Утепление кирпичного дома после тепловизора (Юг России)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sustavs, 31.05.16.
  1. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    @e_senin
    на чердаке дважды укладывали маты стекловаты. Не помню количество-то ли 5, то ли 6 слоев. Проверю-напишу точно. Мне понравилась идея с измерением температуры.
    Вообще хочется какой-то теплоотражающей пленкой затянуть, если есть такая. Будем думать.
    Но это проще и реальнее.
    спасибо
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Многовато получается. И если эти маты имеют толщину, хотя бы, 5 см, то такой толщины было бы достаточно. Может быть, они уложены неправильно - не перекрывают стыки?
    С фольгой идея неплохая. Есть фольгированные мягкий утеплители на основе вспененного полиэтилена - пенофол, фольгоизол. Погуглите. Но укладывать этот слой надо в самый низ "пирога", фольгой вниз, а маты уже поверх этого материала. Потому что фольга является пароизолятором, т. е. пары, диффундирующие сквозь перекрытие она пропускать дальше вверх не будет, и, если слой из стекловаты разместить между перекрытием и фольгой, в нём будет скапливаться влага. В общем, поверх ваты фольгу, плёнку или любой другой материал, имеющий более низкую паропроницаемость, укладывать нельзя.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мне показалось, Вы неверно выразились на счет 42 градусов или заблуждаетесь.
    Поясню, до утепления в нескольких частных домах, температура системы отопления +60 была нормой, после утепления СО в этих же домах стала нормой около +40, при одинаковой температуре в доме около +25.
    Температура СО существенно зависит от количества теплопотерь здания.
    Вы определитесь про +42 ;)
    По современным стеклопакетам, заменой стеклопакетов в окнах на новые и более эффективные, полностью согласен, прочувствовал на собственном опыте.
    Рекомендовал бы стеклопакеты брать с пластиковой "рамкой".
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Про +42 я рассказывал по своему опыту обследования температурно-влажностного режима в многоквартирных домах. У нас, в Подмосковье, для многоквартирных домов +42 - это при минусовых уличных температурах очень мало. К данной теме это прямого отношения не имеет - просто пример из практики.
    В обсуждаемой теме речь идёт о некомфортном пребывании в некоторых помещениях дома:
    Поэтому сам собой напрашивается вопрос о комплексной проверке отопления и теплоизоляции. О теплоизоляции можно сделать некоторые выводы по термограммам. А об отоплении - только по фрагменту одного радиатора, случайно попавшего в кадр камеры тепловизора. +34 - это в любом случае мало, даже при "норме около +40". И даже без этой "нормы" - если в комнате холодно, то радиатор сделать погорячее не помешает.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    У меня твердотопливное отопление. В течении ночи определяю температуру путём подсчёта времени удержания руки на "раздаточной" трубе, проложенной вдоль спального ложа. Если пять секунд рука не выдерживает - спи спокойно или уменьшай температуру. Если десять секунд держит - проверь котёл
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приведу в качестве примера инфракрасные снимки некоторых радиаторов отопления, сделанные в одном частном доме:
    Если комментировать состояние каждого радиатора - здесь целую новую тему можно открыть. Но это всё было в другом доме и другом городе. Были бы в отчёте такие же картинки ваших радиаторов - было бы о чём поговорить. А здесь имеет смысл обратить внимание на градуировку цветной шкалы, показывающей максимальную температуру радиатора и минимальную температуру находящихся рядом стен, а также на температуру прицельной точки. Уже по этим 3 цифрам на каждой термограмме можно догадаться, в каких комнатах было тепло, а в каких - не очень. Остаётся сожалеть, что ваши "визорщики" пренебрегают получением такой полезной информации.
    С помощью тепловизора можно было бы получить гораздо больше ценной информации о состоянии теплозащиты и отопления дома, если бы эти тепловизионщики умели не только снимать, но и знали, что необходимо было снимать.
    Я уже упоминал о потерях тепла через цоколь. Приведу несколько ИК снимков цоколя и отмостки того же дома:
    По анализу этой съёмки нетрудно догадаться, почему в доме холодно, даже когда котёл работает на полную мощность. А в каком состоянии пребывает цоколь вашего дома, приходится только догадываться.
    И ещё много вопросов у меня появилось по ходу анализа отчёта к исполнителям тепловизионного обследования вашего дома. Считаю нужным уделить этим вопросам внимание в ближайших постах.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Неординарное решение. Выспаться получается ? :)
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    бессонница давно мучает;)
    К тому же есть звуковая сигнализация: в этой же комнате установлен расширительный бачок (самая верхняя точка системы) и при критическом повышении температуры начинают прорываться пузыри воздуха с характерным звуком в бачке.
    Но сейчас поставил второй котёл (энергонезависимый, длительного горения), там механическая автоматика подачи воздуха - спать стало гораздо спокойнее, не нужно вставать ночью, проверять котёл, подкидывать дрова. Со старым добрым КЧМ приходилось несколько раз за ночь
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В таком случае не стоит проецировать Ваши наблюдения в высотках в этой теме, разве что ради примера.
    При условии, если наружные стены высотки утеплить, то +42 станет приемлемой температурой.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня коллега мечтает о таком, "Русская печь" на дровах и в том же духе. Встал ночью дров подкинул...а че такого ?! :)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А я ради чего это делаю? И где же вы раньше были? Всё время некому было дать мне совет, что здесь "стоит проецировать", а что не стоит?
    Смотря какие стены у высотки и смотря как их утеплить. Но если стены некоторых высоток последние годы и утепляют, то вовсе не ради того, чтобы сделать +42 приемлемой температурой.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    после первого же сезона он захочет котёл с автоматикой.
    Кстати, планирую с дров перейти на пеллеты, котёл позволяет. Опять же для уменьшения физических нагрузок
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А с какой целью ?
    Вот к примеру ТС не желает пока еще утепляться полностью, но некомфортная температура в некоторых помещениях, подталкивает ТС в сторону утепления.
    Учитывая как в основном, в большей части, построен частный сектор, утепляться необходимо и утепление неизбежно.
    На примерах частных домов, утепление дает экономию до 50% средств на энергоносители, если к примеру до утепления газа за год потреблялось около 2500-3000 кубов, то после утепления эта цифра стала около 1200-1400 кубов, экономический эффект от утепления не сложно перевести в цифры.
    Приемлемый баланс температуры в помещении, сложно оценить финансово.
    Энергоносители не будут вечно стоить "копейки".
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С целью довести теплозащиту здания до уровня, соответствующего современным нормативам. Дополнительное утепление производится, в основном, на жилых домах, построенных в 70-90-х годах прошлого века, по той причине, что их теплозащита не соответствует современным нормативам. Дома, построенные после 2003 г. в дополнительном утеплении не нуждаются. Системой отопления как в старых, так и в современных домах, предусмотрен подъём температуры воды в радиаторах выше 70оС (это утверждаю по своему личному опыту замеров температуры радиаторов в квартирах разных жилых домов).
    Сами всё посчитали? Или привели цитату из доклада Министра Энергетики Председателю Правительства?
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сам, на примерах нескольких утепленных (в том числе и своими руками) частных домов посчитал.
    Правильней сказать к частным домам и многоэтажкам постройки до 2003 года, примерно.
    Как не называй мотивацию и/или причину утепления, основной результат в итоге и приводит к цифрам температуры СО около +42 градуса, "нормой". :hndshk:
