Есть такая штука как юзабилити - в общем, вещь достаточно спорная, но можно выделить два основных направления: - одни считают, что управление и индикация должны быть максимально удобны в использовании (поэтому в автомобилях, например, приборная панель как правило перед водителем, а скорости переключаются рукояткой, даже если это автомат, а не визуальными кнопками на экране) - другие считают, что чем оно необычнее и интереснее - тем лучше: и тогда для выполнения элементарной операции нужно сделать 100500 движений или запомнить 2001000 комбинаций нажатия двух кнопок. Какой путь правильнее - зависит от целевой аудитории, кому что продавать.
Чтобы локальные правила работали без ограничений, и не было помех разных сетей друг на друга Они не перестанут выполняться
Еще раз повторю, текущая схема самая простая, безгеморойная, дешевая и максимально удобная для меня. Чего вы привязались к этому интернету? Ну не сможете вы раз в 10 лет выключить сидя на первом этаже фонарь на третьем теперь что, повеситься надо? Зато в любой комнате все работает без интернетов и всяких серверов или облак, что еще нужно? У вас сколько этажей?
Какие у вас такие локальные правила есть между шлюзами не пойму? У вас выключатели кнопочные, штор и моторов нет, отопление и кондеи работают автоматически, ргб лент нет, что вы там так отстаиваете, какие такие жизненно важные сценарии между шлюзами вам нужны?
на 4 pda нашел пару случаев, когда народ специально тестировал сети и на отключение интернета и по выключателю zigbee срабатывало wi-fi реле. Это было связано от реализацией датчика протечки и клапана закрытия крана магистрали ХВС. Насколько я помню это был проводной шлюз multi mode gateway wifi +bt + ZigBee https://aliexpress.ru/item/1005004093645096.html в принципе ничего удивительно. Работает как обещано Но брать его не стал, Испугало то, что нашел более крупный косяк в аналогичном, но более простом чуть проще MOES zigbee wired hub - не восстанавливает сценарии после отключения питания. Наверное зря испугался., потому что устройства разные И еще у него хитрое подключение 1. Сопрягаем по wifi. 2. Отключаем от питания, подключаем сетевой кабель, включаем питание. 3. Терпеливо ждём, поскольку до того, как подключится шлюз, подключается какое-то вспомогательное устройство. Возможно, это мост для того чтобы были активны сразу и LAN и WiFi подключения. Этого вспомогательного устройства в сети вы больше не увидите. 4. Проверяем по MAC-адресу, что шлюз подключен именно по Lan. То, что одновременно активно и WiFi подключение проверяем в админке роутера.
я бы больше озаботился тестом отключением от сети 220 в и повторным включением покопался в ветке от марта 2023 г. нашел это Только что проверил на своём шлюзе который проводной, но ноунейм туя шлюз. Отключил его от роутера и от питания, через минуту подал питание. Сценарий, в котором участвует несколько зигби устройств, не сработал (датчик влажности, датчик движения и реле, все зигби). Сценарий со сценарной кнопкой, тупо реверс состояния, работает после восстановления питания. По идее сценарий с затоплением должен работать в любом случае. Значит надо покупать датчик и привод на кран... и далее от этого же автора Да, у этой автоматизации написано "Локальное соединение"
Что бы закончить эту тему. После переписки с продавцом, купил такой термостат. Он лишен указанного выше недостатка. Передает свое состояние каждые 20 минут. Правда версии с вайфаем нет. Но мне оно и не надо.
Я панели тоже тестировал, самое простое- засовываешь в них кабель и все, сразу работает, wifi можно вообще не настраивать, удобно.
Я проще сделал, в этот вопрос даже не вникал, потому что все панели повесил на ибп. Но вообще все сценарии прописаны в телефоне, панели просто их отображают, у меня не было еще такого, чтобы что то не работало. У меня даже броадлинк работает 10 летней давности, там принцип похожий с зигби
Что бы замерить Т на втором этаже и замкнуть сухой контакт в подвале надо купить Зонт? Вы ничего не перепутали?
Есть три системы: tuya, ab-log, ectocontrol. В каждой системе есть только датчики, никакие управляющие элементы не используются. Хочется все свести в одно приложение, так что бы из одного места видеть все датчики, и из одного места получать уведомления, и самое классное, если бы это был телеграм бот.
