РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уф, спасибо! Даже не знал, что есть вентиляторы с задержкой, хотя идея на поверхности. Оптимальным видится реле времени чтобы не зависеть от выбора вентилятора.
@Tatame, самый главный вопрос - кто будет это потом делать, приглашенные специалисты или лично вы? Если приглашенные специалисты - пригласите их, и пусть они делают как умеют. Если лично вы - тогда потребуется наличие знаний и умений, при которых эти вопросы вы сами решите...
С вентилятором удобней, меньше переделок с проводами и не нужно лезть под потолок. Просто поставили таймер отключение через 30 минут и влажность на минимум и забыли
Если бы сейчас делал - поставил бы не вентилятор с таймером отключения, а включил через реле "умного дома" и в ночное время вентилятор бы не включал.
Так он и так не включится, особенно зимой По влажности из паспорта на исполнение CHZ Гигростат можно настроить 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. А сейчас термометр в комнате показывает влажность около 35 -40%, т. е. вентилятор даже на минимальном уровне влажности 60% сработает на короткое время и отключится.
тогда остаются небогатые возможности включение по интервалу. периодическое включение через 4.8.12. 24 часа. Задержка выключения 1, 5,15,30 минут И как с этим жить при шуме 26 дБ. Компьютер шумит сильней.
Кто-нибудь пользовался модулями от Kincony? Сейчас наткнулся на Хабре на обзорные статьи по этим модулям. Стало интересно использует ли их кто-нибудь в реальных проекта?
Интересные девайсы. Привлекают своей "законченностью" с т. зр. конструктива. Готовый модуль на DIN рейку. P. S. С другой стороны, при всём богатстве встроенных интерфейсов, нельзя объять необъятное. Например, сейчас занимаюсь разработкой DALI контроллера для управления светом в доме. А "физики" шины DALI у Kincony нет Поэтому пришлось делать примерно так:
Это да. Самый интересный модуль это KC868-AI, который обрабатывает входящие сигналы. Ethernet-управляемое реле это не новость и есть более интересные варианты, изначально не требующие программирования. А вот обработка входящих сигналов и передача их через Ethernet, подобного я пока не видел. Хотя я может быть не до конца понял как это работает.
Я тоже особо не вникал. Надо смотреть примеры. Как вариант, по состояниям входов формируются, например, mqtt сообщения. Но опторазвязка входов уже показывает серьезность намерений
Доброго дня. Делаю проводку и устанавливаю подрозетники у себя в доме. Ютуб говорит ставить сразу глубокие, с перспективой построения умного дома. На данном этапе хочу дистанционно управлять конвекторами, включенными в розетки. Немного изучив информацию, сложилось мнение, что нужен шлюз Zigbee 3 и реле в подрозетники. Ткните, пожалуйста, пальцем на али, какие именно лучше взять. WiFi в доме есть. P. S. Обычно перед тем как запостить вопрос, изучаю форум, но сегодня/завтра заканчивается распродажа, буду благодарен за оперативный ответ.
Сомнительное решение. Релешки, способные вмещаться в подрозетник, как правило, не рассчитаны на такие большие нагрузки. Конвектор лучше включать через контактор. А контакторы луче установить в электрошкаф. От контакторов провода до розеток. А в шкафу уже реализовывать удаленное управление контакторами.
