РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хабы с голосовыми сервисами ограничивают вас в выборе железа и приходится еще переплачивать две - три цены. Что Яндекс, что Сбер. Если сигнал wi-fi хороший то поставте tuya розетку или реле с мониторингом мощности, а уже tuya при желании привяжете к Алисе. Это если сильно захочется с кем то поговорить. Лучше ставить реле, потому что пусковые токи там неслабые. На кабеле сам реге, при номинале 2 А, пусковой ток 12А. Реле брал такие, но насчет Алисы не скажу. Не подключал.
А Туя со своим хабом будет работать без интернета (ну, мало ли, отключат по техническим, либо политическим мотивам)?
Последовал сему совету. Даже еще дешевле обошелся. 2400р с доставкой. Еще раз убедился, что скупой платит дважды. Хочу предостеречь возможных покупателей этого говна. И тех, кто уже купил. Я бы сказал, что BOT-R6X вообще нельзя использовать без присмотра владельца. Термостат передает сигнал приемнику ОДИН раз. И если после этого произойдет отключение питания приемника, то после включения состояние реле выключено. На этом все. Котел отключен, на термостате запрос на отопление. Все довольны, все смеются. Дом благополучно остывает в ноль.
Обычно все такого типа термостаты передают сигнал один раз при изменении температуры. Т е. если после появления питания температура в помещении упадёт например на 0.5*, то он снова передаст сигнал на включение. Проверьте такой вариант.
Я тоже с BOT-R6X столкнулся с этой же проблемой уже раза 3 за последние 2 недели (с тех пор, как получил его). Вчера было самое весёлое, на термостате дисплей показывает, что котёл выключен, а он шпарит и шпарит, заметил из-за жарищи, на термостате выставлена температура 21.5, он же показывает, что уже 23.5, но сигнал на ресивер на отключение не поступил. Потыкал кнопки изменения температуры, спустил термостат со 2-о этажа на кухню с котлом, бесполезно. Всё перезагрузил, тогда помогло. Может быть нужно было хотя бы 1 часик подождать для чистоты эксперимента ? Но очень жарко стало. Если найдёте решение, отпишитесь, пожалуйста .
Вариант я проверить могу, но практически на 100 уверен, что ничего он не передаст если он уже требует нагрев. Его хоть замораживай теперь. Я написал продавцу на Али. Тот дал такой ответ Дорогой друг, спасибо за вашу поддержку, потому что принцип дизайна этого продукта-одноканальная связь, вам нужно только отрегулировать температуру на термостате или выключить его и перезапустить, тогда термостат может работать нормально ~ Оригинал Dear friend, thank you for your support, Because the design principle of this product is single-channel communication, you only need to adjust the temperature on the thermostat or turn it off and restart, then the thermostat can work normally~ То есть его надо перезапускать.
То есть, фактически постоянно за ним следить. А я с дуру ещё один такой же, но с WIFI заказал на Ozon Global. Наверное, не буду забирать лучше .
Какого типа? До него у меня радиотермостаты работали двух моделей но других производителей. Нет там таких проблем. Они свое состояние передают периодически.
Теперь я, кажется, догадываюсь, по чему по умолчанию в атоматическом режиме в нём установлены настройки с большими перепадами температур. Наверное, чтобы ресивер из ступора переодически выводить .
Проверил. Поставил на окно и открыл форточку. Температура упала на несколько градусов. Результат тот же. Как я и ожидал.
Китайского. У меня Salus. Выглядит так: Уставка 24*. Когда Т* падает до 23.5* подаёт сигнал на включение. Котёл работает. Отключили свет. Котёл не работает. Свет включили. Котёл не работает. На термостате 23* и горит запрос на включение. Далее температура падает до 22.5* - передает сигнал и котёл включается.
Я еще предположил, что питание от батареек у него резервное. И в этом режиме он энергию экономит. Не передает повторно свое состояние. Или передает очень редко. Подключил питание от сети. Ждал 1 час. Так же все плачевно.
