Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, но все хвалят.
  2. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Гдето читал что по качеству они с нашим хебелем одинаковые) А его у нас вообще реально найти ? Хотя вообще нафига изобретать велосипед если и Хебель хорош)
  3. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    А что не так было с качеством ? Геометрия ? И где заказывал ?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только у итонга захваты под руки. Очень удобно укладывать.
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ну да. Видел его в живую в Питере она там прям в тренде. Удобно если сам делаешь а если нет то пофигу ;)
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Геометрия не айс, по плоскости весь в волнах, вообще сильно коцанный был. Через оъявы на авито второй раз заказал. По наклейкам и накладным все так же, как и в первый привоз. Ну приклеить бумажки-это раз плюнуть в принципе. Но было 2 года дело.
  7. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Может правда на левак нарвался, в основном о Хебеле хорошие отзывы.
  8. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Нужен совет:
    Участок в кулешовке, в плане дом с жилой мансардой 10.5х7.5 метров, стены газосиликат 400ый 400мм + облицовочный кирпич, перегородки в пол кирпича (12см), перекрытия - плиты пустотки и вверху и внизу, цокольный этаж не нужен, но нужно сделать окошко в фундаменте что бы был доступ к подводу коммуникаций (вода,электричество,канализация)
    Перепад на участке по 7.5 метровой стене ~40-45см, слой чернозёма ~90см дальше суглинки только до конца не понятно плотные или не очень, влажные или нет.
    Вопрос в следующем делать ленту глубиной до суглинков как мзлф с утеплённой отмосткой (получается траншея глубиной в 90 - 135 см из за перепада, и в неё 30 см утрамбованного песка-щебня и дальше лить бетон 60-105 см в глубь), или лучше делать обычную ленту на глубину промерзания (130-175см бетона в землю) ?
    п. с. ширина ленты 50-55 см
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    пальцем в небо!) если решили делать ленту на глубину промерзания то однозначно делайте погреб под домом либо цоколь...по другому никак не оправдать целесообразность данного варианта...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По МЗЛФ не подскажу, моё мнение - не очень.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @rolex_rus, никакой однозначности в цокольном этаже при глубокой ленте: армирование иное, гидроизоляция иная, ломать голову с полом в цокольном, очередная лестница, высота фунда не 1,7 или около того, а надо 2,5м,чтобы не ползать в нем. Все это время и деньги. А, если как в этом году у людей эти цоколи наполнены водой, не помогает откачка, то вообще писец.
  12. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Цоколь не нужен, но в любом случае доступ туда должен быть с улицы (как уже говорил доступ к коммуникациям, да и за влажностью следить), делать нужно будет продухи и общедомовую вытяжку начинать из цоколя наверно?
    Вопрос в фундаменте, мзлф (который будет довольно глубоко) или глубина промерзания?
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @rolex_rus, шурин -строитель делает также, мзфл, под одноэтажник, в кулешовке. Я, лично, не сторонник мзфл, вернее не вдавался в его тонкости, все требует рассчетов или личных рисков без оных.
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    /ну с неумелым подходом и кривой гидроизоляцией а так же привлечение низкоквалифицированной рабочей силе не мудрено.
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    90% одноэтажных домов в старой кулешовке мзлф
