованную, т. к. В продаже она идёт с разборной, коленами ручкой.) кое как разобрав все сидения запихнул, гребанную ручку.
    На следующий день взяв, помощника выдвинулся на закрутку свай, на деле оказалось не всё так просто,
    во первых закинуть его весом под 30 кг на 3х метровую сваю и потом удерживать с помощью самодельной ручки в вертикальном положении очень трудно.
    Во вторых очень трудно удерживать его при закручивании, постоянно получалось криво и косо.
    В третьих надо, как минимум 3 человека, а лучше 4 (он будет включать и выключать из розетки, там выключатель на перфораторе всегда зажат на вкл, и приходится, выкл розеткой).
    Напарник с тяжелого бодуна удержать не может сваю, постоянно криво или не удержав отпускает ручку, после чего она начинает крутится, и накручивает провод, который рвётся (я по началу испугался, когда он перестал работать думал, что теперь даже если хозяин обьявиться, он не примет его, но потом поискал, нашёл причину, там уже до меня, кто-то лазил, была скрутка, я всё переделал, удлинил, запоковал в тремпики, но не было как назло черной изоленты, которой у него была замотана, выкрутился по дороге к нему купил на заправке.)
    короче промучавшись полдня дело с места не сдвинулось, решили сходить искупаться, заодно обсудив наши ошибки, вода взбодрила и окончательно вывела корешка из состояния похмелья, воодушивленный этим, решил сделать вторую попытку, с горем пополам закрутили 3 сваи (которые я потом выкручивал), подняв сваекрут на 4 сваю установили закрепитьголовку к свае и включили, от вибрации выскочил палец крепления головки, и злосчастный сваекрут упал с 3х метровой высоты, ему на спину,.
    Напарник жив, Запал ушёл,
    так не солоно нахлебавшись, поехал отдавать сваекрут.
    отдал
    Я Понял, что просрал аренду за день 3т.р., больше сам точно не возьмусь.
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    В итоге закрутил один, не спеша, за пару выходных.
    В итоге 9 свай через 2,5 метра.
    Ставил сваю, растягивал 3 стропами в разные стороны, выставляя вертикаль, и спокойно закручивал, прорезав дополнительные дырки пониже, для удобства.
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    После связал каркас, залил подушку размером 40 ширина 20 высота.
    Кривоватенько конечно получилось, от гидроизоляции рытвины получились, но она же их и закрыла.
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Дальше понял, за раз мне одному столько не залить, разделил пополам 25:2=12.5
    Начал взять каркас и заливать
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Аналогично с другой стороны
  13. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    В конце промазал его битумным праймером, и приклеил Нижний лист рубероида битумной мастикой.
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Ну по забору вроде бы всё рассказал, получается выкопал 7 июня, а заклеил 19 ноября, осталось с внутренней части ещё наклеить рубероида и можно засыпать.
    Про расходы, песок камаз 5000 15 кубов, ещё осталось половина, щебень 5 кубов 5000, цемента500 15 мешков по 375, арматуры 250кг,5000р.
    По работе узбек в прошлом году просил 75-100,я в одного сделал.
    Хотя время деньги.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, у вас там не выставка ВДНХ, так что кривоватенько особенно никто и не увидит, зато недорого. :super:
    С рабочими в этом году совсем беда и не только у вас. :(
