1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Тоесть рассуждая греется/не греется ни кого не заботит, что при прохождении точки нуля, будет образоваться конденсат? и проблема станет в окислах и если на схеме применялись не качественные расходники/элементы, то вся эта затея рано или подно замкнет...
    как минимум нужно делать вентиляцию и положить силиката либо заморочится и сделать проф щиток с постоянными характеристиками среды :)
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Неа, никого не заботит. Потому что конденсат выпадает на холодных/охлаждаемых поверхностях.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, при прохождении точки нуля - будет образовываться лёд (если есть влага/вода на/в изделии), а конденсат только - если вы зимой откроете и подышите на него.
    А с устойчивостью по температуре - надо озабочиваться. Да, когда работает - греет себя. Но если зимой отключат электричество?
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Нет. Не будет. Точка нуля к этому не имеет ни малейшего отношения. Вспомните туман летом... Там температура значительно выше нуля, но влажность 100%- ная.
    Для образования льда, для наличия влаги, поверхность электронного оборудования должна быть холоднее окружающей. При работающем оборудовании, при температуре выше окружающей среды влажность воздуха будет ниже чем там, где такого оборудования нет. Влажность воздуха - величина относительная.
    Ну и относительно отключения зимой. Оборудование внутри шкафа все равно будет теплее чем за пределами шкафа за счет отсутствия движения воздушных масс. Даже при наличии паров, они будут стремиться сконденсироваться не стенках шкафа, за которыми наружный воздух, а не на внутренних частях. Главное чтоб в щит не попадала внешняя влага (дождь, снег) и не капало при таянии на электронные компоненты шкафа.
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    почти, но в данном случае будут конденсиороваться на стенках прибора и внутри, так как не равномерное распределение все же
    не зря же в проф шкафах есть смесительная камера, для переходного состояния :)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы о чём? Ничего не говорил про точку росы (конденсат). Я говорил про ВОДУ.
    Которую регулярно находили в разных уличных устройствах - при использовании неправильных шкафов, монтаже (например ввод кабелей сверху) и т. п.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я не собираюсь спорить о теоретическом влиянии северного сияния на пигментацию мошонки пингвинов южного полушария. Я ни разу не видел вышедших из строя модулей управления наружными блоками тепловых насосов, хотя там платы в основном прикрыты только внешней металлической крышкой (которая, о ужас, может конденсировать влагу в теории и конденсат капать на электронные компоненты).
    Тогда не понимаю ваших тревог по поводу ЛЬДА, так как еще до его образования прибор будет выведен из строя в результате затопления при неправильном монтаже (например ввод кабелей сверху) и т. п.
    То есть причина не образование льда, а затопление шкафа.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кажется, кто-то путает "точку нуля" и "точку росы". Это, как бы, разные вещи. :|:
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    если не видел пигментацию у пингвинов, это не значит что этого нет, это не значит что провода не окисляются изнутри изза внутреннего конденсата и не превращаются в пыль (больная тема многих автоэлектриков, найти обрыв когда провод целый и даже не паяный и даже не кислотой)
    есть такое дело :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Герметизировать надо, а не вентиляцию.
    А селикагель, если он будет "работать" надо периодическим менять...
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    получается проще кинуть любой преобразователь и не парится)
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я не видел вышедших из строя модулей управления наружными блоками ТН, и по тому разводить теоретические измышления по поводу влияния на пигментацию не собираюсь.
    Не нужно передергивать и вырывать фразы из контекста. А относительно автоэлектриков, то они вас удивят что окисление происходит от длительного пребывания жгутов проводов и разъемных соединений в воде. Еще хуже если вода - морская или с большим содержанием химических солей, используемых в качестве реагентов в антиобледенительных смесях. Конденсат это не тот случай.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    я видел, на холодном складе
    видел провода развалившиеся, а с виду как новые
    меня удивлять не нужно, мое хобби автоэлектрика и переделываю проводки в частности, специфические случаи, такие как замена одних ЭБУ на другие (иммею чистых подписчиков больше 2000, которым интересны специфические тех работы а не сиськи)
    поэтому если речь зашла об уличном размещении, то есть два варианта, делать как надо либо просто положить обычный гермитичный блок и не заморачиваться, всё остальное лирика
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Прохожий1 совершенно прав. Особенно, если не пытаться обьять необьятное, от автомобилей до судового оборудования танкеров и подводных лодок, а ограничиться ящиком на столбе.
    Не будет там росы на оборудовании, если в него не течет откуда-нибудь вода.
    Другой вопрос, что вода может течь, например, внутри ethernet-кабеля, который заходит внутрь специального профессионального герметичного ящика, и постепенно заливает его, потому что вытекать ей некуда.
    Примерно по той же причине гниет проводка в автомобилях - через неплотности соединений проникает влага, да еще с дорожными солями, и уже там, внутри провода, приводит к коррозии.
    Кстати, если кто-то помнит старые телефонные боксы на столбах - там вообще куча дыр, иногда сломанная дверка, медные пары прижатые винтами, линейное напряжение в несколько десятков вольт - и никакой коррозии. Потому что нет росы, не конденсируется она там. Лишь бы не заливало снаружи.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Добавлю 5 коп из личного опыта. Стояла у мня вызывная панель от домофона на стене дома. Много лет простояла. Потом решил ее перенести ближе к калитке. Ну и перенес. При этом посадил на герметик. Пару лет и хана ей пришла. Оказывается внизу корпуса были пару отверстий для слива влаги. Я их герметиком перекрыл. Хотел как лучше)
