1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме этой панели с двумя выходами, существуют еще несколько разновидностей.
    В том числе вообще без выходов, и с встроенными усилителями для фоновой музыки.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня все такие есть, но без усилков, они там никакие, да и смысл, купил ресивер 15 канальный и звкрыл вопрос, доя фона достаточно яндекс станций.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    вы самит все написали. Что в каждой панели - отдельный зигби шлюз, и устройства подключены к шлюзу в своей комнате.
    Локальные правила туя работают только в рамках одного зигби шлюза. Зарубите себе на носу. А у вас шлюзы в каждой комнате
    Я попробовал. Вчера
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Так вы только рассказываете, а как начинаете показывать - сразу ничего и нет :)
  5. неформат
    неформат
    неформат
    А простите, в электрических полах у вас что? То же самое вкл-выкл.
    Вкл-выкл кто-то должен делать. Само не включится и не выключится. Котел, насос, открывашки контуров пола.
    Нужно держать температуру - оно держит. Нужно менять по графику - меняет. У меня в доме несколько сложнее управление на ВТП, и без проводов сделано
    - учитывается инертность: предсказание догрева при выключении, предсказание охлаждения при включении
    - оптимизация работы котла, охлаждение теплоносителя при выключении и прочее
    но я не про свой случай писал, когда про кабель рассказывал. Про другой объект. Там все просто. Тупо китайские термостаты в комнатах и провода к коллектору ВТП.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не знаю что вы пробовали, через любую панель я вижу все девайсы дома и могу любым управлять из любой панели. Вызов с дверей идет на все панели одновременно. У вас может там какое то старье, откуда я знаю.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Чего я вам показывал? Видео снять что ли нужно?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    На панельке вам хватает 6" с и невысокое разрешение, а планшет сразу за 50 тыщ подавай. На стене для картинки FHD даже много.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Вы просто не понимаете, что несете. Вы рассказывали как оно работает без интернета и облаков. Без интернета - только в пределах одного зигби шлюза локальные правила
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    6 не хватает, 12-14 было бы отлично. Но те 6 фхд вроде, нормальное разрешение.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так сценарии же есть, прописать можно хоть все устройства по очереди, никаких проблем
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вы не забыли, с чем спорите?
    Напоминаю
    Вы спорите про освещение, подключенное напрямую к панели. Это 1-2 ламочки, выведенные в тот же подрозетник. Больше на вашей панели нет выходов.
    А так - с любого планшета можно всем домом управлять, то же мне, секрет
    Про идею "заменить все выключатели одной панелью" - это гениально. Хотим включить свет в сортире или кладовке - идем туда, где панель стоит! Потом начинаем ставить датчики движения. Потом сидя на горшке машем руками, чтобы свет не выключался. Ну и далее по списку.
    Еще никому не помешал выключатель у туалета. А если хочется умного дома - можно этот выключатель совместить с мозгами УД. У меня обычный выключатель стоит перед санузлом. Работает и он, и управление из УД, а вентиляция в СУ привязана и к состоянию выключателя, и к влажности в СУ.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Я уже отвечал. Вы ответ запомнить не можете.
    Без интернета в туе работают локальные правила в пределах одного зигби шлюза
    Попробуйте осознать
  14. неформат
    неформат
    неформат
    А радиаторы при чем?
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Да больше двух выходов для света там в подрозетники не надо никому. Более сложные схемы делают уже в щитках. Эти выходы - чтобы панель поставить на место старого выключателя.
