1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В свете блокировок и прочего.
    Есть ли сейчас альтернатива MQTT серверам?
    Про белый IP, проброску портов, и телеграм бота знаю.
  2. Artmkoval
    Artmkoval
    Artmkoval
    Всем привет. Ребят подскажите, можно ли сделать из простых проходных переключателей - умные. Я хотел реализовать с помощью sonoff mini R2, н о с моей схемой не получится.
    Какого то образования профильного не имею, рисовал для себя, но надеюсь все понятно.
    Менять выключатели на умные не хочу, т. к. ремонт свежий и оба переключателя в планке с другими выключателями/розетками. А если менять, то всё, что б в едином стиле было. Дороговато будет. Вообще, об умном доме ни когда не задумывался в плане реализации. Но нынче в конкретном месте хочу реализовать возможность выключения люстры удаленно, т. к. люстра находится в комнате на втором этаже и постоянно ее кто нибудь из домочадцев забывает выключить, а замечаешь это уже в машине. Вот и думаю, а возможно ли вообще такое реализовать не меняя выключатели.
    И может, возможно сделать на базе esp8266? Появился интерес изучить этот микроконтроллер, хочу сделать подсветку на лестницу как у гайвера на ардуино.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А для чего вам чужой MQTT?
    В конце концов - простенький дешевый VDS с Mosquitto решит проблему.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подключите вашу пару выключателей (не нарушая линии между выключателями, но ПОЛНОСТЬЮ отключив эту цепочку из двух выключателей от сети и от светильника)
    вместо выключателя на схеме:
    А саму "коробочку" sonoff mini R2 в режим триггера
    Теоретически, должны получить то, что вы хотите. Насколько я понял :aga:
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для внешнего доступа и управления. Спасибо.
  6. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Посоветуйте пожста систему для мониторинга потребляемой мощности с бесконтактными сенсорами (три фазы).
    Подключение - через zigbee/z-wave, или Ethernet/Wifi и MQTT/MODBUS. Ну либо что-то, что может быть сконвертировано в эти протоколы. Умный дом- Home Assistant.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В энергосбыт щиток сдавать будете ?
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Нет. А надо? У меня до внутридомового щита есть еще поселковый (там официальный счетчик с "главными" автоматами стоит) и отдельный маленький уличный щит с автоматами на дом и участок.
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Вопрос больше про архитектуру умного дома. Строю второй дом с нуля и проектирую электрику. В первом доме (дача) физические выключатели вообще не делал, все на esp + реле + алиса. В принципе нормально, но:
    1. Если живешь не один, то ночью голосом вообще не вариант.
    2. Раз был накрылся сервер (Raspberry PI + HomeAssistant) и все бы полетело, если бы не 433Мгц выключатели.
    В этот раз хочу сделать более надежную систему. То есть умный дом должен идти в дополнении к стандартной архитектуре. Может у кого есть схемы\советы\видео как это сделать?
    1. Как объединить обычный выключатель и WiFi реле? Что бы они работали вне зависимости от друг друга.
    2. Как оптимизировать метраж кабелей? В идеале хотелось бы отказаться от беспроводных систем (не люблю их из-за ненадежности и нестабильности)
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Я использую zigbee-выключатели Aqara. Они работают и как обычные выключатели, и как "умные". Да, при этом не выполняется Ваше требование №2, но у меня с Home Assistant, Zigbee-свистком от Sonoff и еще парой устройств с функцией Zigbee-роутеров все работает довольно стабильно. Были пара глюков, которые вылечились сами очередными обновлениями Zigbee2Mqtt и Home Assistant.
    "Звезда" будет заметно дороже, но с практически неограниченными функциями управления по проводам из центра по силовой (Siemens Logo и аналоги) или выделенной сигнальной проводке (KNX).
    Для моего бюджетного случая я посчитал, что традиционной "шинной" схемы с Zigbee-выключателями мне будет достаточно. Для начала можно использовать обычные выключатели и розетки, и по мере необходимости заменять их на "умные" (но беспроводные). У меня запросы по управлению освещением очень скромные, так что пока необходимость проявилась только в гардеробе, кладовке и в проходном тамбуре в комбинации с датчиками движения.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто Меркурий 234 ARTM это тоже умеет
    Если энергосбыт побоку то
    можно выбирать из трех классов: счетчиков, измерителей мощности и реле напряжения.
    Они все меряют текущие параметры сети и мощность на фазе.
  12. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    У меня вот такой, в поселковом щите метрах в ста от дома (далековато). С него разве что импульсы с левого светодиода считать, и то вопрос, как их по фазам различать, а подключиться через какой-нибудь беспроводной протокол - без вариантов, никто не даст.
    Внутри дома я бы лучше через индукционные бесконтактные датчики подключался, чтобы в щите ничего не перекоммутировать.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле напряжения в щите есть ?
  14. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Есть. 3 х Меандр УЗМ-50Ц
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    замените на EAMPDW-TY-63
    Функционал похожий + они все параметры скидывают в Tuya
