РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обычный датчик температуры под Tuya, измеряет и влажность. Достоверность измерения на совести китайцев, по температуре вроде неплохо, но это смотря для каких задач. +/- 1С. Также в Tuya можно графики смотреть и по температуре и по влажности.
Здравствуйте! Есть вопрос по "умным" выключателям - нет ли моделей, которые монтируются в рамку или хотя бы рядом друг с другом в визуально единую линию без разгрома стены и подрозетника?
Модуль выключателя ставится в подрозетник. можно найти компактные. Сверху обычный выключатель (но лучше в обычном корпусе но без фиксации типа "звонок"). Есть еще вариант замкнуть напрямую линию в выключателе, реле поставить у люстры, а выключатель использовать на батарейках.
Можно вообще все сделать без физических выключателей, нв или как максимум-одна панель в комнате на стену. Никакие выключатели не нужны, это колхоз
не согласен. в обычной жизни тактильные ощущения (нажатие материальной кнопки) важны. И кроме фаната УД есть другие члены семьи и гости.
Какие именно "выключатели" могут считаться "умными"? Что мешает "доработать" стандартный выключатель до звонковой кнопки и вставить в подрозетник модуль передатчика (которых полно на али)?
По моему опыту даже ярые противники смартов к ним привыкают за неделю, а потом если смарт перевести обратно на примитив начинают ныть, что чето уже им не то. Тактильные ощущения- все это фигня, для меня идеал- когда в доме нет ни одного выключателя, все работает автоматически
Сейчас трудится один тестовый сенсорный одноклавишный китаец. Не привыкли. Пользоваться можно, но неприятно. А если будет двухклавишный или трехклавишный - будет вообще кошмар Ищу именно выключатель в рамку по причине простого и понятного монтажа. Схема подключения реле, которое "понимает" физическое положение клавиши, кажется немного мутной
Ну так сказал же - ЛЮБОЙ выключатель дорабатывается до звонковой кнопки путем установки пружинки, которая не дает фиксировать в замкнутом положении, и на него вешается плата передатчика (они все 4х канальные, которые под EV1527). Разве что неудобно менять батарейку раз в год.
Вам бы вначале определиться что конкретно надо... Вам надо выключатель в рамку или реле? Задачи кардинально меняются по ходу разговора.
