1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В один не подать. В два можно подать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Крупные или мелкие...все это не имеет значения.
    Применение и количество УЗО зависит от других нюансов.
    Но этот вопрос не имеет отношения к теме умного дома.
    Могу сказать одно...если Ваше реле умеет выполнять функцию УЗО, то этим можно и ограничиться.
    Надо только каким-то образом убедиться, что оно действительно на это способно.
    Кстати, у правильного УЗО должна быть кнопка "тест".
    Если же есть сомнения, то лучше применить УЗО в виде отдельных элементов схемы.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    wifi розетку я бы посоветовал поменять на gsm розетку.
    Тогда еще плюсом к перезагрузке роутера по расписанию получите возможность по gsm каналу послав на розетку смс перезагружать роутер когда случиться зависание роутера
    Также gsm розетка будет отслеживать и присылать Вам на телефон сообщения про отключение/восстановление электропитания и решится задача
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это плохой совет: радиотракт GSM розеток ощутимо хуже радиотракта модемов.
  5. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Насколько я понимаю, GSM розетка подразумевает установку симки с оплатой тарифа, а это не только лишние расходы, но и лишний головняк, даже при автоматической оплате. Отключения редкие, вайфай розетка уже есть (пока даже лишняя), за модем итак плачу, не вижу смысла в ЖСМ розетке конкретно для меня)
  6. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Трехфазное УЗО мне больше всего нравится, но в какой последовательности ставить? Вводной автомат->Трехфазное УЗО->3 умных Реле->автоматы розеток и выключателей - так?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При возникновении утечки тока в стиралке или в дренажном насосе отключится весь дом.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    в Общем буклете написано другое :) Нормального даташита нет
    "При повышенном или пониженном напряжении выключатель отключается через 3 с
    (настраивается от 0 до 99 с). Значения напряжений устанавливаются в процентах"
    для защиты от утечки заявлено 100ms
    "Устройство обнаруживает дисбаланс нагрузки, обрыв фазы, неправильное
    подключение фазы, а также оснащено защитой от перегрева, что значительно
    продлевает срок службы оборудования и питающих проводов;
    Устройство оснащено функцией защиты от утечек с различной
    чувствительностью."
    посмотрим[/QUOTE]
  9. неформат
    неформат
    неформат
    если случайно на ноль подать вторую фазу, и там не окажется заземления нуля, то получите 380в, а не 440 :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Две фазы по 220 В дают в сумме 380.
    Две фазы по 230 В дают в сумме 400.
    Две фазы по 253 В дают в сумме 440.
    Напряжение 253 В считается допустимым.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там в шапке товара MCB
    А то что вы описываете маркируется RCBO с соответствующими значками на передней стороне устройства.
    применительно к умным устройствам нужно смотреть wi-fi или zigbee. И что из функционала будет доступно в приложении, а что можно пробросить дальше.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И это еще не учитывая, что вместо "эффективного напряжения" в некоторых случая надо считать амплитудное (например, на конденсаторах импульсных БП). И вот тогда будет бабах и лопнувшие конденсаторы, АКА "у меня сгорел телевизор/компьютер/куча техники, плак-плак"
  13. неформат
    неформат
    неформат
    подключить любую контролируемую нагрузку фазой за УЗО, а нулем - мимо УЗО
    2 кОм дадут нам 100 mA тока
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Да
  15. неформат
    неформат
    неформат
    А при отсутствии - может и убить
    на опасные приборы можно поставить отдельно однофазное УЗО с максимально быстрым срабатыванием. Я указанный выше трехфазный агрегат поставлю в режиме мониторинга. Отключать не надо, но знать про утечку - очень полезно. Именно про утечку полностью, с сети дома
