1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    100% согласен. И еще от себя задам вопрос к энтузиастам-проектировщикам очень умных домов - какой риск в готовы взять на себя (свою семью) при отказе/залипании контактов китайского несертифицированного реле? То есть стоит ли риск КЗ удовлетворения от того, что дома одной управляемой без проводов рощеткой больше?
  2. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А есть у кого опыт с этой приблудой? Можно ставить в коттедж?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @meliborn, вот здесь было подробно со вскрытием
  4. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Говорят есть новая версия с квадратными кнопками, но я пока не нашел.
  5. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Да, неплохой вариант.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если делать по уму - то "залипание несертифицированного реле" приведет только к тому что реле перестанет управляться.
    Если делать через Ж. - то вообще пофиг, скрутка проводов внутри картонного короба набитого пенопластом - легко и запросто.
    Думаете, вон тот удлинитель или розетка, купленные в официальном магазине, с официальной "инструкцией на русском языке", со всякими ГОСТ и ТУ, вам хоть что-то гарантирует?
    В нем окажется латунный сплав, запоминающий деформацию, и после десятка включений туда пылесоса, в следующий раз, при включении какой-нибудь дурацкой зарядки для телефона, все это начнет искрить, а потом и гореть. Со всеми инструкциями и сертификатами.
    И это даже не вина производителя - просто в стране производства такая латунь. И это не Китай.
    (сколько повыкидывал подобного...)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на видео второе реле Tomsn DDS238
    Я уже встречал косяки с их предыдущей моделью.
    в одной из партий были битые микросхемы памяти
    На этом видео другая модель DDS238 -VAP
    Что должно быть по времени отключения привел на картинке.
    Это реле не соответствует и по нижней границе напряжения, и по верхней.
    Если посмотрите график, то видно 0,5 сек это превышение напряжения на 20 % (264 В)
    Все что выше 40% (308 В) должно отличиться за 3 мс
    В большинстве китайских реле напряжения этот параметр 0,5 сек и верхнее и нижнее ограничения.
    Но этот Tomzn и этому не соответствует.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тоже смотрел, начинка выглядит прилично, заводской, а не гаражной сборки/пайки.
    Надежность самих комплектующих ЭРИ и ПП к сожалению никак не проверить.
    Да и никто не примет такое в качестве основного счетчика, с которого можно передавать показания в ресурсоснабжающую организацию.
    Ставить чисто для себя. На свой страх и риск.
    В дом не ПМЖ наверное даже лучше чем обычное кнопочное УЗО, т. к. три раза автоматом перезапуститься, а потом только в ручном режиме запускать. И если проблема во внутридомовой сети была временной, то не надо ехать устранять срочно.
    Да еще и мониторить и состояние самого девайса и потребление подключенных через него устройств можно через тую удаленно.
    Жаль конечно что в видео только начинку и функционал автор показал, без возможностей умного дома.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @meliborn, вот здесь более корректный тест с правильным средством измерения
    Tomzn старый светодиодный двухстрочный. см на 32,00
    Прикольно сравнивают со шнайдером
    В сравнении выглядит неплохо.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как УЗО на мелкие мА точно ставить не буду.
    Нет стабильности в работе .
  11. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Наверное "по уму" - для всех разное)
    Я вообще удлинителями пользуюсь только когда нужно что то удлинить)
    Удивляет направленность большинства читателей и писателей на усложнение слаботочки и силовой электрики. Там, где профессионал находит развлечение и заработок, непрофессионалы ищут удовлетворение амбиций типа "у меня умный дом". Дело, как говорят, хозяйское, но за увеличение количества точек отказа когда-то придется платить.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А розетками - когда розетить :)]
    Это непринципиально, речь шла о том, что наличие бумажки и продажа в официальном росс. магазине ничего не гарантирует. Ну купите вы розетку, самую обычную, для установки на стену...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только эта точка отказа в большинстве щитов присутствует.
    реле напряжения на вход ставят практически на все проекты
    Так что о количестве точек отказа можно не говорить.
    Только умное заябетничает хозяину какая плохая сеть и запишет логи по срабатыванию.
  14. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @Netbyka, по-моему речь шла о другом. Если есть выбор между сертифицированной продукцией и гаражной пайкой я, например, выберу сертифицированную. Это не мешает мне ставить реле без сертификата на некритичные точки отказа.
    @alex_k11, наябедничает о плохой сети? Зачем мне такая информация? Я не пойду ругаться с Россетью. Это бесперспективный умный дом. А вот если наябедничает о пришельце в гараже - тут есть что делать.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так нулевой провод при плохом контакте, даст перекос задолго до срабатывания реле и появления дыма. Ставите порог на меньшее значение и деиствие без отключения реле, а как ошибку.
    Если посыпятся ошибки в логах, есть повод протянуть контакты на вводе и автоматах.
