Строю двухэтажный дом 9 х 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Доброе утро, писать вроде особо нечего.
    Чисто для себя кину пару фоток, чтобы потом было что вспомнить.
    Ну начну.
    В этом году по дому вообще, ничего не делал, по весне подготовил для теплого пола, да так всё и осталось.
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Завёл провода и воду в дом
  3. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Засыпал прошлогодний фундамент забора, и в залил ещё 13 метров, который тоже засыпал, и подготовил плошадку под навес для машины
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Несколько слов про газон.
    У кого-то в теме читал, что надо клевером засаживать и стричь можно 2раза в год, так вот это лето было очень теплое и не прилично сухое (для Питера) так вот воспользовавшись такой ситуацией клевер захватил огромную территорию, с одной стороны хорошо, но есть свои но: 1) красный клевер видимо кормовой, очень большой и толстый, после скоса можно уколоться босиком
    2) уж очень его любят шмели, и когда идёшь босиком и не смотришь под ноги, есть возможность быть ужаленым.
    Газон разрастается, подсыпал ещё песка в следующим году засажу травой.
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    В сарае к которому примыкает гараж, за 6 лет, пол сгнил полностью, но по правде говоря, я удивлён, что он и столько пролежал, это была первая подстройка под лопаты, делалась из говна и палок. Доски старые жег 2дня в 2-х бочках
    Пришлось переложить, заодно и верстак сделал
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а сгнил то пол из-за чего? Сырость там у вас была или что?
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрый день, что-то подзабросил тему, буду исправляться.
    По осени купил доски на черновой потолок, цены конечно кусаются.
    Одна доска 25*150*6000 примерно 750-800 рублей.
    Подшил до снега, и зимой начал утеплять, чердак.
    Между 200 и сверху 100
    Вот что получилось.
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    В мае отштукатурил первый этаж.
    Вот такую выставили смету.
    • Screenshot_20220601_104322_com.document.office.docx.viewer.pdfreader.free.jpg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, очень мелко. Видно что работа + материалы 159 тыс., а вот за сколько м2 стен, сколько м. п. откосов и какими материалами видно очень плохо. Может укрупните смету, чтобы было видно получше?
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    С телефона не грузиться, скрин сделал.
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    По смете было 170 мешков, а в итоге вышло 300, монолит оказался кривоват, слой от 2 до4 см
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, спасибо за смету. :hello:
    За работу 500 руб/м2 с откосами вполне нормально, а может даже и не особо дорого по нашему времени. Единственно с работой не понял про сетку ."Укладка стеклотканевой сетки" - это что такое? Такую сетку обычно укладывают поверх штукатурки в клееармирующем слое, а у вас ее куда уложили?
    На счет материала. Если в среднем 2,8 см. толщина штукатурки, то на 162 м2 надо 4,86 м3 готовой штукатурки. В среднем штукатурки надо 17 кг/м2 при слое 10 мм. или 47,6 кг. при слое 28 мм. Получается 162 * 47,6 = 7711 кг. /25 кг. = 308 мешков по 25 кг.
    Т. е. вы рассчитывали на 170 мешков исходя из того, что слой получится примерно 1,5 см?
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Сетку стеклотканевая 100*100 укладывали, под маяки и после первого слоя набрызга.
    Штукатуры изначально делали смету сами сказали 170 мешков, оказалось мало заказали ещё 2 поддона, опять мало потом ещё поддон, опять доставка+ разгрузка.
    В итоге к их смете добавилось +80 т. р. материалы.
  15. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Пришла пора подвести итоги года.
    За лето сделано не много.
    Долил забор.
    Купил столбы и поперечины
    Столб 50*50*3000*2 стоит 777р.
    Поперечина 40*20*6000*2 903р.
    установил каркас забора, теперь копим на евроштакет.
