РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС кроме 10 А модулей есть и 16 А высотой 20 и 22 мм https://aliexpress.ru/item/1005002363836118.html?spm=a2g2w.cart.0.0.688e4aa6xHus4b&mp=1&_ga=2.238693444.550981085.1668174441-1906630184.1662461877&sku_id=12000020324904137 даже если половинную мощность, то это 1,8 квт, Более чем достаточно для одного конвектора.
Ага. А я хотел предложить ещё и розетки выкинуть, и поставить радиаторы стационарно. Но что-то меня остановило
А я поставил вместо соседней розетки термостат для теплого пола на 16А и подключил к нему розетку с конвектором. Конвектор жестко закреплен на стенке и включен на 3/4 регулировки. Остальное все регулирует термостат. В том числе и удаленное включение. Единственно лога у этой железки не предусмотрено.
Конвекторы на 1,5 кВт, не выдержит реле? Прошлую зиму дистанционно запускал тепловентилятор на 2 кВт через wifi-розетку, работало хорошо.
Правильно понял, по ссылке некое "двухклавишное" реле? Или это издержки перевода с китайского? Есть рекомендации по выбору шлюза?
у всех таких реле есть возможность подключения внешних кнопочных выключателей. Если таких выключателей нет, то получим черный ящик с управлением через телефон. есть модель с подключением по Lan c RG-45 портом типа такой https://aliexpress.ru/item/1005003190609659.html?spm=a2g2w.cart.0.0.1ba54aa67Lb45E&mp=1&_ga=2.226058590.550981085.1668174441-1906630184.1662461877&sku_id=12000024582026543 по lan 128 устроиств. или берите экран со шлюзом в одном корпусе ссылка цены кстати задрали 4 дюймовый экран стоил недавно 4800 рублей без всяких распродаж.
Контактор выдержит с 99,9% гарантией. Реле (предположительно не самой высокой степени надежности) тоже выдержит, но с какой гарантией неизвестно. И вот это "неизвестно" лично меня пугает. Попробуйте смоделировать ситуацию (отличную от нуля), когда контакты реле залипли. Последствия, способы обнаружения и устранения этого.
Модули эти - штука неплохая, управлять лампами самое то, а вот на мощную долговременную нагрузку типа электроконвектора ставить их не стоит. Но ими можно управлять тем самым контактором. Заодно придется решить для себя вопрос, что "вот эта розетка - мощная, а вот эта - для всяких ноутбуков-телевизоров" - и возможно потом когда-нибудь, если встанет вопрос аварийного бесперебойного питания - а у вас уже разнесены мощные розетки, не требующие резервирования, от маломощных, которые можно обеспечить бесперебойным питанием (или просто стабилизированным, если надо).
Доброго времени суток! Задача завести электропитание с возможностью удаленного включения/выключения на отдельно стоящую баню на загородном не ПМЖ участке (суммарная мощность оборудования в бане около 5,5 кВт). Необходимо смонтировать схему управления подачей электропитания в имеющийся щиток. Место в щитке - только два однополюсных модуля по 18 мм шириной, вместо установленного сейчас двухполюсного автомата. Схема управления электропитанием бани будет через реле + контактор. И если контактор в ширину 17мм найти без проблем, то вот узкое реле на дин рейку проблема? Управление реле может быть и по GSM и по wifi, это не принципиально. Принципиален размер реле, шириной в ОДИН модуль, т. е. 17-18мм шириной. Нашел только один вариант GSM реле РК-1 24/220В от Электроавтоматики. С wifi в таких габаритах не нашел вообще ничего. Есть у кого на примете что-то по узким одномодульным реле? p. s. Двухполюсный wifi автомат ставить не хочу, не верю начинке таких китайских автоматов, да и дом не ПМЖ, контролировать состояние автомата во время работы не смогу.
А вы уверены, что в вашем щитке всё хорошо с GSM сигналом? Это я к тому, что может быть, разместить коробочку с GSM не в щитке, а в другом удобном месте. Заодно и проблема с габаритами решится.
Щит металлический, но 2g-gsm проходит. Телефон за пластроном щитка и закрытой дверкой в режиме 2g звонит при входящем. Поэтому и хотелось бы разместить внутри все. Вне щитка-то решений много на ум приходит, вплоть до того что можно в сейчас уже существующий пул gsm розеток от Телеметрики еще одну ведомую на неотключаемую линию запитать и через нее контактором внутрищитовым управлять.
Да вынести из щитка модуль в пластиковую герметичную распредкоробку и все. Пусть оттуда контактором щелкает.
А я сразу в пластиковом щите всё делал (контактор (очень тихий), GSM-модуль, автоматы, и т. д..) - https://www.forumhouse.ru/threads/466489/page-5#post-29404064
Проще вытащить антенну за контур щита. Например у новотек 486 такой вариант был сразу в базовой отгрузке. сама антенна копейки стоит. используют часто в сигнализациях.
