1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я бы для начала попробовал сменить программу, на Дигму, например.
    Хм... прямо сейчас проверил свою розетку (давно не пользовался), программа Smart Life, Zigbee хаб какой то самый дешёвый, всё работает, мощность показывает в режиме реального времени, только с небольшим западанием.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Вот это и смущает.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня как раз такой. И все работало. А с 7 марта (показывает нули по дням) все потребители которые по ZigBee перестали считать мощность. Которые по ВиФи работают как обычно. Я уже несколько раз пытался переустановить шлюз. Не помогает. И еще я обратил внимание, что потребители, которые по ВиФи работают устойчивее. ЗигБишные периодически выпадают из сети, а эти ни разу не выпадали.
    Еще вопрос - есть смысл купить помощнее шлюз? Не такой простенький. Я на али видел с двумя антеннами. Будет устойчивее работать? И что это за программа, Дигма? Ее вроде нет в списке поддерживаемых.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Практически это клон Smart Life.
    Я тоже заметил и теперь строю свой Дом на WiFi устройствах. Но боюсь, сейчас набегут Зигбифилы и заклюют :).
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Впрос знакотам,
    Есть ли на сонофф или на туе управление открыванием привода откатных ворот/гаража, которое поддерживала бы алиса?
    Нужен девайс именно для голосового управления.
    Сейчас стоит туя. Через Алексу (амазон) я могу ею управлять, но Алиса не может управлять этим устройством, хоть и видит его. Точнее она управляет, но очень криво
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что это даст? Все расчеты все равно же ведутся на самих устройствах? Или все-таки шлюз их обсчитывает?
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю, от программы тоже зависит. Я могу подключить свою розетку к Яндекс колонке со встроенным Зигби, но только к программе Умный Дом Яндекса, а в ней не будет корректно работать ни потребление, ни напряжение. Потому и купил отдельный хаб, что бы через него подключить к Smart Life.
    А уже Smart Life пробросил в Умный Дом Яндекса, что бы управлять розеткой через колонку (через Алису), создавать общие сценарии. А вот посмотреть параметры тока - только через Смарт Лайф.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    У меня скорее обратное.
    Нет, потому что в зигби сети каждое устройство с питанием от сети является роутером. Нет смысла сильно усиливаться в одной точке, надо посмотреть просто, нет ли больших кусок территории без зигби-устройства с питанием от розетки.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    С учетом обсуждения смарт-лайфа - не заклюют, но посочувствуют.
    Но каждый должен свой путь пройти до конца.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что не так ?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    неудобно, ограниченные возможности. С ужасом вспоминаю попытки жить с ней. HA воткнул - как в космос улетел
    Ну т. е. история про 3 датчика и минимум фич - прокатывает
    А на самом деле был просто наброс в ответ на наброс :)
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это только в книжках так написано. А по факту - стоят в одном месте: розетка ВиФи, две розетки ЗигБии, датчик утечки газа и... банальный датчик температуры и влажности. Розетки буквально в метре друг от друга, датчик газа немного в отдалении метра на 2. Датчик температуры тут же рядом с одной из розеток ЗигБии. И ни одна розетка как роутер не работает. Все они (и розетки и газ и температура) соединены напрямую со шлюзом и все на пределе - в красной зоне. Хотя между шлюзом и розетками в стороне от прямой линии на шлюз стоит "удлинитель сети" ЗигБишный. По идее они могли бы соединиться со шлюзом через удлинитель, но почему-то не хотят.
    ЗигБИшные розетки в этом месте периодически отваливаются из-за слабого сигнала. ВиФи розетка не помню чтобы за год отвалилась хоть раз.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Я бы обязательно вам поверил, если бы у меня не было 47 зигби устройств в сети, которые прекрасно работают в меш-сетке, находя себе промежуточные роутеры
    И не будут работать в вашем случае, с какой стати устройство с плохим качеством связи станет себя другим предлагать роутером? Вам нужна умная розетка МЕЖДУ координатором и вашим углом с плохой связью
    Что за "удлинитель"? Может он просто не работает
    У меня за милую душу на чердаке отваливались вайфайные устройства. Причем обеспечить чердак устойчивой связью по зигби оказалось проще, чем добить туда вайфая. Но вайфай роутер из коробки всяко мощнее типового зигби-координатора (шлюза), поэтому на тупом сравнении "зигби против вайфай" с одиночным устройством в углу со слабым покрытием, вайфай выиграет
    Ну и главный вопрос дня, для всех любителей сравнить зигби с вайфаем:
    1. сколько метров у вас от вайфай роутера до зигби шлюза
    2. и знаете ли вы про проблему перекрывания каналов вайфай и зигби.
    Типичный ответ
    1. близко
    2. не знаю ни про какую проблему, все должно работать само, зигби suxx
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Протокол зигби предполагает что данные от устройства к хабу передаются так как они передаются, то есть если розетка умеет считать мощность - она будет считать и передавать.
    А вот как эти данные с хаба попадают в вашу программу - это уже зависит от хаба и программы. Возможно, что они обменивались через какой-то облачный сервер, возможно его заблокировал Роскомнадзор, или сам сервер заблокировал вас в качестве санкций, или пришло обновление программы и она разучилась работать с этим сервером - тут варианты могут быть разные.
    Попробуйте поменять программу, или если она умеет - подключиться к хабу локально, не через облако.
    Вот например home assistant как раз локально работает и не зависит от облачности.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая модель шлюза. Как далеко от него wi-fi роутер?
    Удлинитель сети размером 2-3 см как правило выброшенные деньги. Что бы он работал, там должна быть нормальная антенна хотя бы на 3 dB.
