1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Да пофиг, смартфон может быть вообще к другой сети подключен. Приложения спрашивают название сети и пароль, к которой будет подключать устройство. И надо быть уж очень альтернативно одаренным, чтобы пытаться подключить устройство 2.4 МГц к сети на 5 МГц, если у них разные названия.
  2. rejoice
    rejoice
    rejoice
    Всем добрый день! Подскажите на каких реле или не реле решить задачу для ванной.
    Есть две лампочки включающиеся с двух разных выключателей и общий вентилятор. При включении любой из лапочек вместе с ней начинает работать вентилятор. Но при этом другая лапочка не должна включатся вслед за вентилятором.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    На дворе 2024 год, интернет и WiFi сети всюду.
    Простейший "умный" дом: два WiFi реле, одно из них с датчиком потребления.
    Плюс возможность простого добавления любых других сценариев.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Реле промежуточное, 150р штука примерно. 2 штуки. И никакого умного дома
    Реле РЭК78/3 5А 230В АC TDM.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    если "умность" не нужна, то просто 2 обычных двухполюсных выключателя типа таких.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Не слышал про такие даже. А так - да, результат тот же самый, что с двумя промежуточными реле.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    А датчик потребления-то зачем?
    Ну и если провода тянуть по максимуму, то зачем вайфай-реле? Достаточно тупых промежуточных. А если не тянуть - то нужно 3 вайфай реле (2 на выключатели и одно на вентилятор).
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Да я сам лет пять назвд тут вычитал про такие и потом нашел у легранда для своей серии, но все равно, даже при такой схеме у меня туда ещё воткнуты умный датчик влажности и реле для задержки отключения :)
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Этот вариант для тех, кто понимает как проконтролировать состояние нескольких выключателей по величине потребляемого тока.
    Нет, достаточно всего двух, как я сказал.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    вы хотите сэкономить 1 реле, сделав общий провод из одной точки на 2 разных выключателя и повесив туда реле с монитором тока? Ну т. е. еще одно усложнение системы. Не всегда проводка делается так, чтобы было удобно сэкономить 1 умную релюшку. Некоторые делают проводку с кучей транзитных розеток и выключателей.
    отдельный вопрос - абсолютное разное время срабатывания условий по включению управляющего входа умной релюшки (всегда мгновенно) и по измеряемому току (тут уже от девайса зависит и тормоза могут быть приличными).
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Хочу поставить на дачу датчик электричества и пару датчиков температуры с оповещением gsm/wifi.
    Отопление и сигнализация не нужны.
    Может, маленький ИБП для автономности.
    Нужно что-то простое.
    В чью сторону смотреть ?
    Спасибо.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  13. неформат
    неформат
    неформат
    ЛЮБЫЕ китайцы, смотрите только чтобы на одной платформе все - или tuya, или ewelink
    + роутер с модемом
    интересно, можно ли старый планшет с раздачей вайфая кинуть вместо роутера, не будет ли вырубаться, все хочу попробовать
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    То, что у меня сделано Умным домом конечно можно считать с натягом. Но сделал именно то в чем испытывал потребность - контроль протечки воды в двух местах; контроль утечки газа в двух местах; контроль дверей в двух местах; датчики температуры в трех местах. А остальное управляемые розетки и выключатели. Так получилось, что не сразу въехал в тему и поскольку не сразу покупал все а по частям, то получилось, что несколько розеток (для простоты все розетки и выключатели буду назвать розетками) оказались Wi-Fi а несколько ZigBee. И все бы хорошо. Все худо бедно работало и можно было управлять нагрузками и смотреть, что, сколько "скушало". Но вот не понятно по какой причине все розетки ZigBee почему-то с 7 марта перестали считать мощность. Т. е. напряжение и ток показывают а мощность - ноль. Wi-Fi розетки продолжают отображать мощность. Я сначала подумал, что это одна, конкретная розетка... а потом посмотрел остальные - то же самое. И при чем по лог-фалам видно, что все в один день стали показывать мощность - ноль. Что могло произойти? Куда копать? Санкции? Программа умного дома самая бесхитростная, та что идет "в комплекте" Smart Life. Есть в запасе еще один шлюз ZigBee. Поменять? Попробовать с другим?
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня так сделано, только не планшет, а смартфон на андроиде. Сначала с китайцами пробовал, не вышло, они себе на уме, возьмут и отключат раздачу рандомно. А вот Самсунг уже погода как, ни одного сбоя. От него умная колонка работает, телевизор, датчики, камера. Пробивает весь участок нормально, до камеры метров 30, например. Постоянно на зарядке, не было ни одного сбоя. И тарифы для смартфонов есть недорогие.
