1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Будет очень интересно узнать ваше мнение обо всём этом где нибудь через годик реальной эксплуатации.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я пока использую только внутри дома ручки, все отлично, намного лучше чем обычные, которые не электро.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Откуда вы взяли про аккумуляторы? У вас там написано - 4 батарейки, хватает на год, в случае проблем - подключаете питание через USB.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Можно использовать и батарейки, но для для межкомнатных дверей. Для уличных указаны литиевые акумуляторы напряжение 7.4, но работает и от 6 вольт, китайцы сейчас разбираются там 14500 или литий аналоги аа нужны, все говорят по-разному, пока заказал два образца для тестов, но сути это не меняет, в любом случае все это будет работать от 6 вольт и можно тупо запитаться от сети двумя проводками.
    Если использовать батарейки для улицы, понятное дело что они все равно в плюсовой температуре будут, но моторчик, который крутит многозапорный замок довольно много энергии будет жрать, часто менять батарейки придется.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Вопрос: возможно ли дистанционно контролировать наличие нагрузки. Реле все отрабатывает. А вот удаленно можно как-то контролировать была нагрузка на устройстве или нет? Например, фактически отрабатывает ли насос по расписанию
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что то такого плана или иное имеется ввиду?
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    У меня управление электроклапаном для сброса воды от замерзания.
    Хотелось бы дистанционно понимать отрабатывает ли насос. Или реле по расписанию подает сигнал, а насос не работает, тк выключен реле сухого хода из-за замерзания магистрали
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня контроль насосов по двум параметрам.
    Потребление электричества и расходомер, в качестве последнего используется простейший водосчетчик с импульсным выходом.
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А дистанционно как контролируете?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Оно заведено в блок автоматики, та алярм посылает на приложение и смской.
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Самый надежный, в промавтоматике применяется часто, это контроль уровня и времени. Например, если после включения насоса через время за сколько он гарантированно обычно до этого уровня выкачивает/закачивает а тут уровень не упал/не поднялся то это проблема. Что то должно включиться/выключиться и встать в аварию. Доставка сообщения дело уже вкуса и возможностей, сейчас проблем с этим нет, Интернет, СМС, звонок с проговариванием. Главное что система в предсказуемом состоянии и ждет реакции по каналу управления или прибытия "ремонтника".
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня, например, нет возможности контролировать уровень, но есть возможность контролировать расход, давление, потребление и т. п.
    Снять сигнал это вообще пара пустяков, приборов на все случаи жизни полно, главное собрать это воедино и заставить работать как надо...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Датчики потока, расходомеры-счетчики, датчики давления (в доме же есть гидроаккумулятор?)
    Включилось - датчик давления перещелкнулся - все ок.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Вобщем, дело “пахнет” всякими кситалами, зонтами и тд
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для реле с контролем мощности можно проверять состояние включено и потом проверять порог потребления.
    вот тут хорошо в конце страницы с картинками по шагам
    О настройках уведомления об аварийных событиях
    https://aliexpress.ru/item/1005004407477380.html?sku_id=12000029070974596&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.2d772ebfhMDHgA
