Выбор фундамента под Обитель Ангелов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем house2018, 31.05.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно высоту от 150 мм.
    Ширина подошвы принимается строго по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. Под средними несущими стенами ширину обычно принимают в полтора раза больше!
    Вот расчёт для "чайников":
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    или вот посложнее, но тоже для "чайников":
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
    В подошве армирование вдоль (конструктивное) ф 10 -12 мм шаг 200 мм. поперёк ф12мм шаг 200-400 мм в одну нижнюю сетку 70 мм от низа при отсутствии подбетонки и ГИ И 40 ММ -при наличии.
    Вторая, верхняя сетка и выпуски в ленту нужну в редких случаях.
    Конструктивная арматура
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @house2018, нет! :mad:
    @house2018, и укажите в конце концов свой регион в профиле!
    И внизу страницы не забыть нажать " сохранить изменения".
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @max68.2011, Этакий борец за рациональность? :)
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Многие тупо льют в землю, давно построились и живут, и не заморачиваются
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А многие пишут в подразделе "Ремонт фундаментов". И тоже - тупо. Но немножко уже умнее .
  6. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Уверенно могу сказать, что не выше 2 метров от границы земли.
  7. house2018
    house2018
    house2018
    Всем доброго вечера
    Еще раз спасибо за ссылку. Произвел расчеты.
    Корректен ли расчет количества арматуры? Есть ли ошибки в расположении? Какие есть общие замечания?
    Несколько пояснений:
    - фундамент опирается на 15 см подушку из песка;
    - в основании пятка - высота и ширина согласно проекту, ширина меняется от оси к оси в диапозоне 400-1000 мм;
    - армирование пятки - продольная ф10 через 200 мм, поперечная - ф12 через 400 мм;
    - высота ленты над пяткой - 1750 мм - из расчета - цоколь 500 мм, глубина ниже уровня земли - 1550 мм;
    - поперечная арматура ф8 в количестве 10 шт; вывел на основании таблицы, площадь сечения фундамента -1750мм х 300 мм = 525000 мм, площадь необходимого сечения арматуры - 525 мм;
    - вертикальная и поперечная арматура ф8.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Песок речной нужен только выровнять точно уровень после экскаватора. Можно и даже лучше обойтись совсем без него.
    Учитывайте то, что узбеки могут все перепутать, поэтому я брал всю арматуру на фундамент ф12. длина прутков 11,8м. Если хотите точно посчитать, рисуйте все в программе "скетчап" от гугл. Если приблизительно - нарисуйте послойно на бумаге в масштабе раскидайте эти прутки с нужными нахлестами, затем добавьте вертикальные стержни по метражу (количество умножьте на высоту). Получите итого общее количество прутков. В интернете легко найти массу 1 прутка, умножайте и получите вес. Обязательно возьмите с запасом.
    Подумайте над материалом перекрытия. Если пустотные плиты, то в идеале их надо связывать между собой, для этого тоже нужна арматура. Если монолит, то посчитайте арматуру и на него.
    Подумайте над материалом стен. в верхней части фундамента нужно делать расширение для опирания стен, перекрытия, облицовки. Для вентзазора тоже нужно место. Заказывать лучше всю арматуру сразу (экономьте на стоимости доставки) Там же закажите и вязальную проволоку. В розничных магазинах цены на нее сильно разнятся.
    Сейчас я бы сделал в центральной стене фундамента проем (не касается пятки). Тогда не пришлось бы делать 2 лаза в подпол, понадобился бы только 1. (В варианте проекта с цоколем, центральная стена подвала вообще из кирпича)
  9. house2018
    house2018
    house2018
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нравится Ваш напор :)
    Зачем подушка? отвести оттуда воду будет крайне проблематично, поэтому, чтобы полностью исключить вероятность раскисания грунта под подошвой нужно лить на материк, выведенный в горизонт.
    Наоборот. Поперечная ф10 через 200 мм (лучше с анкеровкой), продольная - ф12 в зависимости от ширины подошвы.
    + так же с загибом на конструктивную.
    + (если речь о конструктивной)
  11. house2018
    house2018
    house2018
    Всем доброго дня
    Уважаемые эксперты, очень нужны ваши комментарии.
    Рассматриваем в качестве основной следующую схему перекрытия на уровне пола:
    1. Ширина ленты 300 мм по всему периметру здания. В основании пятка шириной от 600 до 1000 мм в соответствии с проектом.
    2. В качестве основного перекрытия на уровне пола выбираем пустотелые облегченные плиты перекрытий высотой 160 мм.
    https://www.grad-product.ru/catalog/oblegchennye-plity-perekrytij
    Плиты будут уложены на ленту с точкой опоры не менее 120 мм на две стороны.
    3. Оставшиеся участки будут заложены кирпичом или залиты монолитной плитой.
    4. Лицевые стены - газобетонный блок шириной 400 мм.
    http://www.dskgras.ru/catalogue/wallblocks/
    Если есть возможность, помоги пож. советом по следующим вопросам:
    1. Достаточно ли ширины ленты в 300 мм при использовании плит и блоком шириной 400 мм?
    2. Приемлемо ли после укладки плит оставшееся пространство заполнить кирпичом и молитной плитой?
    3. Возможно ли уклыдывать блоки с выступом с одновременной точкой опоры и на кирпич и на плиту?
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    ИМХО нормально вроде, но плиты взял бы на 10 см. длиньше. Свою раскладку плит выше выкладывал. Спуски в подвал у меня оставлены как по проекту. Еще вам придется продолбить продухи в подпол (по проекту обозначены стояки ВК, т. е. водоснабжение канализация). Если подлестничное пространство не заполнено, видимо там будет спуск в подпол? в таком случае не забудьте в центральной стене ленты фундамента проем оставить для прохода во вторую половину подвала. в таком решении ванная 1 этажа сильно уменьшается и превращается в туалет с раковиной.
  13. zakondm
    zakondm
    zakondm
    Добрый день! Прочитал всю тему 2 раза и так и не понял к чему весь "сыр-бор". Если не хочется (не можется) строить фундамент по проекту. Разве нельзя (или это запрещается условиями при покупке проекта?) запросить форумчан (с аналогичным проектом, аналогичным конструктивом стен и грунтами), продать проект фундамента?
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Он фундамент уже давно построил
  15. zakondm
    zakondm
    zakondm
    Извиняюсь, не смотрел на даты. Но теперь даже интересно какой конструктив фундамента выбран (построен) и учтены ли советы по гидро-геологическим изысканиям.
