1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Верно. Если на вводе стоят три однофазных УЗО, то трехфазные нагрузки и различные трехфазные модули подключить не получится.
    Поэтому здесь применяется другой алгоритм рассуждений.
    Если нет трехфазных нагрузок, то удобнее применить три однофазных УЗО или вынести трехфазные нагрузки под отдельное трехфазное УЗО.
    Если дом получится умнее хозяина, то может получиться так, что диф. защиты не будет.
    Возможность удаленного случайного отключения защиты - хреновая возможность.
    Ставьте. Ваши проблемы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложилось ощущение, что эти две фразы противоречат друг другу.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    не только трехфазных нагрузок, но и трехфазных групп. У меня ввод и вся инженерия в хозблоке, а после него 2 отдельных дома, каждый - трехфазная группа. Еще трехфазный котел и видимо будет когда-то еще трехфазная зарядка для автомобиля
    в квартире все проще, нет обычно трех фаз
    или, как оказывается в реальности - не ставить вообще, а поставить пару-тройку на санузел, насос и т. д. А остальное "течь не может, но УЗО ставить не будем - а то вдруг вылетит". Это из моего прораба почти дословная цитата
    Поэтому вы предлагаете ее не ставить вообще, а то вдруг выключите дистанционно ... логично, чорт побери
    у меня все отопление "умное", можно дистанционно выключить, тоже наверное хреновая возможность
    Наоборот, хочу снизить вероятность проблем, а при их возникновении узнавать сразу, а не по последствиям.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    У него конвектор с вилкой воткнут в розетку, судя по описанию
  6. неформат
    неформат
    неформат
    УЗО вообще какая-то религиозная тема, никогда не понимал, почему на насос и стиралку его ставить надо, а на холодильник или электроплиту - нет
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да? Не знал. Удивили.
    Тоже не понимал.
    Потом понял...не всякую информацию нужно воспринимать серьезно.
    Сами себе навредили.
    Дело Ваше.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Навредил-то чем? Не квартира - домовладение с двумя жилыми домами и доп. строениями
    Естественно. Делаю лучшее из возможного
  9. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Смущают умные розетки, вроде и указано 16А, но сколько в реальности эти китайские 16А неизвестно...
    В описании к умному термостату указана максимальная мощность подключаемого устройства 3000 ватт, у розетки термостата почему-то эту информацию не добавили.
    Я по этому и решил взять TYTE-D1, понимая, что 3 кВт она вряд ли долго продержит, но 1-1.5 должна держать, если заявлено 3)
  10. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Вилка конвектора вставляется в розетку установленную на распределительную коробку, внутри которой умный термостат, от которого идет провод с вилкой до обычной розетки.
    Сделано это для того, чтобы можно было при необходимости перенести на любое другое место, использовать для другого прибора.
    Посмотрим что в итоге получится.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удлинитель с термостатом.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Китайские 16 А смущают.
    Китайские 3000 ватт не смущают.
    Странно.
    А ведь 16 А = 3600 ватт.
    Это не сарказм. Просто обращайте внимание на такие вещи.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Эти китайские 16А означают китайские 3520 ватт при напряжении 220 вольт. Против китайских 3000 ватт у того термостата, что вы хотите поставить
    потому что амперы пересчитываются в ватты
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я конечно не знаю какое именно реле на 16 ампер стоит конкретно в том термостате, но если это "приборное реле на 16А", из тех которые суют куда ни попадя в подобных устройствах
    То оно, конечно, 16А выдержит какое-то время, но при постоянной работе с нагревателем на 2200 ватт у него есть склонность к выгоранию контактов: есть шанс что они пригорят, начнут искрить и в итоге все это поплавится и закоротит реле насовсем.
    2 штуки сжёг, имхо достаточно для выводов.
    На 1500 ватт нормально, на 3000 я бы уже не рисковал.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но в устройстве с надписью "3000 ватт" стоит такое же. Или даже слабее.
