1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Месяц проработает, почти наверняка. Может, даже год. Но это уже такое себе...
    Кто не рискует - тот не вызывает пожарных...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от пусковых токов и частоты переключений.
    Сильное увлечение маленьким гистерезисом в термостате может ушатать любое реле, особенно на мощной нагрузке.
    Там ресурс всего 10000 переключений под нагрузкой.
    Честные производители указывают у реле мощность переключения для потребителей с высокими пусковыми токами и для двигателей. Иногда вижу мощность светодиодных ламп в 250 -300Вт в группе.
    Из личного опыта
    Реле с мониторингом мощности для включения обогрева дренажа показала токи 10 А в течении минуты для нагрузки 450 Вт. Нагрузка кабель 30Вт.м. саморегулирующийся.
  3. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Вот внутренности, я в Реле не разбираюсь.
  4. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Да, по сути так и есть.
    Пока одно такое изделие сделал, поставил на конвектор, тестирую. Пока все очень даже нравится.
    Можно задать температурный диапазон как на обогрев, так и на охлаждение, я проверял шаг от 1 до 9 градусов, я настроил шаг в 2 градуса, то есть когда температура падает ниже 23 реле дает ток на обогреватель и как только температура будет выше 25 градусов реле отключает питание. Есть и алармы на случай перегрева и понижения температуры выше/ниже установленной, а так же много других полезных функций)
  5. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Вот что нашел на это Реле.
    Плохо это или хорошо?)
  6. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Кстати, в приложении есть интересный пункт в разделе замера потребляемой энергии.
    Когда обогреватель включен, в графе Current Power было 1236W а в графе Current Load 33%, то есть можно даже посмотреть насколько загружен в данный момент подключенный прибор.
    При этом корпус термостата не нагрелся будучи постоянно включенным.
    Это пока только испытания в теплой квартире, посмотрим как он поведет себя на промерзшей даче.)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Обещают, что это реле выдержит 16А.
    Конструкция не из тех про которые я говорил, так что может быть и выдержит
  8. неформат
    неформат
    неформат
    ну такие релюшки почти везде стоят
    сейчас в некоторых умных розетках ставят реле с заявлением даже на 20А
    С другой стороны, реле на 16А естественно не тянут 16А постоянной коммутации. На 10 можно рассчитывать, наверное.
    У меня в щите реле приоритета нагрузки Меандр. Комплектуху они точно не на помойке подбирают, внутри должен быть какой-то приличный Китай, и на 16А паспортных я рассчитывал ... 2.5 квт нагрузки с включением-выключеием десятки раз за сутки - умирают за несколько месяцев. Поставил на выход промежуточное реле от итальянцев, Finder, это имя. 20А. Одна штука сдохла под нагрузкой 3 квт, хотя может и я виноват, 2 вроде живут, но теперь эксплуатируются крайне редко.
  9. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Получается, чтобы продлить срок службы этих реле желательно переходить на "ручное" управление конвекторами когда я присутствую на даче? Там конечно есть термостат, но как я понял он настроен на температуру самого конвектора, а не на температуру в комнате.
    Они еще и подорожали :( Я покупал на алике по 982р. сейчас уже 1285р., рост цен значительный.
  10. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Вот о чем я говорил
    Интересно, можно ли подключить два конвектора по 1.5кВт, это будет максимальная нагрузка, но не думаю, что они будут потреблять в сумме 3кВт, скорее всего будет 1.2+1.2. Сейчас, при потреблении 1.2-1.3кВт термостат вообще не греется, холодный.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Дешманская умная розетка с надписью 16A в теплице с тепловой пушкой 3 кВт. Уже 2 года - весна, осень. Пока работает. Температуру беру с отдельного датчика температуры.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Ну поскольку вы присутствуете на даче скорее всего меньше, чем отсутствуете, то выигрыш будет невелик.
    Он работает так же по температуре "в комнате", просто температура эта где-то на входе воздуха в конвектор снизу, где нагрев от конвектора ощущается по минимуму. Термостатом с выносным датчиком вы можете регулировать температуру в произвольной точке комнаты.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Подключить можно, просто лотерея, никто не знает, сколько проживет. И рассчитывайте на 3 квт в сумме
    хотите увеличить срок службы - ставьте максимальный гистерезис когда вас дома нет :) Будет реже включаться, дольше проживет
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Лотерея. У меня 2 "меандра" сдохли, причем это реально отечественный производитель, а не тупая перепродажа нонейма (нет такого продукта у нонейма), и уж тут ожидал, что будут релюшки, которые тянут заявленную нагрузку годами.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на какой нагрузке работали ?
