Мнения о гидропосеве ("жидкий газон")
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем ЕкатеринаМ, 31.01.15.
  1. Malyshev1977
    Malyshev1977
    Malyshev1977
    Забавно. Это что тоже гидропосев?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Kak tebe takoe, Elon Musk?
  3. gospodinVP
    gospodinVP
    gospodinVP
    Доброго дня. Захотелось газон сделать, купил в леруа семян, взборонил рассыпал полил. Уехал домой, сосед звонит, смеется -семена все птицы жрут. Не видать мне видимо газон на участке. Подскажите, как можно защитить? не сетку же натягивать)
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    раньше делал так. Столбики через 1,5-2 метра. А от столба к столбу натягиваю старую плёнку (кассетную). Плёнка играет на ветру, и малость отпугивает птичек.
  5. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Сверху, по посеянным семенам равномерно рассыпать песок тонким слоем до1см. Можно мелкие опилки.
    Всё не сожрут.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Все не съедят, но самые крупные и вкусные семена могут выжрать основательно (зависит от количества и "трудолюбия" птиц).
    При ручной доработке (ремонте) отдельных небольших участков мы слегка забораниваем граблями, чтобы часть семян была немного прикрыта слоем почвы.
    Если небольшой участок, можно и спанбондом прикрыть на неделю - стоит он недорого, можно использовать и потом, да и трава быстрее взойдет ранней весной.
  7. Евгений_1977
    Евгений_1977
    Евгений_1977
    Добрый день, так, уважаемый, ответ на поверхности, вам нужно воспользоваться гидропосевом: за счет мульчи и клей создается защитный покров, через который не каждая птица пробьется и сохранится 80-90% семян. Какой площади газон засеяли?
  8. serega198026
    serega198026
    serega198026
    А сколько брать мульчи и сколько воды на 1 сотку?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это определяется задачей. Расход гидромульчи на сотку - от 15 до 50кг, вода планируется под выбранную мульчу и оборудование (от 3 до 12 кг/100л в зависимости от мульчирующего материала и возможностей оборудования по работе с густыми смесями). Соответственно, расход воды может быть от 150 до 1000 литров на 100 м2. В сметных нормах обычно расчет идет в пределах 4-6 л/м2.
    Но вообще, заказчику важен обычно результат, а не то, какие усилия были затрачены для его достижения. Профессиональная компания выстраивает план работ, исходя из нескольких параметров, и расход материалов - функция от этих нескольких переменных.
  10. gospodinVP
    gospodinVP
    gospodinVP
    Всем спасибо за ответ, про пленку вообще респект, самое сложное в этом найти кассету:)
    Технология гидрополсева в принципе меня заинтересовала. Получается здесь надо либо каждый год нанимать профилированную фирму, либо приобретать оборудование себе в собственность. 10 соток конечно граблями я ворошить. Вот вопрос, что дешевле? И какое оборудование покупать тогда, если самому хочется.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    если 10 соток в год сеять/досеивать, то проще купить механический разбрасыватель (drop spreader) - из в изобилии на выбор есть. И использовать для подсева, пескования, удобрений.
    Установку для гидропосева можно, конечно, использовать для полива/удобрений, кроме посева... но это - стрельба по воробьям. Имхо, на объемах работ 2-3 гектаров в год иметь свою установку нецелесообразно.
    Имхо, конечно.
  12. Евгений_1977
    Евгений_1977
    Евгений_1977
    Ну тут наверное простая арифметика, на сегодняшний день стоимость 1 кв. метра гидропосева в среднем 35-40 рублей, получается чтобы засеять газон в 10 соток надо отдать 35-40 000 рублей единовременно. Если покупать оборудование самому, то получится в несколько раз дороже, особенно если качественное импортное. Вы уверены что оно вам надо?
  13. gospodinVP
    gospodinVP
    gospodinVP
    Ммм, да тут бизнес идеей попахивает. Получается если приобрести установку для гидропосева, можно и себя озеленить и допустим ближайших соседей, что существенно снижает сроки окупаемости. Загуглил ..и потерялся. Предложений не так много, нашел Finn, Elefante, Turbo Turf и что то под названием ГП-1. Насколько понял, что то тут импортное, что то отечественное. Цены разные, всяк свое болото хвалит. Хотелось бы получить мнение "независимого" эксперта, есть такие?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    что-то мы в гугле провалились на 3ю страницу)
    Если хотите "независимых", обращайтесь. Условно говоря, если у вас есть миллион, то вы можете купить только дом "примерно за миллион", и продать дом за 5 миллионов вам не удастся. Поэтому, мы склоняется к тому, чтобы больше рассказать о технологии и оборудовании, плюсах и минусах, а вы сами решите, по пути нам или нет).
    Что хочется отметить,
    Первое:
    купить оборудование для своих 10 соток и потом надеяться "уболтать" соседей - это не бизнес-идея, а пшик. Потратите деньги на что-то дешевое, на чем работать потом будет неудобно. Окупить за раз не получится - на небольших участках дешевле сеять руками, так что соседи, скорее всего, предпочтут отсеяться по старинке. ну или положат сразу рулонный газон "чтоб сразу красиво".
    Т. е., оборудование имеет смысл приобретать под конкретный проект/контракт с площадью работ хотя бы пару гектар.
    Альтернатива - если вы давно и плотно в строительстве и имеете возможность регулярно получать заказы на газоны от "частников", то почему бы и нет.
    Второе:
    Оборудование должно соответствовать задаче. Дешевые установки с водяным смешиванием ограничивают во всем: только небольшие простые проекты. Ограничения по производительности, используемым материалам.
    Если браться за серьезные задачи с несерьезные оборудованием, то риск "влететь" - потратить деньги клиента, ничего не сделать и остаться должным при этом - весьма и весьма реален.
    Гидропосев (да и вообще, посев трав) - зона риска. Хорошие семена, качественные мульчирующие, противоэрозинные материалы, биостимулянты и удобрения, технологические подходы к реализации - все это существенно расширяет горизонты применения и снижает риск, но он всегда есть.
    В-общем, нужно всегда держать в голове эти риски, закладывать в цену возможность ремонтов и пересевов, каких-то побочных работ. Бывает, комплекс работ и по 250-300 руб/м2 не приносит ожидаемой прибыли ввиду массы всяких нюансов.
    Третье:
    В профессиональной деятельности (направление гидропосев) самый ценный ресурс - время. Мало того, что природа дает лишь небольшие окна для работы, там процесс надо выстроить так, чтобы не простаивать ни одной лишней минуты. Поэтому производительность и предсказуемость установки, ее ремонтопригодность - являются ключевыми факторами. Вокруг установки выстраивается план по работам бригад подготовки поверхности, подсобников, поставки материала, водовозок и тд и тп.
    В-общем, как обычно, продуманный и правильно поставленный вопрос содержит в себе ответ :)
  15. Евгений_1977
    Евгений_1977
    Евгений_1977
    Не знаю насколько могу называться экспертом, но вполне независимый) Здесь на мой взгляд надо плясать в первую очередь либо от цены, либо от эксплуатационных характеристик. Хоть техника и не сложная, но свои нюансы имеются, как и у любого оборудования. Если вы самое дешевое хотите то на этом разговор можно закончить, берите самое дешевое и все. Если нет то придется заглубляться в нюансы.
