1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @cinestyle, марку замка можете озвучить?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    GU-SECURY Automatic Schlösser mit der Daytime Release-Funktion
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я почти год мониторил разные варианты замков, покупал тестовые образцы на али, делал тесты, в итоге пришлось на этих остановиться, ничего лучше я не нашел.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нагуглил только замковый механизм там и привода то нет
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Народ, сейчас на али 7 дюймовые зигби панели с интерфейсом под домофон по 15 тыр. берите пока можно
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот схема, я ее сам рисовал, можете пользоваться:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    непонятно. а ручка, вертушок, личина под ключ - вообще не ставятся?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не ставил ничего, только скобы 120 см длиной, можно было бы подлинее, но я денег пожалел, думаю 1,5 метровые вообще супер было бы, нажимные ручки не ставил, мне они не нравятся, весь вид двери портят, вертлюги я ставил изнутри, для активации свободного прохода и для аварийного быстрого выхода из дома, чтобы вручную двери открывались в любом случае, а так для обычного пользования- инфракрасная кнопка недалеко от ручки, тянешь руку к ручке, попадаешь в поле зрения сенсора и дверь сама открывается и можно выходить из дома.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    "Идите". Может Олиферов полистаете вначале? У вас в голове полная каша по уровням.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вертлюги я покупал сантехнические, дверные стоят как самолет и запиливали шток на станке с круглого сантехнического на дверной прямоугольный
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Здравия желаю. В протоколах и хабах я разбираюсь слабо, извиняйте. Но кое что хотелось бы подключить.
    Есть Станция 2 Яндекса, со встроенным Zigbee. Приобрёл "умную розетку" ЯСмарт Ya-ZB09W, протокол - Zigbee. К колонке подключилось без проблем и в приложении Умный дом (от Яндекса) появилось, управление и сценарии работают. Но не работает заявленная функция "потребление тока", показывает всегда 0. Напряжение показывает.
    Видимо, функция "потребление" работает только в "родном", рекомендованном приложении - Я смарт (к Яндексу отношения не имеет). Но что бы подключить розетку к Я смарт, мне нужно покупать их фирменный хаб? Через Станцию 2 их никак не соединить?
    Получается, лучше покупать WiFi устройства, они соединятся без покупок дополнительных хабов?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, wifi вообще покупать не надо. Сдалось тебе это потребление тока, ни о чем, забей
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    К примеру, у меня на даче греющий кабель на вводе воды. И хотелось бы контролировать его исправность.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я понял. Тогда я бы сделал так, на вифи точно ничего покупать не надо, это путь вникуда, а чтобы проверить эту функцию я купил бы хаб и проверил, они не дорогие, да и для чего-нить сгодится по-любому. Я вот на днях купил тоже катушку, а она мелкая, щас заказал другую побольше, это жизнь.
