1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    "Скоро будет контроль соли в баке водоочистки и надо бы прикрутить детектор отрабатывания циклов регенерации ночью" а как вы контроль соли делаете? Я пока до сюда не добрался.
    А по температуре, я делаю просто чтобы внутри всегда 18 градусов держать всегда и все.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    пришло wiFi реле для управления насосом циркуляции ГВС.
    Сегодня поставил.
    Включает- отключает насос по кнопке в приложении.
    Таймер в приложении на включение -отключение насоса так же сработал.
    Не понятно как включить насос на 5 минут по кнопке включения, например хочу включить циркуляцию ГВС, но опасаюсь, что забуду ее выключить. По кнопке в приложении он включается, чтобы его IMG_7484.JPG IMG_7483.JPG IMG_7482.JPG IMG_7481.JPG IMG_7480.JPG IMG_7479.JPG IMG_7478.JPG IMG_7477.JPG отключить надо нажать кнопку в приложении на отключение.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А попробуйте прописать сценарий, типа в 12 часов включить насос на 5 минут, потом при по прошедствии 5 минут- кнопка выкл.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я так сделал в таймере. Те включить в 7-00 в понед и в 7-05 выключить. Таймер сработал нормально.
    Я не знаю когда мне понадобится горячая вода и поэтому привязки к времени включения у меня быть не может.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я бы на доверялся приложениям. Посмотрите в сторону такой штуки как "реле задержки выключения". Железка всяко надежней программы.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    цвет знакомый,
    В этой модели должны быть три режима таймера.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    4 режима, см п17 из описания.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тогда вручную с телефона
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Tuya smart life в settings countdown что означает?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если кстати головы Clack могу подсказать решение по циклам
    https://community.home-assistant.io/t/water-softener-clack-ws1-consumed-m3-liter-monitoring там же и по соли
  11. неформат
    неформат
    неформат
    купил сенсор проводимости воды. Он для контроля загрязнений, но по соли должен идеально работать, соленая вода намного лучше ток проводит. Руки не доходят доделать
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Ну простой отлов циклов - это включение насоса в определенные часы ночи. При этом одна из колонн (обезжелезиватель) у меня после расходомера - еще и на нем видна. Скрипт написать, который проверять будет, просто руки не доходят и до этого.
    Да, воткнуть измеритель расхода у головы - тоже вариант, кстати.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Он же будет сигнализировать когда соли уже нет совсем
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    сделайте сценарий в Smart Life
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а если поставить солевой бак на умные весы и с помощью веса делать сигналку о расходе соли? Хотя проще наверно раз в 2 недели зайти в бак визуально глянуть что там :um:
