РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Думаю, картинка из книги Г. Отта "Методы подавления шумов и помех в электронных системах" будет не лишней в данной теме. В свое время, я сильно намучался с наводками. Казалось бы, логичное решение заземлить экран с двух сторон, оказалось не верным.
Всем привет! Задача: включать рециркуляцию ГВС в случае, когда дома кто-то есть, и выключать, когда дома никого нет. Желательно: управлять с учетом геофенсинга (вышли погулять в пределах поселка - не выключается), уехали из загородного дома в Москву - выключилось. При этом сейчас из автоматизации в доме имеются Zont H1B (рециркуляцией не управляет, управляет котлом для отопления и ГВС) и таймер ABB D1, включающий рециркуляцию по времени. Какие есть решения? Заранее спасибо.
если с геофенсингом не рабочая, то можно по факту прихода домой + ухода с задержкой. например выключение через 2 ч после ухода.
На рециркуляцию ГВС скорее датчик движения в коридор и на кухню и задержку на отключение на час. А вообще насос 45-50 вт, потери минимальные.
к рециркуляции подключены п/сушители. остывает бойлер, включается котел, расходуется газ. опять же, в свете п/сушителей при схеме с датчиком движения будет выключаться на ночь.
Полотенцесушитель надо "запитывать" отдельно от рециркуляции для ГВС. Геофенсинг для рециркуляции - полнейший абсурд, т. к. вода в нужных местах нагревается за несколько секунд...
Спасибо. Вы хоть и не мне отвечали, но подкинули идею. У меня до кухни вода долго идет. Бойлер электрический и топить электричеством помещения не очень приятно. Поэтому я циркуляцию отключил, а можно же просто добавить датчик потока и включать ее одновременно с открытием крана. Во первых, не придется воду сливать в септик, во вторых, время до появления горячей воды из крана должно сильно сократиться.
Это вряд ли . И это относится как к первому, так и к второму. Когда открыт кран, включать рециркуляцию уже поздно.
Почему поздно? Так вода минуту стекает, а будет 10 секунд стекать. Или я где-то затупил? Прям сейчас бы проверил, но насос открутил. Если не сложно поясните, где ошибаюсь, а то соберу зазря, будет неприятно.
Насос рециркуляции малой мощности с очень малым напором и расходом. Он работает тогда, когда кран закрыт и давление во всей системе ГВС одинаковое. Что позволяет при минимальном напоре гнать воду по системе ГВС. Когда кран открываем, воду в открытый кран гонит напор из системы ГВС. И этот напор сильно больше напора цирк. насоса. Поэтому чтобы в этом случае вода из обратки ГВС/рециркуляции не шла обратно в открытый кран, на обратку ставят обратный клапан. Я это как-то так представляю.
Вышли все из дома - выключилось. Открылась калитка - включилось. Пока в дом зашли, разделись - уже все нагреется.
Можно лучше: при наличии датчиков движения от сигнализации в доме срабатывание любого приводит к включению рецирк. насоса ГВС, который работает заданное в Умном доме количество минут. На Ливикоме, к примеру, это легко делается. Утром пока дополз до умывальника - вода в нем уже горячая. В принципе, можно и без Умного дома - на обычном датчике движения для освещения. Пока шастаете по центровому коридору где установлен этот датчик насос включается на насколько минут. Заодно он и свет может там включать тем же своим реле. Заснули все - насос до утра отключился.
