1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо. Там постоянно инфракрасный луч светится от него? Чем отличается эта кнопка от сенсорных, к которым надо руку поднести?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сенсорные - это просто общее название.
    Инфракрасные - одна из разновидностей, работает на отражении ик-света от руки. Там светодиод инфракрасный горит, 900 нм или типа того, невидимый.
    Бывают ёмкостные - реагируют на изменение ёмкости, ультразвуковые, микроволновые, и самые простые - на касание, работают от наводок электросети на тело.
    Это все сенсорные...
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а вы бы какие себе поставили на дверь, в качестве кнопки выхода? для меня идеально- взялся за ручку скобу и электро замок автоматически открылся.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сейчас - никаких нет, если я дома - я дома.
    Если бы ставил - ну наверное, может быть, в дверном косяке вот что-то типа такого, чтобы срабатывало когда к ручке руку протягиваешь. Но это неточно.
    Может быть на пересечение луча (поперек прохода).
    А если представить что денег на любые причуды дофига и больше - сделал бы двери, уезжающие в стороны или вверх при касании: подошел, рукой тронул - она "вжик" и открылась. Как в Думе (не в Гос)
    Чисто по приколу.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а что за двери, которые уезжают вверх?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В потолок.
    Если бы я сам знал как это сделать - я бы попробовал это сделать :)]
    Говорю же, если бы. Тогда можно было бы пригласить того кто сделает.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. 3-х секундным импульсом выкручивая ригели с 3-х сторон.
    Поставить двери с доводчиком. Не запирать их вообще, когда хозяин дома. На ночь/отсутствие - запирается.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    время импульса как я понял можно настроить на бп. доводчики мне не нравятся, не знаю почему, сразу на бизнес центр похоже :um:
  9. vitek0023
    vitek0023
    vitek0023
    Здравствуйте, в руки попало какое то решение для умного дома, только точных данных по прибору нет, если подскажете что это такое, и возможно кто нибудь использовал такое
  10. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Почему вы решили, что этот хлам относится к УД ?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это махонькая часть какого-то более сложного электронного устройства
  12. vitek0023
    vitek0023
    vitek0023
    Есть разъём для подключения к ардуино, и как то связано с управлением отопления через системы умного дома. Махонькая - но часть уд
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На плате есть все необходимы данные...
  14. automobilist75
    automobilist75
    automobilist75
    Добрый день!
    Подскажите, ищу дистанционный переключатель на два положения. Что бы нажатием на кнопку пульта он переключался из одного положения в другое.
    Вариантов выключателей много, а вот переключателей найти не могу.
    Ситуация осложняется тем что большинство не понимает разницу между этими двумя устройствами.
    Заранее благодарен.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если не найдете подходящий девайс сразу с переключающим контактом, то можно взять любой выключатель и подключить к нему вместо лампочки реле (или контактор) на 220в с переключающим контактом.
    Бонусом получите более мощные контакты для коммутации нагрузки. Кстати, чем требуется управлять? Может быть, это и будет самое правильное решение.
