1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    он будет сигнализировать каждый цикл, что удобно, ну и что соль закончилась
    а зачем еще нужна эта сигнализация? Чтобы не забыть соль засыпать
  2. неформат
    неформат
    неформат
    ну тоже рабочий вариант, просто непонятно зачем
    я всегда гоняю до полного растворения всей соли, только потом засыпаю новый мешок, чтобы отложения растворялись. С тех пор как стал так делать - ни единой проблемы со слежавшейся солью
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы же любитель туя? Вот вам бесплатная идея) Просто датчик протечки киньте на горку с солью. Достигнет воды просигналит
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Гемор какой то, проще пару раз в месяц зайти и посмотреть что там в баке, если лень заходить- то проще туда камеру ir поставить на магните быстросъем.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Это для тех, кто насыпает соль на максимум :)
  6. неформат
    неформат
    неформат
    вешать камеру - это просто ад какой-то
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да понятно, что юзкейсы разные. Я вообще поставил в календаре напоминалку. Ну не будет соли (как было пару раз) на цикле регенерации и что? Поест в другой раз)
  8. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Всем привет.
    Давно задумывался о технологиях умного дачного дома, только вот мне совсем не нужны эти умные выключатели, лампочки и остальная показушная дребедень.
    А интересуют меня более функциональные вещи. В этом посте хотел описать то, что я планирую собрать в дачном доме, который в основном посещается в выходные дни, преимущественно в дачный сезон (осень, весна, лето).
    Решил с семьей отметить новый год на даче и в этом 2024 году все началось с аварий и просадок напряжения в сети. Я с таким столкнулся впервые и в щите у меня не было установлено реле напряжения, по этому какие-то перебои я ощущал либо на не греющей микроволновке, либо когда полностью вырубалось электричество в СНТ.
    У меня 15 кВт - 3 фазы (не знаю есть ли там действительно 15кВт), отапливается дом камином и электроконвекторами.
    Ближе к делу... эта ситуация натолкнула меня на потребность установки реле напряжения, но наткнулся я на умные многофункциональные реле, которые подключаются к WIFI сети. Заказал три штуки, по 1 на каждую фазу - такие https://aliexpress.ru/item/1005006099879408.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.406f4aa6vRXzkM&sku_id=12000035738230899
    Дом полностью не обесточивается, т. к. все равно оставляю один автомат с розеткой на модем, роутер, камеру видеонаблюдения. Зачем они мне нужны? Так как они многофункциональны, я могу делать следующее:
    1. Включать/выключать их удаленно (функция понадобится позже для прогрева дома перед приездом), так же, когда приезжаю поздно можно дистанционно включать одну из фаз и оставлять включенным фонарь на крыльце и т. д.
    2. Замерять различные показатели и потребление электроэнергии на каждой из фаз, что поможет более грамотно развести потребителей по автоматам (как оказалось, у меня на одной из фаз весит намного меньше потребителей, чем на двух других).
    3. Я смогу отслеживать отключили ли электроэнергию или нет в СНТ - тут прям боль... не то, что бы отключают часто электричество, а то, что иногда заходя на камеру наблюдения обнаруживаю, что она оффлайн, проверяю чатики СНТ отключили ли электричество и т. д., если связь скоро появляется, то все норм, а если нет, то начинаются мысли, а может дом сгорел уже? а может кто-то дернул уличный рубильник и уже выносит мой икеевский диван? а может бомжи уже обживают мои хоромы? или просто деньги на симке мобильного интернета закончились? и т. п. Зимой вообще неохота туда ехать сквозь сугробы, чаще всего роутер просто зависает.
    4. Ну а так же, реле работает как УЗО, как реле напряжения, как счетчик и т. д.
    Итак, что я решил сделать?
    *После вводного автомата поставить 3 таких многофункциональных реле на каждую фазу после вводного автомата.
    *Как же я узнаю, что выключили электричество, если реле передает инфу по WIFI, а при отключении электричества отключится и модем и роутер? - На питающие розетки я поставлю ИБП, получается и камера будет работать и интернет. Что я буду делать с зависающим роутером/модемом? Думал поставить расписание перезагрузки на роутере и на модеме, но решил сделать немного по другому, поставлю умную вай-фай розетку на модем и роутер из ИБП и настрою там расписание отключения и включения, чтобы оба устройства принудительно перезагружались в одно время.
    *Уже купил два реле с датчиками температуры, чтобы через них подключить радиаторы отопления, чтобы включать их удаленно и настраивать температуру перед поездкой на дачу. Только теперь, с умными реле мне не нужно оставлять включенным весь щит, я могу зайти на реле, включить нужную мне фазу или все фазы и затем зайти на конвекторы и включить отопление.
    https://aliexpress.ru/item/1005004614399530.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.54c64aa6YPYtXx&sku_id=12000030378911632
    Что вы думаете о всем этом?
    Если есть какие-то мысли, корректировки, осуждения и т. д. пишите, буду благодарен)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Стремное реле напряжения. Допустимое напряжение всего 300 В. Мало. Хорошие реле могут выдержать 450 В.
    Обычный таймер не нравится?
    Постоянного отопления не будет? Будете из унитаза и бойлера сливать воду каждый раз?
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Данное устройство — показометр с WiFi, приложением, сценариями и прочими свистульками, и только потом защитное устройство (для нормальных защитных устройств строго нормированы параметры). Сабж лучше, чем ничего, но не стоит ради него отказываться от специализированной защитной автоматики.
    Правильная защита от пониженного/повышенного напряжения, перегрузки, короткого замыкания и токов утечки выглядит примерно так (с вариациями в зависимости от производителя): УЗМ + УЗО + автомат/
    Время отключения данного сабжа по превышению напряжения, или по току утечки не указано китайцами, вас трижды прибьет прежде сработает реле по току утечки.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ не является термином-аббревиатурой, это торговая марка одной широко известной в узких кругах компании (устройство защиты модульное). Сказавшего "УЗМ TOMZN" апологеты заклюют насмерть!
    Тут уместнее был бы термин РКН (реле контроля напряжения).
    А по сути - не надо складывать все яйца в одну корзину...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Уважаемые форумчане! Не корысти ради прошу, а "только волею пославшей меня жены!" (c) помочь с нагревом воды для большой ванны в условиях СНТ, без газа... Желание принимать ванну на даче не сочетается с доступной мощностью электричества и размером бойлера. Планирую поставить теплообменник на печную трубу, чтобы греть воду быстрее, и доп. бак для воды. Логика такая:
    1. Приехал открыл входной кран1, подал давление воды от скважинного насоса, с целью набрать электро-бойлер.
    2. Нужно еще не забыть кран2 раковины или ванной открыть на время набора... Включить бойлер.
    3. Затопить дровяную печь, подать воду самотеком из бойлера в теплообменник на трубе печи, краном3.
    4. В процессе и/или зависимости от скорости нагревания, при температуре 50-60 градусов, набираем доп. объем воды во второй бак (кран4) чтобы хватило на ванную душ и раковину.
    5. Тепло от печной трубы И тэн быстро нагревают воду. Если теплой воды достаточно, отключаем тэн бойлера. Если дровяная печь протоплена и банные процедуры закончены, то тэн продолжает работать.
    6. Когда все помылись, больше горячей воды не требуется и если это конец выходных зимой, то вода из всех промерзающих труб и емкостей сливается. Остается включенным кабель подогрева пнд32 на входе в баню.
    Как проще реализовать такую логику, чтобы тамбур бани обилием вентилей и тумблеров не напоминал пульт управления подводной лодкой? Как сделать схему надежной как револьвер, если капитан принял коньяк и забыл что-то включить или открыть? Есть идея шаги 2-5 автоматизировать с помощью контроллера, электроклапанов и циркуляционного насоса. Кто-нибудь делал, может есть рабочие примеры? Если второй бак ставить на чердак в теплоизоляцию, там будет конденсат? А может бывают бойлеры на 200+ литров с автоматическим поддержанием мин. температуры 5 градусов например, чтобы не сливать его зимой? Спасибо всем дочитавшим, добра и скорой весны :|:
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Смотрите внимательно на то, чтоб этот сценарий был автономным.
    Если сценарий будет облачным, то розетка будет ждать от вЫключенного ею роутера команду на включение и никогда не дождётся. :aga:
    Внимание: в туе и смартлайфе бывают облачные сценарии, которым приложение ошибочно присваивает статус "автономный" .
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    У меня в загородном доме кинетик омни, умеющий передёргивать модем по пинг-чеку.
    Но зависания всё-таки были (число срабатываний пинг-чека ограничено) до тех пор, пока я не прицепил модему внешнюю антенну.
    Сейчас у меня в среднем даже при дохленьком RSSI -80dBm вполне приличный SINR 14dB.
