Добрый вечер. Установили зеркало с сенсором на взмах руки. Сенсор находится сбоку зеркала. Зеркало утоплено в нишу, от сенсора до стены, максимум пять см. Сенсор не реагирует на руку, но он не реагировал и до того, как повесили. Те подключили, подсветка горит, но на движение не реагирует. Производитель готов сделать замену, но смущает, что было озвучено, что возможно, сенсор не реагирует из-за маленького расстояния до стены. Что дб 10-15 см. Вопросы: в случае, если действительно мешает стена, можно ли заменить сенсор на кнопку вкл выкл? Ниша делалась специально для зеркала.
Такой вопросик. Планирую установить насос рециркуляции ГВС. Крутить его 24/7 никакого смысла нет. Первым делом надо исключить ночное время. Значит нужно суточное расписание. Во-вторых если коллектор ГВС уже прогрелся или разбор идет, то тоже насос надо отключить. Значит нужен датчик температуры. У Соноф были подобные реле с датчиками. Но что то не могу найти. Попадаются отдельно только датчики к ним. Можете дать ссылку на них или на что то подобное? Может еще есть решения. Гистерезис нужен достаточно большой. Нашел такое реле. Но не понятно из описание, подойдет ли под мои хотелки?
Вопросик. Кто знает какое нибудь переключающее реле Сонофф, или Зигби? Именно - с перекидным контактом. Нужно небольшое, лучше одноканальное. Знаю, что есть Sonoff 4CH Pro, но оно излишне громоздкое. Спасибо!
там вроде обычное реле, киньте ссылку о каком знаете полагаю только городить, вайфай (зигби или любое) реле+би стабильный автомат
https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/rele-4-kh-kanalnye/wifi-rele-4ch-rf А вообще, у Соноффа жуткий бардак в наименованиях, уже не говоря об описаниях... Вот еще, но найти ссылку не могу. Жуть... С этим-то ясно, вот без доп. реле - как?
это обычное реле... как любое соновское 10А на канал если нужено силовое, то без биреле не сделать, тем более ну 2.5 места займет на дин рейке еслои сонов бочком прикрутить если 10А хватит - то любое берите
Тут ее надо ничего слышать или читать, чтобы понимать, что те же насосы или компьютеры лучше не выключать, включил и они работают годами. У меня есть системники работающие более 10 лет не выключаясь. Только начнешь выключать- сразу винты посыпятся, они как и насосы не любят когда их туда-сюда тыкают. Да и смысл? Выигрыш сколько, 1000 руб в год? Вода всегда лучше пусть будет, ночью бывает самая движуха например.
да я бы с удовольствием, но стоят они в два раза дороже. Видимо из за дисплеев. И гистерезис у них как правило маленький. А мне градусов 10 нужен. Дабы не дергать насос каждые 5-10 минут.
