Ну... в принципе... как вариант... Можно ЩР какой-нибудь прикрутить, и туда реле, БУЗ, БП. Надо эту идею по извилинам погонять.
У меня у калитки висит пластиковый ящик. Там розетка и РОЕ свитч. 12 вольт на замок идет с дома, провод вроде 2х1,5кв метров 40.
Где будет торчать? Если калитка, то там значит забор, если забор- то есть колонны, вот встроить в колонны и все. Все равно желательно все колонны электризовать, подсветку потом там можно сделать или датчиков навешать. Не будет он торчать. Можно встроить шкаф в колонну, масса вариантов.
У moes CCP-TY-EU-LN самый наглядный список совместимых продуктов https://aliexpress.ru/item/1005005240955313.html Но при этом нашел отзыв в соседнем магазине на эту панель Продукт почти полностью совместим с устройствами, которые работают с SmartLife. Купил для управления: нагревательная вода (бойлер), занавески с радиочастотным контролем, светодиод с ИК-контролем, переключатель с 4 бандами/переключателями, простые датчики температуры и влажности. Все настроены и работают идеально в моем SmartLife, но этот ЖК-дисплей только простой в работе! И беговые сцены. Нагревательный выключатель (с 2 датчиками и 2 переключателями) не имеет. Переключатель с 4 бандами/переключателями не работает. Универсальный пульт дистанционного управления IR и RF не работает. Датчики и датчики температуры и влажности котла не могут настроить экран. И вывод в конце: не покупайте .
Мне этот moes не понравился, меню работает шустро, но в остальном не айс, экран маленький, русского нет, физические линии света не подключать. С видеозвонками они вообще странно делают, тупо две кнопки принять вызов и отклонить, а кнопки открыть дверь нету. Я им объясняю что это самое важное, они никак не понимают. Смысла в этом видеовызове никакого нет, если дверь не открыть дистанционно. Понятно что можно открыть с телефонов, с часов, но тут то тоже бы сделать надо.
Забор из профлиста, столбы - профтруба 80х80. Короче, буду делать в ящике, просто в качестве ящика будет сарай. Ну он такой, бетонный)
Остался один вопрос - БУЗ лучше впиндюкивать в замок, или расположить около реле? Или без разницы? Мне удобнее около реле - кабель 3-жильный покупать не надо
Маразм. Зачем 30 концентратов, если достаточно одного, причем с 30 все работает хуже, чем с одним? Ну и зачем их тогда 30? У меня дом и территория. И я могу сделать что угодно с чем угодно из любой точки. Без Интернета
п1. неверен, не про него речь У меня есть резерв интернета, по мобильной связи, но все равно бывают случаи главный вопрос: зачем делать плохо, если можно сделать хорошо? Зачем 30 концентраторов, если можно на одном сделать?
Вы часто без интернета сидите? Плохо ловит или что? 30- затем, чттбы дебильные выключатели по дому не ставить, вот зачем и чтобы усилители зигби не ставить, понятно теперь зачем?
