У вас какой бакси? Дело в том, что у вашего вряд ли мозги сименз, правда ведь, к обычному бакси можно подключить любой термостат за 3 копейки и все будет работать ыерез стандартный протокол котла (универсальный) к сожалению на моих котлах его нет, другой принцип работы. Все что вы сможете- это подключить уличный датчик и датчики в помещении и настроить режим работы через панель и все собственно. А я хочу с крыши допустим его регулировать, чтобы не бегать в котельную и не получится ничего без зонта то.
От попытки понять, где вы взяли 3 кВт Тогда откуда взялась мощность в 3 кВт? Котлы на 35 кВт умеют выдавать 3 кВт? Какая модель?
Мне для отопления нужна минимально возможная мощность, чтобы не тактовал, и так же возможность сделать мощный буст для потокового нагрева бкн, у меня душ до 70 литров в минуту потребляет в максималке, надо 30 л/м горячей воды давать, для этого нужна мощность 70 квт. Душей тем более 3 штуки
eco4s 24f у вас что за модель котла? а зачем вам регулировать что-то в котле? Работает - не тронь а так можно все регулировать
К вашему можно что угодно подцепить без проблем, к моему только либо зонт 2000+, либо сименз автоматику, там меню более 1000 пунктов, плюс каскад, не так просто все, я хочу регулировать с телефона, удобнее всего.
Luna Platinum? Посмотрел, да, у нее модуляция от 10% непонятно, зачем так мало в большом доме, но умеет и умеет
Погуглил - да, Луна бывает разной. Есть версии без opentherm Это надо же приключение себе на свою голову найти
Да. Нет не такое же управление, это специальный зонт, который может управлять именно этой моделью, другие не подходят.
Приключение тут не при чем, тут сименз автоматика, абсолютно иные мозги, вообще все другое. К. Ним ничего стандартное не подходит. Я специально их брал. А кпд 10% - я же не топлю сильно, в сильные холода мне достаточно будет держать полы чуть теплыми, чтобы получить 15 градусов внутри, плюс не нужные мне отсеки буду выключать, если не нужны будут, нафиг их греть, будет там плюс и ладно, весной сами нагреются.
LPB у вас там. Более редкая вещь, чем опентерм, но тоже все давно есть https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Я когда изучал их, было 2 варианта полного каскадного управления- зонт 2000 и сименз родной их. Может и есть какие еще простые штуки, щас уж не скажу. Но котлы будут меняться местами, каждые 2 недели, пусть будет полное управление ими.
Вы бы записывали, что-ли. Напоминаю: у вас водяные теплые полы в доме 700 м2 и вы их топите как русскую печь: протопил и сутки она остывает. Ну что я должен постоянно все напоминать при таких вводных вы и 30 квт можете запулить на протапливание. И 70. У меня дом в 10 раз меньше, и то без тактования мой бакси с минималкой 8 квт работает даже при очень небольшом подогреве, типа холодной ночи в сентябре.
Не совсем так, русская печь- это максимальный нагрев полов до высокой температуры, потом инерция на остывание, как качели, а еще можно поддерживать низкотемпературную постоянную невысокую температуру тп, вот для этого идеальна малая мощность без тактования. У вас конденсационные котлы?
