1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможно, подойдет что-то типа такого девайса:
  2. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    @Андрей-АА, Не понятно, если я хочу раз в неделю позвонить и узнать температуру, почему тратится энергия. Или этот датчик постоянно в работе?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как система узнает, что Вам захотелось позвонить? ;)
    Конечно, она должна быть постоянно на связи.
  4. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Изучаю возможность устройство система отключения всего света в доме. Для ламп в щитке поставлено несколько автоматов, для группы освещения. Изучаю возможность сделать дистанционное включения-выключение всех ламп. Смотрел автоматы с wifi - все они работают только с приложениями своих производителей. Есть ли что-то универсальное ?
    Смотрел компактные контроллеры zigbee в подрозетники, но не уверен, что их удастся впихнуть. По ним же вопрос - в обзорах читал, что люстра из 5 LED-ламп может при включении вывести модуль из строя из-за большого пускового тока у LED. Как выбирать контроллеры, зная максимальную мощность ламп в комнате ? Разделить на 2 кнопки, как двухкнопочный выключатель, скорей всего, не получится - в подрозетник не влезет 2 контроллера.
    Заранее спасибо
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Конечно есть. На протоколе, поддерживаемом более чем 500 компаниями - производителями оборудования для автоматизации. Называется протокол KNX. Только, полагаю, цена компонентов вас не порадует. Зато можно реализовать практически все, что не противоречит законам физики.
    Еще есть протокол, разработанный для управления освещением по BLE. Называется Casambi. По имени компании, его сделавшей. Поддерживается тоже множеством производителей, но раз в 10 меньшим числом, чем KNX.
    Ну и еще, что вспоминается - Tuya. Опять же поддерживается сильно больше, чем одной компанией, его разработавшей. Вот, например от MeanWell
    https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-multi-stage-led-driver-constant-current-cc-lcm--60ty1
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если не зацикливаться на устройстве "всё в одном", как автомат с WiFi.
    А поставить, например, контактор в щиток для отключения света и практически любое "умное" устройство (например, какую-нибудь "умную" розеттку) для управления этим контактором, то вариантов будет значительно больше. И практически без ограничений, как по токам, так и по функционалу.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только у этих своебразное исполнение Tuya Bluetooth control protocol, причем фраза без запятых.
    Для этой железки нужен шлюз Zigbee c Bluetooth.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В подрозеточном модуле указывают максимальную мощность для ламп.
    В диммере 150 Вт, в переключателе 400- 500 Вт
    На групповое отключение Автомат в щиток на Zigbee. фото ниже.
    Если собираетесь использовать много точек управления, делайте сразу на Zigbee и покупайте все под управлением одного приложения. Под Tuya в данный момент выпускает больше всего новинок в разном дизайне.
    Если используете wifi, то с увеличением количества точек управления может просто попасть на ограничение клиентов в роутере wi-fi. C Zigbee эта проблема выглядит не так резко.
    На один шлюз можно подключить до 150 точек коммутации и управления. Внутри все устроиства пробрасывают связи между собой в пределах этого шлюза (обычно до 10 связей). На картинке это хорошо видно. Сценарии на этих устройствах также будут работать внутри этого шлюза независимо от наличия интернета.
    Если шлюза zigbee две шт., то связь идет через роутер wifi.
    На картинке хорошо видно. Сценарии будут работать пока есть интернет.
    бывают до 3 групп в одном модуле для света
    и две группы в одном модуле для штор.
    так что легко получится. высота модуля 18 мм.
    Только проверьте ограничение по мощности для такого модуля.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Для одномоментного отключения всего и сразу - контактор, они есть на самую разную мощность. Другое дело что он может громко щелкать или гудеть.
    Для управления отдельно лампами можно использовать вот эти блоки zigbee - сами блоки управляются по стандартному протоколу, и к приложениям производителя не привязаны.
    К ним может быть привязан координатор - коробочка, к которой они по этому своему протоколу подключаются, вот координатор может быть завязан на приложение и на "облако" производителя, которое нужно для удаленного доступа к нему. Но оно только для того и надо, чтобы можно было с приложения подключаться.
    Тут уже начинается поле для "сделай сам" - есть куча вариантов от подбора координаторов от разных производителей до перепрошивки, сборки своего или установки каких-нибудь zigbee2mqtt с USB-адаптерами.
    На тему "броска тока у LED" - не так однозначно: бросок тока есть у плохих импульсных блоков питания большой мощности, которые могут использоваться для питания LED-лент 12-24В. В них большие конденсаторы в момент включения тянут в себя ток, который может вызвать срабатывание электромагнитных предохранителей.
    В маленьких лампочках этот блок питания в лучшем случае с маленьким же конденсатором, который и тока возьмет мало, без осциллографа и не разглядишь, а в худшем там вообще балластный блок, который никакого импульса не дает.
    А в этих "умных блоках" на 10-16А стоят внутри обычные механические реле.
    Их можно убить, подключив мощную резистивную нагрузку типа электрокамина (от большого тока постепенно перегреются и сгорят), или при частом включении-выключении каких-нибудь насосов с асинхронными электродвигателями, там в момент размыкания идет искра между контактами.
    Лампа их не убьет.
    Бывают блоки с SSD, с нагрузкой типа 2А - но и их лампа не убьет, пиковый импульсный ток тиристора в десятки раз выше рабочего. Блок питания на 300-500 Ватт может убить, но и это не обязательно.
    Ну и конечно всегда найдется случай "а вот у меня мышка пробежала, хвостиком махнула - оно все и сгорело!". Бывает, чо...
  10. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как можно реализовать возможность включения/выключения вытяжки в санузле через какое-то время после включения/выключения освещения? Т. е. вытяжка включается через n минут после включения света и так же выключается через m минут после выключения света
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    1. вентилятор с функцией задержки на от отключение
    например solerpalau 100СRZ CHZ или такой же в цвете, если нужны изыски
    2 вариант реле на отключение и отдельные провода на вытяжку
    например
    Реле задержки выключения ORT 2 контакта 230В AС IEK
    Артикул: ORT-B2-AC230V
    3 Умный модуль в подрозетник и делать задержку через сценарий.
    можно найти такой же модуль для крепления на стенку под потолок.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря в каких пределах вы хотите (и как разнообразно крутить) свои задержки.
    Абсолютно произвольно - запитать свет и вентилятор через 2-х портовое реле. На одном порту включать свет выключателем, на второй порт - навешивать тот алгоритм автоматизации который вам надо (включение и выключение с задержками, в зависимости от времени суток и т. п.).
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Глобальные вопросы:
    1. Если задумывать элементы умного дома (управление приборами, светом, доступом и т. п.) еще на этапе проектирования, то что необходимо заложить в проект? Надо ли тянуть к необходимым выключателям и розеткам витую пару или сейчас все подразумевается на беспроводной передаче данных?
    2. Какие разделы можно и лучше оставить автономными, а какие уже можно и удобно реализовать в единой системе: видеонаблюдение, сигнализация, управление отоплением (котлом), домофония, ночное освещение, датчики протечек и т. п.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tatame, если систему делать на радио-датчиках, то в проект надо будет закладывать самый минимум.
    Это если не замешивать всё в одну кучу.
    Лично я бы делал разными системами:
    1. Сигнализация, управление отоплением, ночное освещение, защита от протечек. Можно сигнализацию вынести отдельно.
    2. Видеонаблюдение. Возможно - с домофоном, или домофон отдельно.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Tatame, каждая система должна заниматься своим делом, для которого она предназначена.
    Управление освещением и климатом - рулить инженеркой.
    Видеокамеры и домофония - создавать CCTV систему.
    Аудио и видео системы - наполнять ваше жилье музыкой, и давать возможность смотреть фильмы.
    Система безопасности и контроля доступа - защищать от неавторизованного проникновения.
    А "собирается" все это в одну систему управления, которая будет посылать команды и климатике с освещением, и аудио-видео компонентам, и security системе.
    Так можно получить значительно больший функционал, чем от систем по отдельности.
    Скажем, покидая дом, вы ставите его на охрану, при этом запускается сценарий выключения освещения, закрывания штор, отключение не нужных энергопотребителей. Одним действием - сценарием "я ушел".
    И да, все это желательно проектировать до начала строительства.
    Пример интеграции охранной системы, системы видеонаблюдения, и системы управления
