Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    15 кубов-20 тонн за 8 тыщ привезли недавно. Могу телефоном поделиться. Плюс на моей улице много самосвалов, это должно быть дешевле.
    Кстати большинство домов у нас стоит на бутовом фундаменте заглубленном на 30 см. То есть на черноземе и развалившихся пятидесятилетних домов не видно
    Ну и блин по цене, камаз на 8 часов работы (вывоз земли) стоит 5 тысяч. Вы сами себя запутали с расчетами стоимости и количества
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..простите за любопытство дорогой друг..а зачем вам 20 машин песка?..вы же ленту а не плиту делать собрались вроде!?..пары машин вполне достаточно думаю. и ещё.. а зачем вам вывозить грунт? поищите по соседям может кому он (чернозём) нужен..люди платят сами за привоз чернозёма а вы за отвоз собрались...не поленитесь найдите тех кому нужен грунт..в крайнем случае поделите расходы пополам..и побольше оптимизма.
  3. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    да естественно на ленту не нужно столько песка. Тут речь заводили о замещении грунтов для реализации МЗЛФ. Я всё это просчитал применительно к своему дому и у меня вышло, что дешевле ленту на 1.2-1.4 закопать, чем с МЗФЛ заморачиваться.
  4. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Буду благодарен за контакты человека, который за 8 часов вывоза мусора/грунта берёт всего 5т.р. У них вообщето одна ходка стоит 4-5 т. р. применительно к моему населённому пункту.
  5. BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    Населенный пункт у нас как я понял один и живу я от вас метрах в пятиста через огороды). Постараюсь узнать по цене, а так напротив вас на Гурьева живет китаец 30 тонник и дальше по этой улице есть несколько самосвалов. Думаю по месту будет дешевле намного
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @r_lavrov, @BigBrotherlip, тут вопрос в том, что нужен экскаватор.
    Я когда в Троицком дом ломал, нашел экскаватор плюс камаз за 15 тысяч на смену, и договорился с председателем, куда вывозить строительный мусор. Было это девять лет назад.
  7. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Надо будет очно познакомиться, вроде как соседи :)
  8. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Сейчас таких цен нет(
  9. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Т. е в Задонском районе, где 20-30 см чернозем, а дальше песок Мелкозаглубленный фундамент и полы по грунту не подойдут? :( Уже неделю муки творчества меня мучают, как строить и что строить:) Пока склоняюсь к Мелкозаглубленному из ФБС и Каркасному дому на него.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    по правилам фбс укладываю на предварительно залитую тощую ленту, и после на фбс заливают армопояс чтобы блоки не разошлись и не повредили строение. Стоит ли заморачиваться? Думаю вам подойдет мзлф. Главное чтобы в ваш песок вода уходила а не стояла, тогда и пучения не будет.
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый вечер! Начинаю стройку в Желтых Песках. Случайно, ни у кого нет геологии этих мест? Судя по названию, под черноземом должны быть пески) Какой тип фундамента бы посоветовали под одноэтажный дом (популярный проект Z10) из газосиликата 400 мм D 400? И где можно заказать геологию за адекватную цену?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посоветую ленточный фундамент.
    В Желтых Песках заглубиться до песка.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    На днях копал яму. Чернозема около 50-60 см, далее песок с суглинком. Вода достаточно глубоко - 10-12 метров первый водоносный слой. Читаю сейчас про УШП. И вот вопрос. Если не утеплять саму плиту, а утеплить только отмостку? По идеи под самим домом ничего не должно промерзать. Тем более, если убрать чернозем и заменить подушкой из ПГС. Или я заблуждаюсь?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какая мощность чернозёма у Вас на участке?
