1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Повторюсь - КО МНЕ у вас какие вопросы? Я просто для примера привёл ситуацию товарищу, на сообщение которого я отвечал. Ничего больше. Ровно то, что написал. Что ситуация - когда находясь на одном этаже надо что-то включить удалённое - чайник, прожектор, отопление в бане - абсолютно житейская.
    Ничего о том - как сделано у меня. Есть или нет У МЕНЯ проблемы - я не говорил.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так включайте сколько угодно, то что вы не сможете это сделать- примерно пара случаев на 30 лет, это проблема? Если у меня в доме не будет интернета- то у меня не будет работать ни один телик, ни один ютуб, ни одна яндекс станция, встанет работа. То есть по факту встанет практически все. И тут будет явно уже не до какого то там включения прожектора из спальни, прям на нем сошелся клином белый свет, когда почти ничего не работает и делать нечего. Опять же, такое может быть раз за 30 лет, а может и не будет никогда, зачем заморачиваться?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Чайником я вообще практически не пользуюсь, да и там чтобы его включать с телефона, все равно надо идти проверять есть ли вода, а если она там есть и долго, то лучше заменить все равно на свежую, проблема надуманая. Прожектор шут с ним, привязались к какому то прожектору, у вас в доме сколько этажей? Скорее всего не более 2-х, спуститесь на первый да включите свой прожектор с первого этажа.
    Баню каждый день топите? Дойдете раз в 20 лет да включите. Чтобы например пожарить стейк на гриле, надо все равно идти угли разжигать или включать газовый гриль, находясь на 3 этаже там все автоматически само не сделается никак.
  4. Renderavv
    Renderavv
    Renderavv
    Всем привет.
    Насос с поплавком откачивает воду из септика через шланг, в шланге греющий кабель.
    Вода поднялась, поплавок сработал, насос включился, если шланг не замёрз, то откачал, поплавок упал и насос выключился. Если вода замёрзла, то насос работает, как скушает больше 25 ватт, значит шланг замёрз, розетка отключается и включается вторая розетка, где греющий кабель, с таймером отключения на 15 минут, далее розетка с греющим кабелем выключается и включается первая розетка с насосом, насос откачивает воду и отключается своим поплавком. Далее цикл повторяется.
    Зимой вода в шланге замерзает и он включается и работать будет пока не сгорит. Откачивает он свой объём за примерно минуты 2-3 и тратит на это где-то 20 ватт.
    Поставить 2 wifi розетки, в первой насос, во второй греющий кабель, который в шланге.
    Сценарий: как только в первой розетке потребление превышает 25 ватт она выключается, вторая розетка, с греющим кабелем, по условию, что первая розетка выключилась - включается и срабатывает таймер на отключение на 15 минут (за это время успевает оттаять шланг), а у второй розетки потом срабатывает условие на отключение розетки с греющим кабелем и она включается, насос откачивает и выключается, розетка остаётся включенной и цикл повторяется.
    Номинально так сделать получилось с двумя розетками EKF PRO, у них можно делать сценарии на основе энергопотребления и сценарий с таймером на отключение есть то же. НО! точность отслеживание энергопотребления с шагом минимум 100 ватт и временем обновления минут 10-15, что много. Купленные в разное время их розетки имеют разные прошивки, в более свежей прошивке функционал урезан, убрали в сценарии таймер на отключение, что делает невозможным эту схему.
    Как купить такую розетку с нужной прошивкой не ясно.
    Узнал у тп-линка про их розетку TP-LINK Tapo P110, точность 1 ватт, обновляется раз в несколько секунд, отлично, но нельзя в сценариях задействовать энергопотребление.
    Есть Sonoff релле всякие, двух канальные то же, с энергопотреблением, но нигде нет информации что они умеют, какие условия в сценариях можно использовать. И по другим производителям такой информации не нашёл.
    Пока только это можно реализовать на розетках EKF PRO, сложность найти 2 одинаковых со старой прошивкой, не урезанной, и очень большой шаг в 100 ватт и большое время обновления.
    Т. е. если вскипятить чайник, то розетка не увидит потребление, если чайник будет кипятиться минут 10-15, то она выдаст потом сколько было потрачено ватт. Но сценарий на основе энергопотребления у них есть и сценарий с отключением по таймеру то же есть (не во всех прошивках)
    Может у каких-то других производителях/устройствах можно реализовать такую схему ?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Главное. чтобы обустройство умного дома не приводило к такому результату, как в анекдоте:
    - у тебя в доме ванной нет, и бани нет, где же ты моешься?
    - так вон же речка рядом, в речке моюсь!
    - а зимой?
    - да сколько там той зимы...
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Очень много слов. Если правильно понял - реле xiaomi (если есть zigbee)
    Или Shelly 2.5 на wifi
    В HA прописать всего две автоматизации.
    trigger:
    - platform: numeric_state
    entity_id: sensor. shelly_pro4_drainage_power
    above: 50
    for:
    minutes: 5
    Ну и дальше все просто. Выключаем насос. Включаем греющий.
    Второе правило - греющий работает более 15 минут - выключаем греющий, включаем насос.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы темой не ошиблись? Вроде про умный дом и автоматизацию говорим.
    Зачем куда-то идти и включать.
    Блин - каша у вас в голове. Вы покупаете кирпичики, складываете в стену, а дома у вас не получается.
    Это был риторический пост, ответа не требует.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Купите релюхи tuya, заодно подключите туда имеющиеся розетки
    реле должны мерить в реальном времени. Это функция должна присутствовать в описании.
    по поводу сценария на wifi устройствах есть сомнение в его работе после отключения и восстановления питания.
    Нужно проверять опытным путем.
    Лучше использовать связку двух zigbee реле.
    таймер на отключение есть в версиях реле с тремя режимами работы таймера
    Schedule-Расписание
    Countdown mode режим обратного отсчета
    Loop timing синхронизация цикла
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    С чего это не получается то? У меня как раз все ок. Про идти куда и то включать, я же писал, что возможно это понадобится раз в 30 лет, а скорее всего никогда. Теперь их за этого повеситься надо или что?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Шелли 2.5
  11. dismas2
    dismas2
    dismas2
    Коллеги, добрыйдень, подскажите пж, какоен оборудование выбрать, чтобы замыкать цепь несколько раз в день на несколько секунд. Как я понял релешки можно настраивать замыкание /размыкание только минутами...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Время в календаре можно задать с точностью минута, а цикл в секундах.
    смотрел в реле, фото было двумя сообщениями выше.
  13. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Поищите что нибудь с твердотельным реле. У механических все таки ограничение по циклам.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрел 6 дюймовый экран как у вас
    https://aliexpress.ru/item/1005004580508862.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&sc%E2%80%A6=undefined&sku_id=12000033979147416
    S8E на андроид прошивке
    в настоящее время в 6 дюймов панель управления Поддержка ниже устройств:
    Переключатели на светильник, розетки, вилки, светильник, товары, шторы (Не занавес переключатель), Кондиционер (не ИК-пульт),
    Термостат, вентилятор свежего воздуха, магнетизм двери, датчики температуры и влажности, PIR, датчик газовой сигнализации, датчики воды, SOS.
    Вешалки для одежды и т. Д.
    2: в настоящее время не поддерживает:
    Камеры (видео дверные звонки), ИК-пульт дистанционного управления, модули (как модуль переключателя, модуль диммера, модуль занавески), диммер, переключатель cutain
    Раньше в 2022 году видел такую сравнительную таблицу к одной и той же панели с разной операционкой
    И там эти ограничения были для Linux.
    Одно описание противоречит другому
    Как у вас. ?
    на новом видео 10" S9E диммеры ламп и шторы с частичном закрытием вижу
    а вот домофон, камеры не показали
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Махайрод,
    Вот без интернет канала
    там видно как отключают и wi-fi и lan
