Выбор фундамента под Обитель Ангелов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем house2018, 31.05.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @house2018, https://www.forumhouse.ru/entries/1590/
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если не ошибаюсь, для Калужской около 3 - базовое. Тем более при современных темпах роста цен на энергоносители скоро будем утепляться до R=7, и что самое страшное - это будет выгодно:flag::aga:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мое отношение к расчетам Вы не знаете. я говорю о минимальных процентах армирования и конструктивной арматуре, хотя бы. они там не выдержаны
    то, что нарисовано не отвечает нормативам.
    стало быть и то, что Вы хотите сделать по образу и подобию, тоже не будет
  4. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    А каким нормотивам это не соответствует?
    Вы сознательно прямо не отвечаете на вопросы?
    Поймите правильно, для меня важно понять логику армирования при увеличении высоты. Еще раз напишу, что если предположить, что расчеты корректны, и мы решили увеличить высоту ленты, правильно ли сохранить ту же логику в армировании? Или схема армирования изменится с 1,3 до 2 метров?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Изменится количество и расположение распределительной арматуры. Рабочая, возможно, уменьшится
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @house2018,
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Читайте...
  7. house2018
    house2018
    house2018
  8. house2018
    house2018
    house2018
    Всем доброго вечера
    А из каких параметров рассчитывается толщина ленты?
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Строю точно то-же что и Вы. (зеркальный 0). Цоколь перезимовал, сейчас заканчивают кладку фронтонов. Поэтому позволю заметить, что ОБА тезиса в корне не верны.
    1. кирпич черновой дешевле чем арматура+опалубка+бетон+работа.
    пусть вам нужно 0,9 м. высоты, 0,3 м. ширины и около 76м периметр. в итоге вам нужно 1,5 тн. арматуры (60тыс.), 21 м3 бетона с доставкой (94500р.), нереальное количество досок на опалубку (вы же за 1 раз всю высоту заливать будете? тогда стандартное количество досок умножайте на 2. я брал доски примерно на 45 тыс.) + работа по бетону стоила вроде около 3тыс/куб, т. е. 63 тыс. итого грубо 260 тыс.
    теперь из практики по кирпичу. брал на цоколь почти по проекту 13600 шт. по 8р. = 109тыс. (в итоге больше половины не понадобилось и осталось на стены 1 этажа)., работа по кирпичу - 1500 руб/куб. объем кирпича будет больше, т. к. в полтора кирпича кладка это 380 мм. получаем объем 26м3. итого работа 39тыс. сюда добавляйте песок и цемент 50мешков (тут у всех цена разная, кто как находит) еще вспомнил, что для подземной части веранд брал литые фундаментные блоки бессер. они еще дешевле.
    2. мне цоколь выложили не спеша за 3-5 дней (примерно) бригада из 4 чел. Для вязки арматуры и установки опалубки тоже нужно какое-то время.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    на одной из веток видел расчет что даже 20 см. толщины бетонной ленты достаточно, однако это трудно выполнить на практике. Поэтому 30 см. толщина вполне достаточна для любых целей и удобна в реализации. Вышесказанное верно только если лента опирается на пятку правильно подобранной ширины.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @house2018, ж\б достаточно 80мм, работать очень неудобно.
    Поэтому обычно принимают 150 мм.
    +подошву по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    +расширение или консоль наружу вверху ленты под нужную ширину вышележащей несущей стены.
    Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного | Форум
  12. house2018
    house2018
    house2018
    Всем доброго утра, дня, вечера
    После получения ответов и рекомендаций пришел к решению, которое описываю ниже. Если есть вопросы, замечания. комментарии - обязательно напишите. Особенно важна негативная обратная связь.
    Итак
    1. В качестве основания под фундамент - 20-30 см подушка из песка (пролитый водой, утрамбованный). Как я понимаю, цель песочной подушки - создать устойчивое основание. Если есть сомнения в устойчивости грунта, то лучше в этом моменте не экономить.
    2. Общая глубина фундамента - 1,6 м. На глубину промерзания.
    3. В основании фундамента пятка. Высота 300 мм. Ширина от 600 до 1000 мм - согласно проекту. Ширину пятки, думаю, что стоит сохранить согласно проекту - исхожу, что нагрузки посчитаны по осям корректно. Правда схему армирования предполагаю изменить - 4 продольных арматуры 12 мм АIII. Вертикальная арматура 500 мм с выпусками на 200 мм.
    4. Схема армирования выше пятки:
    - 4 продольные арматуры 12 мм АIII - расстояние между прутками получается примерно 400 мм
    - вертикальная и поперечная 10 мм AIII - с шагом 500 мм
    5. Схема расположения арматуры в каркасе согласно картинке "Расчет арматуры ленточного фундамента" (см. ниже)
    Разумно ли предложенное решение?
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Все что ниже только ИМХО, но
    1. цель песка - выровнять основание. Устойчивостью грунта Вы видимо имеете в виду его несущую способность? подушка песка ничего в этом не изменит. если есть сомнения в грунте - делайте там плиту (как в проекте с цоколем), либо расширяйте пятку, либо расширяйте котлован и насыпайте толстым и широким слоем крупный гранитный щебень, по нему делайте подбетонку по проекту. Любые из этих мероприятий дороже чем заказать геологию и рассеять сомнения.
    2. глубина от поверхности?
    3. имхо выпуски из пятки 200 мм. маловато.
    4. схема выше пятки зависит от того, чем будете выходить из земли. Если решили бетоном, то сверху оставьте выпуски арматуры под расширение у стен, либо сразу опалубку под это расширение и там арматуру свяжите. Делать ленту шириной 400 на всю высоту очень затратно. Посмотрите в подборках у Федро как делали этот вариант.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @house2018, ваы кажется так и написали про УГВ на вашем участке.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @house2018, щас получитте...:aga:
    Ну вот нафига?
    Прочтите и подумайте.
    А это-то нафига? Если Вам не нужен подвал или цокольный этаж, то МЗЛФ, на глубину плодородки.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Среда в 08:35Пожаловаться
    #7Цитировать
