1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    с напряжением между фазами все сложннее при перекосе фаз, не уверен, что оно пропорционально увеличивается. Но тут темный лес для меня
  2. неформат
    неформат
    неформат
    вот честно не знаю, что там в шапке товара. Устройство называется YCB9ZF-100W 4P
    я не на маркировку смотрю, а на даташит .. если его нет, то на каталог производителя, благо CNC - не помойка, и есть каталог, буду разбираться
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Умный дом здесь ничем не поможет.
    Подавайте заявку в россети на увеличение мощности.
    Проточник с мощностью15 кВт сможет отдавать примерно 8 литров в минуту воды с т-рой 30 град,
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Умный дом как раз поможет, просто это большой и длинный колхоз.
  5. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Похоже для решения моей задачи достаточно контроллера типа программируемое реле, например Овен пр200 или плк100. С датчиками температуры понятно. Может кто знает какими циркуляционными насосами они могут управлять?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Контроллер может управлять ЛЮБЫМИ насосами. Правда, не очень понятно, чем эта информация вам поможет. :(
  7. неформат
    неформат
    неформат
    вам поможет home assistant на древней одноплатке или компе, несколько вайфайных реле, термодатчиков и клапанов. Насосом тоже сможете управлять. Но это все про тот самый колхоз
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот это интересно.
    Похоже что там два продукта с одним названием
    https://www.cncele.com/ycb9zf-100ap100w-smart-circuit-breaker-2-product/
    причем в обоих случаях не указали под какое приложение
    Вот вроде корректно ваше исполнение
    https://aliexpress.ru/item/1005003096376459.html?sku_id=12000030771260771
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если УЗО нет совсем, то может и убить.
    А если ставить УЗО, то лучше три однофазных. С ними комфортнее.
    Если же данный агрегат ничего не отключает, а только мониторит, то это уже не УЗО.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При перекосе фаз действительно все непредсказуемо. И ожидать две полноценные фазы не приходится.
    Другое дело, когда люди случайно вместо ноля подключают вторую фазу.
    Такие случаи бывают.
  11. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Всем спасибо за советы и мнения. Резюмирую, что я получил на выходе:
    В целом каких-то существенных минусов я не увидел, в качестве основной защиты надо поставить УЗО.
    Как потеплеет буду делать, если не забуду, то отпишусь сюда о результатах.
    Еще у меня была дилемма, как подключить эти умные термостаты TYTE-D1 к конвекторам https://aliexpress.ru/item/1005004614399530.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46014aa6LKlITP&sku_id=12000030378911632, провода конвекторов вообще не хотелось резать, где-то на ютубе увидел как их монтируют в распаячную коробку, сверху ставят розетку и проводом с вилкой подключают к сети, соответственно конвектор подключают к этой коробочке. Мне этот вариант показался оптимальным, т. к. можно подключить туда любой прибор, перенести в любое другое место и провода не надо кромсать.
    Таких будет пока 2 шт. планирую на выходных собрать.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Все проще
    https://cncrussia.com/catalogs/
    каталог А
    YCB9ZF-100W
    туя, половина фич не обнаружена, включая защиту от утечки
    сейчас сделаю диспут на али
  13. неформат
    неформат
    неформат
    3 однофазных нельзя поставить на трехфазную сеть. Ни после них - ни трехфазных потребителей, ни групп с трехфазным автоматом и общим нулем. только 3 однофазных сети с раздельными нулями.
    Я понимаю, что реальность умных устройств немножко отличается от привычного для электрика мира узкоспециализированных устройств, но пора уже привыкнуть, да ... тем более тут ветка про умный дом. Умные железки, в зависимости от желания потребителя, могут отрубать что-то по условиям, а могут и просто мониторить. Еще и настраиваются со смартфона, собаки.
    Ну и разговор "как можно поставить трехфазное УЗО на ввод, весь дом же отрубит" в 99% ведут люди, которые просто не ставят УЗО на все контура, а ставят их на 2-3 самых опасных, а остальные пусть "текут", если что. Входной автомат почему-то ставят, а он тоже весь дом может отрубить. Причем их ставят "побольше, побольше, автоматом много не бывает" - на столбе под счетчиком, потом на границе участка, потом в доме (сам видел), а про УЗО - страх отключения всего дома.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Тссс ... когда вместо нуля случайно подключили вторую фазу работает заземление нуля и автомат вылетает нафиг
  15. неформат
    неформат
    неформат
    откройте для себя умную розетку-термостат
    https://aliexpress.ru/item/1005004796794333.html
