1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, конечно, как же без приводов. Моторы все одинаковы, направление открываний выбирается самим карнизом. У меня тоже в основном влево и вправо как в кинотеатрах открывание, я никакие реле и выключатели не брал для них, просто купил моторы зигби, они копеешные, подключаешь к любой панели и все работает сразу.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на али сейчас заявлено третье третье поколение моторов с Zigbee.
    Какой реально дотупный функционал с панели.
    Память состояния есть, нет ?
    Настроить заранее частичное открытие?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @cinestyle, камеру вызывной панели с калитки как подключали ?
    К панели у дверей понятно.
    А продублировать переадресовать вызов на панели 2 этаже, где настраивать ?
    Сценарии тихий режим, отключить вызов на части панелей ?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вот такие моторы брал:
    "Электрический Смарт-двигатель для штор Tuya ZigBee 3-го поколения, интеллектуальная поддержка голосового управления, беспроводной пульт дистанционного управления Alexa Google Assistant", щас просто по этой ссылке нет товара.
    Походу вот они:
    https://aliexpress.ru/item/1005003796260309.html?sku_id=12000027194093228&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.30954192fSCxeb
    Они по 2 тыс были, брал полтора года назад, щас смотрю почти в 2 раза дороже стали, абалдеть курс.
    По поводу функционала, я так далеко не лазил, мне достаточно 2 положения: открыто и закрыто. Функцией алиса открой штору на 25 процентов не пользовался, там долго команды все запоминать.
    Но можно все проверить
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня что у калитки, что у всех входных дверей одинаковые панели, вот такие:
    Они все подклбчаются по poe и в хаб.
    Чтобы звонить на 2 или 3 этажи, надо панели брать с 2 или 3 кнопками вызова, но я этого не делал, кто в реальности будет приходить и знать что надо звонить на 3 этаж и чтобы в это время там еще кто то находился, это все какое то невероятное и неюзабельное. Поэтому любая из 10 панелей при нажатии кнопки вызова звонит на все выключатели одновременно и на телефоны.
    Тихого режима никакого нет, если только в самих панелях ставить ночные режимы, чтобы не трезвонькало, типа с 10 вечера до 11 утра без звука чтобы.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо.
    Полазил по отзывам с 2022 года. отзывы 50/50
    с одной стороны все здорово
    Скорость движения не настраивается. Запоминает границы при первом стопоре, после чего при приближении к концу карниза замедляет скорость. После установки границ начинает работать команда «% открытия».
    Но при этом Границы сбрасываются при отключении питания.
    по функционал мотора видимо сильно зависит версии zigbee шлюза.
    Дополнительные варианты, такие как положение штор и скорость двигателя, открытые, но не функциональные.
    и
    С Алисой заработал сразу, правда только открытие и закрытие полностью. На 30 или 50℅ открытие/ закрытие команды Алиса не выполняет,
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я только полностью открываю и закрываю, процентами не пользовался никогда. По поводу отключений питания и восстановления режимов тоже никогда не заморачивался, потому что у меня все подобное на ибп висит.
  8. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    У вас она работает? у меня сегодня разлогинилась и теперь пишет, что пароль не подходит. Нажимал кнопку "забыл пароль" - не присылает на почту письмо
    Что, пользователей в РФ отключили уже?
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Аналогичная история
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Работает станция. Версия которая у меня 4.3.01. Телефон с Андроид 11
    Попробуйте зайти в свой аккаунт, через сайт Netatmo
    P. s. пробовал с серым IP и выделенным все работает, проверил по карте соседей по области, там тоже работает, если бы отключили, то станции с карты бы пропали и информация с них не читалась.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это панели на аппаратном подключении.
    В новых панелях заявлена поддержка Door Lock.
    Но чтобы все работало в вызывной панели должна быть полностью реализовано все SDK Door Lock
    кусочек с описанием функционала.
    door Bell Call Did HangUp
    при прохождении нескольких не отвеченных звонков
    Звонок в дверь на устройстве приостанавливается
    • На звонок в дверь отвечают другие пользователи. Уровень обслуживания определяет, следует ли автоматически отменять или удерживать вызов.
    • Чтобы отклонить вызов, позвоните в refuseDoorBellCall API выберите метод и завершите вызов.
    • Чтобы удержать вызов, владелец устройства может снять трубку и прослушать текущий вызов, на который отвечает другой пользователь, но не может разговаривать во время вызова.
    там описание на 150 стр.
    кусочек
    Wi-Fi Smart Lock Audio and Video Capabilities
    Last Updated on: 2023-11-27 13:02
    т. е. буквально вчера.
    Что из этого реализовано в устройствах, которые продаются сейчас, осталось под большим вопросом.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Всё работет. Но выходить из аккаунта теперь побаиваюсь:)]
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Здравствуйте,<br/><br/>Моя Метеостанция Наружный модуль входит в состав сообщества Netatmo — Weathermap.<br/><br/>Чтобы добавить ее в избранное и легко проверять уличные показатели, нажмите на эту ссылку:<br/><br/>
    https://weathermap.netatmo.com/?stationid=70:ee:50:7a:e7:c6
  14. Vladislav_B
    Vladislav_B
    Vladislav_B
    Работала с 2015 года. Сегодня утром разлогинилась. По Wheathermap была видна, но в при входе в мобильное приложение появлялся запрос пароля. Логин (email) + пароль не принимались. Восстановление пароля говорило, что отсылает ссылку на страницу восстановления - ничего не приходило. Попробовал зарегистрировать новую учетную запись с тем же email - создать повторно с таким же email сайт my. netatmo. com не дал. Создать новую учетную запись с регионом Россия тоже не получилось. Сработало при выборе нового email и страны, отличной от Россия. После регистрации новой учетной записи потребовалось добавить в нее заново погодную станцию, далее также пришлось заново добавлять в погодной станции ее модули. Станция подключилась, история наблюдений также не сбросилась. Домашним пользователям отправил новые ссылки на метеостанцию.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это все актуально для владельцев мини гостиниц и хостелов. Для частных домов впринципе особо не нужно, никто там без предупреждения ни приходит, а всякие курьеры и доставки будут звонить тебе на телефор все равно, они не будут изучать как устроены эти системы и на какие кнопки им нажимать. А с телефона можно зайти в любую дверь и открыть, ему достаточно позвонить и сказать что он у калитки.
