1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Жаль
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "Умные реле" типа той же Туи, Соноффа или Аубесса, коих на Али полно, бывают с измерением мощности и без измерения мощности.
    В одинаковых корпусах - отличаются деталями внутри.
    В описании на них это обычно указывается.
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ага, но купил уже обычный сонофф
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну если нужно именно такое реле - можно купить еще одно :)]
    Оно там сколько сейчас стоит, рублей 450?
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Обычно 500. С мониторингом 1400
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Aubess wifi relay with power metering
    502 руб. Доставка из РФ.
  7. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    Понимаю, что с вопросом новичка буду отправлен "читать тему", но пока не пойму какую).. Товарищи, некоторое время читаю темы про умные дома, но от жизни отстал и нет уверенности. Из всего новомодного регулярно и давно пользуюсь ТП линковскими розетками (есть необходимость включать пару штук по расписанию). Остальное темный лес. Хочу подключить датчик размыкания от aqara и создать сценарий с включением одной из розеток тп-линк. Технически это, видимо, можно через приложение умный дом с Алисой прямо с телефона (розетки точно нормально работают, датчика пока нет). Если я правильно понимаю, для работы сценария независимо от телефона нужно шлюз с алисой покупать?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Александр90-90, если еще не купил ничего особо дорогого, то посмотрите отечественный умный дом Ливиком. Качественная продукция с гарантией 5 лет.
    На вопросы отвечу. И тема есть и в переписке отвечу.
  9. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    @Андрей-АА пока только несколько розеток тп- линк, забрасывать которые ради одной иной связки не хочется. Поизучаю, спасибо.
  10. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вам интеграция датчиков к гетерогенных им розеток даже по деньгам обойдется дороже чем просто их реализовать и использовать что то одного протокола. Не говоря уже о надежности, пропадет/глюкнет Интернет и ничего не сработает.
    Ели брать
    то к нему и розетку докупить Xiaomi/Aqara со шлюзом. Они в пределах одного контроллера будут работать даже если вайфай пропадет. Довольно надежное и элегантное решение. Датчики Xiaomi/Aqara одни из самых аккуратных, надежных и крайне малопотребляющих. У меня на двери в туалет/ванную датчик с 18 года работает на родной еще батарейке!
    А что бы подружить же датчики Zigbee и WiFi розетку нужно докупить опять же шлюз Zigbee и какой то контроллер автоматизации, типа такого (на борту Linux + Node Red +MQTT+ Z2m):
    Тогда уже Вам подвластны практически любые варианты сценариев.
  11. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    @Lia060
    Купить одного производителя - итак понятный вариант, но спасибо за ответ. спросил-то именно есть ли вариант на доступном уже оборудовании. У ТП Линка нет датчиков, к сожалению. А розетки брал когда-то для конкретной цели по принципу "я акционер - покупаю по акции")
    да - у aqara вай фай датчик действительно не находится. Думал, что есть. Почему -то. Впрочем, вариант со шлюзом на будущее также рассматриваю. Интернетозависимость не пугает - ничего серьезного на автоматику не вешаю)
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    WiFi энергоемкая технология. Автономные WiFi датчики работают плохо, держать постоянно соединение энергозатратно, а поднимать при изменении состояния долго.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    закрытая технология, не лучший выбор
    посмотрите в сторону сонофф и zigbee, поизучайте вопрос, потом, если дозреете до серьезных хабов, интегрировать не составит труда
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конкретно эта - гораздо лучше, чем сонофф.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сонофф или Туя (которые zigbee) - это стандартная zigbee технология, которая не завязана на конкретного производителя. Можно вообще спаять на коленке собственный шлюз и подключить это к какой-нибудь совершенно левой системе, и все будет работать, даже если Сонофф обанкротится, а Туя введёт санкции.
    Что будет если единственный производитель уникального оборудования вдруг накроется медным тазом - вопрос сложный...
