РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В исходном вопросе я писал, что таймер стоит сейчас. Проблема в том, что включается даже если никого нет дома.
так я вроде уже говорил про датчик движения на включение. Просто ставите умный датчик, который понимает сценарии. и добавляете в сценарий нужный режим работы. У этого расстояние обнаружения до 6 м как раз на коридор. https://aliexpress.ru/item/1005001878974427.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.3fff4aa6Z4fYuq&sku_id=12000017998875079
сценарий по времени включения и отключения настраиваемый. Сделаете комбинацию таймера на отключение и календарь включений в течении дня, Будет вам максимум циркуляции к 6 утра.
Спасибо всем за рекомендации по поводу таймера. Просил я не это. Вот у Fibaro есть гео-фенсинг, https://www.smarthome.com.au/fibaro-home-center-geofencing/ Взять его и z-wave выключатель на дин рейку - я ведь получу то, что изначально хотел? Какие есть подводные камни?
гео-фенсинг есть не только fibaro В Tuya в настройках обозначаете где находится объект и включаете в сценарии гео-фенсинг. и развлекаетесь с зоной включения и выключения условий срабатывания и комбинации этих условий с таймером и календарем. В tuya он вторым пунктом в условиях настроики сценария "при изменении местоположения" Это базовый функционал ко всем выключателям, термостатам и т. п.
Добрый вечер. Как проще и дешевле всего сделать беспроводное выключение света в условиях, когда выключатели уже установлены ? Можно ли обойтись чем-то вроде простого 433-мгц модулей, делающих вкл/выкл по нажатию кнопки на пульте, сразу на 2-3-4 точках (выключателях) ? Важно - нужна возможность работы только на одном проводе, так как в выключателе может быть только один провод. Желательно возможность работы не от батареек-таблеток, а от форматов батареек, у которых есть варианты перезаряжемых аккумуляторов. Или чтобы была возможность подключить внешний источник питания. Внешний вид, то есть установка доп. коробок рядом с ними, не критичен.
конечно, беруться 433 кнопки, они на батарейках, батарейки меняются не так часто, раз в год сами осветительные приборы пускаются через реле 433, в котором прописываются эти кнопки эта схема у меня применена с учетом еще умного дома, так как я могу генерировать 433 сигнал и как следствие использовать в сценариях... тоесть уже сейчас можно делать задел для умного дома умный дом на HA
Доброго дня! Ввиду предстоящего глобального ремонта новой квартиры, задумался об элементах умного дома. И понял что я в этом ни бум-бум. Посоветуйте, в каком направлении копать? Не хочется тратить время на изучение неактуальных решений. Поскольку всё будет делаться с нуля, ограничений на данный момент нет (кроме финансовых естессно). Что хотелось бы (в порядке понижения приоритета): управление освещением, вентиляцией, отоплением, шторами. /больше у меня фантазии не хватает, что еще автоматизировать/ Какие решения стоит рассмотреть в первую очередь? Существуют ли на рынке комплексные готовые решения, или освещение/вентиляцию и т. п. лучше автоматизировать по отдельности?
подсветка ночная, пола, датчик присутствия в ванной туалете что бы автоматизировать свет, а после выхода вентиляцию телевидение, музыка обогрев (регулируемые вентиля на батареи) по дешевке это все можно на хоум асистенте собрать но для начала понадобиться проект, что куда и какие кабеля тащить, какие контролеры будут использоваться и т. д.
Категорически, причем даже не первым, а нулевым приоритетом, рекомендую ставить систему защиты от протечек.
Можно ли датчики настроить по времени отключения, например через 5-10 минут? А то в подъезде стоят у меня, два раза может погаснуть пока лифт ждёшь. Для этих целей и интересуюсь. Если по цене накладно сразу всё выйдет, то хотя бы проводку замуровать, чтобы потом прикрутить оборудование. Спасибо, поизучаю. Судя по всему, тут как раз система автономная, много готовых решений.
можно настроить как угодно, но я хочу сейчас использовать с доплеровским датчиком + PIR, оба дешевые, поколдовать с алгоритмом есть в продаже дорогие, но это не наш случай... можно пир, но для ванное не подойдет это самое главное это точно, главное с запасом кидать, витую + силовые к каждой розетке, выключателю продумать где какие датчики будет, продумать над климатом, как будут потоки идти и т. д. в общем продмав раз, будет проще потом
Ну сигнализацию протечки по месту воткнуть не проблема. Внешний на стенку, контакты на пол. А вот с клапаном перекрытия только заранее проектировать и ставить. У меня так плотно собрали, что между стояком, краном и счетчиком воды ничего уже не воткнуть. Смотрел Нептун с tuya модулем. Облизнулся, покрутился и так и этак с рулеткой вокруг стояка и понял, что не воткнуть никак без капитальной переделки .
