1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю, конденсатор можно хоть в распределительной коробке поставить, между нолём и проводом, идущим от L1 на люстру.
    Смысл его в том, что через конденсатор по цепи всё время будет течь небольшой ток, которого хватит для питания выключателя. А заодно и лампочки не будут мерцать.
    Возможно, что будет работать и без конденсатора - небольшой ток будет идти через "выключенную" лампочку. Если его не будет хватать (не будет нормально работать выключатель), либо лампочка будет мерцать - ставят конденсатор.
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Все российские аккаунты Netatmo/Legrand удалены. Регистрируйтесь заново, при регистрации укажите другую страну, подключите станцию к компу по USB и следуйте инструкиям. При выборе геолокации вручную укажите какой-нибудь зарубежный город, все будет работать. Не забудьте подтвердить e-mail после регистрации. Желательно зарегить несколько аккаунтов и всем им дать доступ администратора - потом в случае чего, можно будет быстро восстановить.
    По некоторым отзывам, без VPN зайти не получается, у меня нормально работает напрямую под российским IP. Возможно, от провайдера зависит.
    Вот официальный ответ:
    Hello,
    On October 12th 2023, Legrand announced the sale of its Russian activities. Following this divestiture, Legrand no longer has any operations in the Russian market, implying all Netatmo* activities and solutions are not active anymore, and all local user accounts have been deactivated. We apologize to our valued Netatmo customers for any inconvenience this cause and appreciate your understanding.
    *Netatmo is part of Legrand Group since 2018
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это вы про зарядные станции для авто или про что разговор идет?
  4. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    История сохранилась, но теперь снова всё сломалось
  5. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    Народ, сегодня снова Netatmo сломалось, теперь из аккаунта не выкидывает, а просто метеостанция не видит сервера DNS. У кого такое тоже? :)
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Слышал похожие жалобы, похоже, они начали банить DNS-запросы в зависимости от геолокации.
    Чтобы не было подобных случаев - советую поднимать DNS-over-TLS до какого-нибудь независимого DNS-сервера, например UncensoredDNS. У себя давно так сделал - это также и против наших органов будет полезно, которые могут подменять незашифрованные DNS-запросы и ответы или отслеживать кто какие сайты запрашивает. Как это поднять на бытовом роутере - не подскажу, скорее всего никак, нужно посерьезнее что-то.
    Конкретно по Netatmo различные проблемы и пути решения разбираются на 4pda, с какими-то специфическими проблемами лучше там спрашивать.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потестил я панельку, в стоковой прошивке домофон причем работает, а в обновленной нет, откатился пока на стоковую. Что еще интересного, как зигби хаб работает, вообще я беру однодиновые панели, их очень удобно если что перекидывать местами по комнатам, двухдиновые не беру, не будет такой совместимости, хотя там экраны больше. Как работает doorbell и что такое gdb+n тоже не особо вкурил как оно задействуется, может это какие то просто звонки чттбы озвучивались, я хз.
    Думал думал что с ней делать, пока придумал только на вторую кухню использовать вместо телика, ютуб на ней хорошо идет, да экран совсем небольоой, 7 дюймов всего, но как альтернатива постановки планшета, вполне себе, а евли пару колонок подключить, то вообще огонь будет, у меня на втором этаже в кухне телика нет никакого вообще, может туда ее :um:. Прям в скинали встроить, огонь будет :hndshk:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Смотрю еще сделали 10 дюймов, мне бы еще в одно место вместо телика повесить, никто больше не встречал экранов? Я видел еще 12 дюймовые, но дорогие и двухдиновые.
    Вот 10-ка
    https://aliexpress.ru/item/1005006052303218.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.49a14aa6bjDwvt&sku_id=12000035507024347
    Вот 12:
    https://aliexpress.ru/item/1005005948961160.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.53.49a14aa6pDIpkV&sku_id=12000034983306693
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Смотрел, там более 10 дюймов не видел. Есть еще зеркала с тв, там дюймов до 50 можно и больше, но они все толстые ппц какие
  11. Alexxx_IT
    Alexxx_IT
    Alexxx_IT
    Приветствую форумчан! На просторах инета найдена полезная инструкция, чтобы подключить гаджеты Netatmo (метеостанции, камеры и т. д) и ЭИУ Legrand with Netatmo к сторонним производителям умного дома. Там хаб Яндекса и небезызвестный Sprut Hab https://disk.yandex.ru/i/2Wu3an79JNJnOg
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Можете порекомендовать измеритель мощности на din рейку, чтобы получать уведомления на смартфон о выходе потребляемой мощности за пороговые значения (менее чем - значит что-то выключилось, более чем - значит скоро отключится автомат) ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам в реальном времени нужно или 30 секунд задержки тоже сойдет ?
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    30c устроит.
  15. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    https://www.ozon.ru/product/shelly-pro-1pm-odnokanalnoe-wi-fi-rele-s-funktsiey-izmereniya-moshchnosti-543511342 ?
    Ну или на три фазы (или три линии) сразу: 3-фазный счетчик энергии с управлением по Wi-Fi и Ethernet Shelly PRO 3EM - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (938372120)
    Дорого :-:)-:)-(
