Мой мозг сломан! Меня вывели из обсуждения. Любое одноканальное реле ставится перед потребителем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! А для работы реле необходимо обеспечить его постоянное подключение к питанию (сможете придумать способ?), то есть никакого замыкания-размыкания выключателя быть не должно в принципе, а управление самим реле осуществляется непосредственно передатчиком радиосигнала. Хотя зачем я всё это пишу, если вам нужен "выключатель в рамку", видимо вместо того черного круглого что остался с времен застоя? Мне кажется лучше пользоваться тем приложением, под которое рассчитаны используемые элементы схемы. Исключительно по секрету - у разных производителей автоматики они разные и не совместимы между собой даже при использовании того же зигби.
Приказал долго жить беспроводной термостат отопления. Не коннектятся сам блок с приемником. Покупать новый за порядка 7000р нынче накладно. Дизайн особо не нужен. Вот думаю как малой кровью обойтись. Простенький термостат есть. Можно купить реле с радиоканалом. Которые с пультами идут. А вот что между ними приколхозить? Всякие Туя ставить не хочется. От вайфая зависеть не хочу.
Разбираете пульт передатчика, припаиваете два провода к кнопке, ваш "простенький термостат" своим сухим контактом замыкает эти два провода. Если захочется уйти от батареек, то вышеупомянутые два провода замыкаете между собой, покупаете на Али блок питания на 3 (12) вольт в виде микроплаты за 50 рублей и ваш "простенький термостат" подключаете на подачу питания на этот блок, от самого блока - питание пульта вместо батарейки.
Вас что пугает ? Что несколько часов рядом с Вами будет радиоволна ? Я предложил простой вариант. Само собой он не без изъянов.
Какая у вас версия железа и прошивка. Судя по сегодняшним описаниям, там Linux? Темы экрана только базовые или что нашли еще? В описании нашел что прошивка должна быть старше версии 2,2.5 Создаете сцену, добавляете туда лампы с диммированием или диммеры, ставите общее управление. Вроде все должно работать как обещано. ?
Я вас огорчу, но у Tuya и на wifi и на zigbee этот внешний беспроводный модуль тоже висит на 433 мГц вообще то новый BOT-R6X без wifi стоит до 4000 руб Вы специально ищите самый высокие цены ?
Я их не тестировал глубоко, у меня весь алиэкспресс дома лежит, что есть на али - есть и у меня. Сцены пока я создал на общий вкл и выкл, а вот по регулировкам цвета пока не нашел ничего общего. На этой фотке он управляет одним светильником.
На рекламном видео диммирует свет на нескольких светильниках. Поэтому я и спросил про версию прошивки. В сентябрьских отгрузках была замечена версия 2,3,2
Возможно китаец сильно коряво работает вот и неприятно. В идеале и по факту вообще в доме/квартире человек нуждается в совсем малом числе переключателей. Так как даже в низкоавтоматизированных домах/квартирах можно смело от половины выключателей избавлятся и иметь автоматические системы которые делают все процессы за вас. Одно важно чтобы они безотказно работали как швейцарские часы.
Да, одного выключателя, он же хаб, вполне хватает на площадь 100 м2. Те же гардеробные, санузлы, коридоры, все можно автоматизировать, нет смысла ходить вручную все включать-выключать. Датчики в двери и присутствия и усе.
Не знаю почему, но вспомнился ролик как один очень автоматизированный пользователь не смог попасть домой после посещения стоматолога, так как "умный замок" на входной двери не распознал голос... Автоматизация, как по мне, должна помогать жить легче, а не быть самоцелью "автоматизация ради автоматизации". Можно сто раз наулучшать, но оставить органы управления привычные всем на привычных местах. Это, честное слово, удобно.
Про привычность спорно, раньше вон дисковыми телефонами все привыкли пользоваться, сейчас ими никто не пользуется вовсе. Как по мне, в идеале, все должно работать автоматически или предугадывать мысли. По поводу входных дверей- я любую из входных своих дверей открою за полминуты, просто два проводка соединяешь между собой и заходи.
