1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Погуглил - не понял. Можно на апельсинку поставить что-то и она станет зигби узлом? Или надо что-то докупать?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    USB-свисток, координатор Zigbee
    Для тестов использую вторую сеть Zigbee, очень важно для чистоты экскремента!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На каком железе сделан ? Какой чип?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Старая как останки мамонта апельсина 2e купленная в 2016 году (с eMMC 16 гигабайт, а не зерошка с SD-картой), дешевый свисток с efr32 и кабель-переходник для апельсинки на USB, чтобы от повербанки питалась
  5. неформат
    неформат
    неформат
    https://aliexpress.ru/item/1005006127201504.html
    я его правда за 670р пару месяцев назад купил
    боевой сервак умного дома - на 4 апельсине и сонофф zbdongle-E, т. е. чип тот же, исполнение солидней и внешняя антенна. Причем соноффов 2 штуки, один в резерве с прошитым клоном адреса из первого
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Для тестов дальности работы зигбее мне удобней выйти во двор, бросить этот "сервр" в 30-50 метрах где-нибудь с повербанкой и пойти домой, спокойно вертеть на столе "клиентов", меняя им антенки и прочее.
    причем тестировал сразу 4 разных клиентов, и врубать их надо по очереди, чтобы они друг через друга работать не пытались
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в туалете надо включить вентилятор, который находится на чердаке.
    Сценарий: включил свет в туалете - включился вентилятор. Выключил свет - выключился вентилятор (возможно с задержкой).
    Внутрь монтажной коробки, где расположен выключатель запихнуть устройстово типа такого Умный мини-выключатель с поддержкой Wi-Fi, 16 А | AliExpress - не поместится.
    В светильник, вернее внутрь него поместить такую коробочку скорее всего получится, но в этом случае не будет постоянно наличие питания на контактах L-in N-in.
    На чердаке планирую расположить такой автоматический выключатель Автоматический выключатель TONGOU TUYA с Wi-Fi, 1P, 10-63 А, DIN-рейка, в ассортименте | AliExpress.
    Вентилятор мощность не более 150Вт.
    Пож подскажите как реализовать схему включения вентилятора в туалете без проводов.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    как это не поместится? Они как раз под подрозетник и сделаны. В глубокий подрозетник влезает и такой модуль, и 3 вага
    2 таких выключателя. Один в подрозетник, второй на вентилятор. И правило в туе
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    У меня стоит обычный подразетник, глубокий - не получится, Стена тонкая. Из гипсовой пазогребенной плиты 80мм толщиной
  10. неформат
    неформат
    неформат
    глубокая коробка 60, обычная 45
    aubess 22 мм, конкуренты самые тонкие попадались мне 19
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ремонт сделан. опасаюсь я пробить насквозь стену.
    Потом придется на другой стороне стены перекрашивать всю стену от угла до угла. 25м2
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сверлить со стороны ремонта и делайте две розетки смежных. :hello:
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, потерял ссылку, какой сервер ставить для домашней автоматики? Будет на виртуалке, могу поставить любую систему для него.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в роликах у квазиса. В конце 2023 было сравнение разных версий софта, в том числе для виртуалки.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Поставьте под выключатель 20 мм подъемную рамку.
