РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тоже вариант. Но IMHO это не совсем вписывается в концепцию "всё в одном" (щитке), с чего и начался разговор. И примерно эквивалентно варианту с вынесенным на UTP роутере/модеме.
Кто имел счастье подключить сервопривод SVM-0005-230016? ZONT напряжение выдает исправно, а сервопривод крутит непонятно. как правильно его подключить на 0-10в ?
спросите у valtec У них наиболее полная информация про этот привод и включение код поиска VT. M106.R.024 контроллер у них VT. K300 смотрите в паспорте по аналогии. Ну а дальше как обычно с помощью аппроксимации, интерполяции и как обычно, вспоминая всю родню конструкторов и производителей этого железа.
По итогу пока решение созрело следующее. На даче уже есть приборы от rubetek. Это wifi модули на конвекторах. Поэтому запланировал взять одноканальный блок управления с wifi вот такой https://rubetek.com/catalog/elektropitanie/odnokanalniy_block_upravlenia-RE-3311/ Установить его на двухсторонний скотч на внутреннюю боковую стенку щитка. И через него запитать двухполюсной контактор на din реку. А уже с контактора удаленно подавать питание на баню (в бане свой маленький щиток есть в комплектации от поставщика). Что скажете? Рабочая схема?
То есть снова запихать радиомодуль в железный экранирующий ящик... Wifi это радиосигнал ЗЫ: скока-скока он там на сайте стоит!
Их даже два: Двухполюсный контактор. И этот "блок управления" от Rubetek. Лучше на din-рейку повесть один нормальный автомат и всего делов. Зачем включать баню удаленно и без присмотра?
Просто Вы не сначала читали мои посты. Да задача именно удаленно и без присмотра. Перемораживаемую, отдельно стоящую на участке, обычно полностью обесточенную, баню в деревне. За сутки до приезда на отдых. Чтобы двумя кварцевыми панелями вывести из минусовой в плюсовую температуру внутри предбанника и комнаты отдыха.
Нет. Эти модули простые, предыдущей ревизии wifi usb свистки, которые управляют каждый своим конвектором. И только. Никакого реле к ним не подключить. В обычном режиме они тоже обесточены, включаются за несколько часов о приезда, на конвекторах на прогрев небольших помещений.
Тогда выбирайте железо в таком же климатическом исполнении. Хотя бы нормальное щитовое. вот для примера. у этого рабочая температура от -25
Все Ок с температурами. Щиток, где будут установлены реле и контактор, находится в доме, в постоянном плюсе. В отдельном щитке в бане конечно все будет с минусовых работающее.
Привет. Второй год работают их модули на дин рейку. Сначала взял H32L на освещение. Коммутирует 220в напрямую через встроенное реле, дополнительно поставил автоматы на 6А, более серьёзные нагрузки через контакторы. Потом взял логический контроллер COL, но так и не воспользовался его умностью, потому что воткнул в систему Raspberry Pi 4B и COL теперь просто на приём данных от датчиков работает. Ещё H32B докупил через него малина управляет котлом, сигнализацией и т. п. Установил Home Assistant и HomeKit через Node-Red. Выключатели тоже у них брал, старого образца. Не сенсорные. Подключил ко всему этому HomePod mini и теперь есть дистанционное управление в приложении Дом. Ещё ждут своей очереди пара H8B и их диммер на 8 каналов. Качество исполнения модулей приятное, прям промышленное. Претензии сейчас только к выключателям, кнопочки под пластиковыми клавишами перестали срабатывать у пары выключателей, надо перепаивать Всё это + камеры + Keenetic Runner работают через ИБП 12В и АКБ на 26А. У производителя на Ютубе много видео. Посмотрите.
